Rega planar: un cambio d'olio?
natale55
Stasera ho cambiato l'olio (miscela segreta... ) e la sfera del giradischi, e ho visto proprio lei
oh, celestiale visione, cherubini in coro, le porte del paradiso (di scrat) si sono spalancate
il giradischi sembra un altro, tanto che mia moglie non lo ha riconosciuto, guardandolo, forse anche perchè sul coperchio c'erano appoggiate molte cose, come al solito
ma come direte voi, questo sente differenze cambiando olio e sfera e poi ascolta col coperchio?
Certo, è per quello che ci appoggio le cose, per damparlo
Tornando serio per una manciata di secondi (di più non ce la faccio, sarà l'età), mi sento di consigliare questo piccolo upgrade a tutti i possessori di Rega e Rega-based (NAD, Goldring e compagnia).
L'olio vecchio forse troppo denso era un pochino troppo viscoso, ho preparato una miscela con 2 parti di olio da macchina da cucire e una parte di olio da motore (devo guardare cos'è, credo sia del 15w40), non pensiate che l'abbia fatto a casaccio, ho provato diverse proporzioni, quando la miscela è sembrata giusta ai miei raffinati viscosimetri (pollice-e-indice), mi sono fermato ed ho annotato le proporzioni.
Le sfere sono quelle ceramiche bianche, ovviamente cinesi, che ho fatto stagionare nel solito cassetto per un paio di anni (suonano meglio, dicono...
...ovviamente scherzo, è solo dovuto alla mia disumana pigrizia )
Certo, per più o meno il decuplo le potete ordinare anche in UK, io per 8€ ne ho acquistate una decina, con 20£ ne prendete una, ma c'è anche qualche ml di olio, una pezzetta imbevuta di alcool isopropilico, e un cotton fioc, fate voi i vostri conti .
Sarà suggestione, e a quest'ora non posso certo alzare il volume, ma l'impressione è che tutta la gamma ne benefici, soprattutto in alto.
Sintesi: se avete un giradischi di questo genere, lo usate da decenni (come nel mio caso) quasi senza manutenzione, un cambio d'olio non può che giovare, se poi vi sentite molto audaci potete provare anche a a cambiare la sfera.
Disclaimer:
Ovviamente non mi sento in alcun modo responsabile per chiunque si senta spinto da questo mio post e faccia dei danni, al proprio o altrui deck
Le foto le ho fatte, ma mi sembrano superflue, un perno rega, banalissimo, una boccina d'olio, due sfere.
Avanzo molto olio, peccato essermi spu*****to la formula, potevo farci dei cavi USB magici e diventare ricco...
Disclaimer:
Numero di messaggi : 10084
Re: Rega planar: un cambio d'olio?
quindi anche il mio planar 3? funziona dal 1984 , pero' 2 anni fà l'ho portato in negozio x fare un piccolo controllo e manutenzione . avranno cambiato l'olio come alla mia macchina? presumo sia impossibile saperlo con certezza oppure c'è un modo ?
Numero di messaggi : 3397
Provincia : milano
in parcheggio
natale55 ha scritto:quindi anche il mio planar 3? funziona dal 1984 , pero' 2 anni fà l'ho portato in negozio x fare un piccolo controllo e manutenzione . avranno cambiato l'olio come alla mia macchina? presumo sia impossibile saperlo con certezza oppure c'è un modo ?
L'unico modo per verificarlo è sfilare il perno e esaminare l'olio a "ditometro-occhiometro"
Nel mio l'olio era decisamente troppo viscoso, poi può essere che anche la sfera nuova abbia dato miglioramenti, a parte che a fare continui confronti mi stufo (non riesco ad ascoltare più di due volte lo stesso disco ) non me la sentivo di provare prima a cambiare l'olio e dopo la sfera, come sarebbe stato corretto fare per cercare di capire quale delle due cose dava miglioramenti e se li dava...
