Antenna FM da interni/esterni
+7
el3kim
gabriele
Radiofaro
11 partecipanti
Pagina 1 di 3
Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
Non si tratta di una vera e propria autocostruzione ma di un adattamento.
Una buona antenna FM a dipolo passiva si può ottenere con pochi spiccioli (circa 3€) partendo dalla vecchia antenna VHF fornita con i televisori portatili per la visione di Rai 1. Copre tranquillamente le frequenze radio da 88-108 MHz e basta dotarla di un piccolo supporto (io ho usato una mezza sfera di faggio comprata in un brico e forata per inserirvi il piolo) per avere un'antenna bella e pronta per il vostro sintonizzatore. Se non avete vecchi tvc portatili da cannibalizzare potete facilmente (ancora per poco, visto che il digitale terrestre è solamente in UHF) trovarla dai rivenditori Melchioni o GBC a 2-3€.
Sono tutte provviste di un adattatore di impedenza: così com'è si può collegare alla presa a 75 ohm del sintonizzatore, senza l'adattatore si adatta alle prese a 300 Ohm. Se il cavo in dotazione non basta, potete procurarvi un po' di rg59 o sostituire il cavo saldando una nuova piattina da 300 Ohm più lunga. Se il segnale non è pulito o sufficiente, è possibile adattarla all'uso per esterno sostituendo il cavo e rivestendo le due antenne con due tubi di termoretraibile, cappucci compresi.
Buona Radio!
Buona Radio!
Re: Antenna FM da interni/esterni
hai collegato un braccio del dipolo alla calza?
suppongo tu l'abbia tarato a 1/4 d'onda
Numero di messaggi : 2150
Sì, è leggermente più corta del necessario, ma va bene ugualmente. Un polo allo stilo di Sx, l'altro allo stilo di DxNicoRF ha scritto:hai collegato un braccio del dipolo alla calza?
Vincenzo ha scritto:Sì, è leggermente più corta del necessario, ma va bene ugualmente. Un polo allo stilo di Sx, l'altro allo stilo di DxNicoRF ha scritto:hai collegato un braccio del dipolo alla calza?
significa che va meglio per le frequenze da 98 a 108;
io ho preferito la polarizzazione verticale, rende meglio e ho potuto nasconderla dietro un mobile; per il cavo ne ho usato uno a 75ohm
(attento al cavo, se puoi lascia un po di spire a perdere, altrimenti ricevi col cavo e nn con l'antenna)
Io ho ripreso un vecchio tuner perchè mi mancava il fatto di non avere la radio... come antenna ho usato il vecchio filo che c'era collegato, una volta disteso per bene (e separati i due bracci) la sintonia era piuttosto buona solo tenendoli in orizzontale, in verticale c'era troppo rumore di fondo.
Con un antenna come la tua Vincenzo credi ci siano sensibili differenze rispetto ad usare il cavo come ho fatto io? tra l'altro mi era venuta l'idea di spellarlo un po' alla fine e collegarlo alla base del mobile (che è in metallo) per "ampliare l'antenna" (passatemi il termine)... ma non ho ancora provato...
gabriele- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 826
gabriele ha scritto:Io ho ripreso un vecchio tuner perchè mi mancava il fatto di non avere la radio... come antenna ho usato il vecchio filo che c'era collegato, una volta disteso per bene (e separati i due bracci) la sintonia era piuttosto buona solo tenendoli in orizzontale, in verticale c'era troppo rumore di fondo.
strano che in orizzontale vada meglio... il 99.9999999999999 % delle stazioni trasmette in polarizzazione verticale;
Il dipolo orizzontae è "sordo" a est e "ovest!
è strano si, avevo letto qui sul forum infatti di metterlo in verticale proprio per questioni di polarizzazione, sta di fatto che alla prova dei fatti in orizzontale si sente bene, in verticale no.
L'orientamento, se non sbaglio (casa nuova - zona nuova, potrei sbagliare) è nord-sud...
Le private, sì. Ma, ai miei tempi , la Rai trasmetteva quasi dappertutto in orizzontale (non so dirti se poi se nel frattempo ha cambiato).NicoRF ha scritto:
E, comunque, quelli veramente fighi se non erro vanno di kilowatt in circolare...
pallapippo- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5511
- Sorgenti:
gabriele ha scritto:è strano si, avevo letto qui sul forum infatti di metterlo in verticale proprio per questioni di polarizzazione, sta di fatto che alla prova dei fatti in orizzontale si sente bene, in verticale no.
non parlo di nord sud come posizione geografica;
mi spiego meglio: il dipolo orizzontale riceve (o trasmette) avanti/retro, i due lati sono sordi; questo significa che nel tuo caso, la stazione che stai ricevendo probabilmente si trova avanti o dietro la linea orizzontale del dipolo
eccoti un esempio:
(come vedi sui due lati non c'è lobo)
fidati ti sbagli;pallapippo ha scritto:Le private, sì. Ma, ai miei tempi , la Rai trasmetteva quasi dappertutto in orizzontale (non so dirti se poi se nel frattempo ha cambiato).NicoRF ha scritto:
(significa che le auto non ricevevano nulla )
per trasmettere in circolare basta usare un dipolo ripiegato in verticale in serie da 4.