ANche sul Planar 3 se ricordo bene la sede del perno è fissata sotto con un dado, togliendo tutto l'ambaradan si lavora meglio, soprattutto per rimuovere l'olio vecchio, tieni conto comunque che la sfera è probabilmente da cambiare, se hai un negozio di cuscinetti in zona, sicuramente trovi anche la sfera, dovrebbe essere anche quella da 3/16 di pollice, ovvero 4,76 mm, sono misure standard.
contorsioni ludiche perchè hai il mare lontano eh? federico, è distante,vero?
Albers- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2784
Impianto : ----
fritznet ha scritto:natale55 ha scritto:quindi anche il mio planar 3? funziona dal 1984 , pero' 2 anni fà l'ho portato in negozio x fare un piccolo controllo e manutenzione . avranno cambiato l'olio come alla mia macchina? presumo sia impossibile saperlo con certezza oppure c'è un modo ?
ok grazie mille , misurero' la sfera e controllo la viscosità dell'olio
Provincia : milano
in parcheggio
Appoggio la tesi di Albers ......... a meno che il Tuo gira non sia stato fermo in cantina per vent'anni
Numero di messaggi : 1265
Provincia : trasparente
phono -- Graham Slee Amp 2 se
CUFFIE-- akg q 701
Albers ha scritto:contorsioni ludiche perchè hai il mare lontano eh? federico, è distante,vero?
il mare è lontanissimo, forse anche quest'anno irraggiungibile, però questi sono semplicemente i frutti di "pensate" antiche, a cui dò concretezza anni, a volte decenni dopo...
Comunque non credo sia solo suggestione, la sfera era leggermente meno che perfetta (ho provato a farla rotolare su uno specchio, mancando di un piano di riscontro) ed ha un comportamento meno "lineare" delle sfere ceramiche nuove.
Se all'orecchio e a qualche misura (anche se in regime cinobalanico, disco di test+baudline, tarccia "rumble"), mi pare ci siano dei miglioramenti, perchè no?
Sono quasi convinto che avvertirò meno miglioramenti quando (e se) mi deciderò a ricablare il braccio del rega, pensa te
In effetti, col caldo umido che c'è qui ora, è meglio cambiare l'olio al Rega che carteggiare del frassino
Hola... Fede, sei soddisfatto del lavoro fatto? La prova ad "orecchiometro" ti dice che le cose vanno meglio? Una prova, della quale fatico a capire il significato recondito, ti dice che c'è stato un miglioramento? Goditi con soddisfazione il risultato e daje de vinile!!! Del resto se la sfera si era deformata, le cose proprio bene non dovevano andare! E mi raccomando col Frassino... lo sai che ci tengo!
Mauro
Mauro
emmeci- Membro classe oro
stavo per risponderti le stesse cose scritte su da mauro, quindi... passo...
ma si, dai che scherzo, divertiti ci mancherebbe!!!
Impianto : ----
emmeci ha scritto: Hola... Fede, sei soddisfatto del lavoro fatto? La prova ad "orecchiometro" ti dice che le cose vanno meglio? Una prova, della quale fatico a capire il significato recondito, ti dice che c'è stato un miglioramento? Goditi con soddisfazione il risultato e daje de vinile!!! Del resto se la sfera si era deformata, le cose proprio bene non dovevano andare! E mi raccomando col Frassino... lo sai che ci tengo!
Mauro
Ciao Mauro , soddisfattissimo
orecchiometro: ok
lettura della traccia "rumble" da disco test, mandando il segnale alla scheda audio e usando poi baudline come analizzatore di spettro (prima e dopo il cambio d'olio e di sfera), pare avere abbassato di alcuni db la porzione di spettro più bassa del rumble, sè sò abbassate un paro de creste, quella a 12 Hz e armoniche superiori, comunque niente di preoccupante neanche prima, qualche dB appena sopra al rumore di fondo dell'ingresso phono.
Cinobalaniche (mi sono permesso di citare il grande C. E. Gadda ) perchè non ci ho perso tanto tempo, nè ho la pretesa che siano dati inconfutabili, era un "buona la prima...".
Adesso con la scusa di rippare tutti i dischi (so che alcuni disapprovano/non capiscono) me li riascolto tutti, con calma
Albers ha scritto:stavo per risponderti le stesse cose scritte su da mauro, quindi... passo...
Stavo pensando anche di provare qualche additivo nell'olio, tipo il teflon, anche se temo che il suono diventi troppo artificiale, forse è meglio la grafite, secondo me mette in risalto il microcontrasto, se si sceglie l'HB giusto
fritznet ha scritto:emmeci ha scritto: Hola... Fede, sei soddisfatto del lavoro fatto? La prova ad "orecchiometro" ti dice che le cose vanno meglio? Una prova, della quale fatico a capire il significato recondito, ti dice che c'è stato un miglioramento? Goditi con soddisfazione il risultato e daje de vinile!!! Del resto se la sfera si era deformata, le cose proprio bene non dovevano andare! E mi raccomando col Frassino... lo sai che ci tengo!
Mauro
orecchiometro: ok
Adesso con la scusa di rippare tutti i dischi (so che alcuni disapprovano/non capiscono) me li riascolto tutti, con calmaAlbers ha scritto:stavo per risponderti le stesse cose scritte su da mauro, quindi... passo...
Ahhh... adesso è un po' più chiaro... Quer pasticciaccio brutto de via Merulana, il significato recondito era sul "segugio penis"
Sul rip dei vinili, non disapprovo anche se non riesco ancora a capire fino in fondo a cosa serva!
Olio ceramico e tutto... prenderà la raffinatezza delle migliori "Limonges"!
Mauro, su un portatile ho 300 cd e una cinquantina di LP (per ora... devo aumentare anche l'HD) , a quello serve, me li porto a spasso e la schiena non ha niente in contrario
M'hai dato un'idea, ci sarà qualche artigiano cinese che decora le sfere di ceramica?
Pensavo ad un gatto che insegue un topo, che ruotano lentamente...
ma ci vorrebbe una sede del cuscinetto trasparente però.
fritznet ha scritto:... la sfera era leggermente meno che perfetta
(ho provato a farla rotolare su uno specchio e ...)
A volte idee irrazionali si nascondono dietro comportamenti razionali.
Perché uno specchio?
Perché lo si usa con gli ubriachi?
fritznet ha scritto:... ci sarà un qualche artigiano cinese che decora le sfere di ceramica?
Non sempre le cose vanno come vorremmo:
http://video.corriere.it/topo-coraggioso-che-mette-fuga-gatti/744c2d5c-ec22-11e1-9004-4e22268e2993
Numero di messaggi : 7790
valterneri ha scritto:fritznet ha scritto:... la sfera era leggermente meno che perfetta
questa non la sapevo Valter, comunque sono praticamente astemio, quindi no, non per questo motivo, ho sempre sentito dire, e mai verificato, che gli specchi se non hanno evidenti distorsioni di rifrazione sono il piano di riscontro più economico e a portata di amno che c'è, li ho sempre usati per lappare a mano i dissipatori per le cpu, ora non dirmi che erano tutti sbagliati!
lo so, me ne accorgo tutti giorni che non sempre le cose vanno come ci aspettiamo, anche io credevo di non sentire differenze cambiando olio
e sfera, invece...
Quella del video secondo me, è un topo femmina
» rega planar 3
» Rega Planar 1...qualcosa non va, help!
» thorens td166mkII o rega planar 2
» Scegliere tra Rega planar 2 o Thorens td 160?
» Problema in avvio Rega Planar 3
Oggi alle 13:25 Da valterneri
Oggi alle 13:25 Da salvo93