NicoRF ha scritto:fidati ti sbagli;pallapippo ha scritto:Le private, sì. Ma, ai miei tempi , la Rai trasmetteva quasi dappertutto in orizzontale (non so dirti se poi se nel frattempo ha cambiato).NicoRF ha scritto:
In serie da 4... ma intendi un'antenna con architettura collineare? Se sì, ciò se non erro serve ad aumentare il guadagno (annullando quanto irradiato verso l'alto, che verrebbe perso)... se i dipoli sono messi tutti uguali, la polarizzazione non dovrebbe rimanere quella del singolo dipolo (sia pur, appunto, con maggior efficienza)?
Poi ci sono dei sistemi che per fare la circolare fanno così: http://www.telsat.it/it/services.htm?view=65 (l'ho scoperto ora... fino ad ora pensavo che ci volessero i dipoli appositi, tipo questi:
- Sorgenti:
pallapippo ha scritto:NicoRF ha scritto:fidati ti sbagli;pallapippo ha scritto:Le private, sì. Ma, ai miei tempi , la Rai trasmetteva quasi dappertutto in orizzontale (non so dirti se poi se nel frattempo ha cambiato).NicoRF ha scritto:
tieni presente che tutto è subordinato al campo di applicazione...
(vincenzo, hai visto che casino hai combinato ? )
Ultima modifica di NicoRF il Mar 19 Ott 2010 - 17:14 - modificato 1 volta.
- Sorgenti:
eccoti un esempio:
tutto chiaro, adesso ho capito un po' di teoria (la mia era solo pratica... così prende bene, così prende male)... stasera faccio altre prove, grazie
una curiosità, ma quanto sono lunghi i bracci?
NicoRF ha scritto:una curiosità, ma quanto sono lunghi i bracci?
stasera controllo, più o meno il cavo è 70/80cm per la parte "unita" poi si divide in due bracci che saranno sui 50/60cm (vado molto a memoria, ma più o meno ci siamo)
NicoRF ha scritto:Vincenzo ha scritto:Sì, è leggermente più corta del necessario, ma va bene ugualmente. Un polo allo stilo di Sx, l'altro allo stilo di DxNicoRF ha scritto:hai collegato un braccio del dipolo alla calza?
Come ho scritto sopra, cè in dotazione l'adattatore d'impedenza: arrivo con l'RG59 a 10 cm dagli stili. Ascolto una sola radio a 98,9 ma non saprei dirti se la polarizzazione è verticale o orizzontale.
Come l'hai costruita la tua? a 1/2 d'onda? hai usato la piattina (75 ohm? )? Io ho cercato dappertutto la piattina da 300 ohm e non ne ha più nessuno
La ricezione del mio canale preferito è comunque ottima, ma vorrei capire se ci sono margini di miglioramento ruotando la polarizzazione... Dove hai preso il cavo, Nico?
Provo a cercare notizie sul sito della RAI
Ultima modifica di Vincenzo il Mar 19 Ott 2010 - 18:40 - modificato 1 volta.
Guardate un po' cosa ho trovato:
http://ham-radio.com/k6sti/rabbit.htm
Se non ho capito male, angolando gli stili tra loro di 54 gradi la polarizzazione diventa circolare
Urege una lettura approfondita!
Vincenzo ha scritto:Guardate un po' cosa ho trovato:
Vice, il link è ottimo ma attento a non confondere le idee; ci sono una infinità di dipoli a V, a V rovesciata, dipolo corto, ripiegato,biconico. ad elica...come li vuoi li fai;
per il nostro scopo ho realizzato, con ottima soddisfazione (mia), un dipolo herziano.
Innazitutto ho deciso di "tararlo a centro banda" e cioè 98,350 mhz, poi ho applicato una famosissima formuletta:
300.000.000/98.350.000= 3,050/4= 0,76m
(velocità di propagazione/frequenza)
ottieni così la lunghezza di 1 braccio
Io ho anche applicato un coefficiente di 0.95 mediando tra i materiali utilizzati in quanto 300.000 è la propagazione nell'aria, noi invece stiamo utilizzando rame e alluminio (nel mio caso)
Per realizzarlo ho acquistato dal brico due tondini in alluminio che ho tagliato a misura e uno spezzone di cavo a 75ohm (TV) perchè il mio impianto richiede quel tipo di impedenza.
Ho creato una basetta in plexi, ho schiacciato i tondini (una estremità) in modo da forarli e fissarli alla basetta con dei dadi e poi ho saldato il cavo.
Terminato tutto, l'ho fissato dietro il mobile e il risultato è stato eccellente.
Nella realizzazione se usi il tondino come ho fatto io, assicurati di segnarlo quando lo saldi al polo centrale e ricordati di posizionarlo in alto.
Spero di non aver dimenticato nulla
ah, dimenticavo; se possibile non far scendere il cavo parallelamente al polo "di massa"
Ultima modifica di NicoRF il Mar 19 Ott 2010 - 20:00 - modificato 3 volte. (Motivazione : aggiunta nota)
NicoRF ha scritto:(velocità di propagazione/frequenza)
Grazie Nico! finora ho usato le tabelle che danno valori approssimativi. Adesso ho potuto tararla sulla frequenza che mi interessa! adesso provo per vedere se ci sono stati miglioramenti. Il materiale sembra rame zincato: il coefficiente usato va bene?
Molto bello e affascinante il processo di costruzione della tua antenna!
Visto che è in alluminio posso anche metterla fuori. Ancora non ho trovato nulla sulla polarizzazione di Radio3 nella mia città
Le tv analogiche a Monte Pellegrino hanno polarizzazione orizzontale: la cosa può tornare utile o le radio hanno un sistema completamente indipendente?
Se ho capito bene, i due tondini sono messi in verticale uno sull'altro: polo caldo sopra e polo freddo sotto? Potrei provare con la mia rabbit semplicemente fissando la semisfera al muro!
Sei radioamatore, Nico? non mi ricordo bene, ma forse me lo avevi accennato...
Io sto iniziando a interessarmi per vari motivi ai CB per uso veicolare ma ho poco tempo da dedicarvi, purtroppo...
Ultima modifica di Vincenzo il Mar 19 Ott 2010 - 22:24 - modificato 1 volta.
Si, il mondo delle antenne ma dele telecomunicazioni in generale è affascinante;
se metti in verticale quel dipolo hertziano (perchè è di questo che si tratta) avrai sicuramente un risultato migliore;
se poi gli togli il "braccio" inferiore e lo colleghi alla ringhiera, per esempio, diventa un dipolo marconiano e ne triplichi (all'incirca) il guadagno;
ecco qualcosa di interessante
xxxxxxxxxxxxxxxxx ops mi sono accorto che il link è cperto da cpywrite
ps: radio3 è sicuramente in polarizzazione verticale
Eheh, fatto in tempo
L'ho già piazzata sul montante dell'armadio con un po' di biadesivo per carrozzieri Domattina farò un ascolto comparativo.
GRAZIE MILLE!
GRAZIE MILLE!
(info inutile )
che ricordi, il coefficiente serve anche per tenere conto del diametro non infinitesimale del tondino,
e varia (poco) appunto anche col variare di questo diametro (la teoria delle antenne a lambda/4 funziona ipotizzando un diametro nullo )
madqwerty- Moderatore
NicoRF ha scritto:ps: radio3 è sicuramente in polarizzazione verticale
Prima per le frequenze FM Rai la polarizzazione era sempre stata precisata. Adesso sul sito di Rayway viene indicata solo la frequenza, e non più la polarizzazione (non solo per il Monte Pellegrini di Vincé, ma anche per utti gli altri).
Il non mettere più la precisazione se H o V (dato essenziale, per poter correttamente installare un'antenna direttiva per ricevere bene il segnale nel caso esso fosse debole/disturbato da altre emittenti) può IMHO avere una sola, possibile causa... (*)
(*) che la polarizzazione sia circolare o mista.
- Sorgenti:
Visto che mi sento sempre di più "lo scimmione sul mio ramo" di Gino Paoli, proverò per tentativi
Uno dei due suonerà meglio... spero!
» [CHIUSO] Antenna Antenna Bluetooth GPS 20€ compreso spese di spedizioni
» Diffusori Hallyster e somiglianza sospetta con le Cocaine
» Antenna Fm
» Settaggio VU meters esterni
» File System: quale utilizzare per HD esterni?
» Antenna Fm
Pagina 1 di 3
Oggi alle 13:25 Da salvo93
