Pre e mini finali, progetto partito da 0
Ciao ragazzi,
Ho smontato il 5.1 e finalmente mi decido ad assemblarlo da solo.
Ho bisogno di un aiuto sia per progettarlo bene (incluso alimentazione), sia per modificare un po il circuito.
Materiale a disposizione:
Trasformatore torroidale con Output:
2.6V-0.1A
20.5V-0.1A
10V-0.3A
8V-1.7A
13.5V x 2-2.5A
Finali:
1x TDA7265 usare per sub in configurazione a ponte
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/25084/STMICROELECTRONICS/TDA7265.html
3x TDA7269A usare per 6 canali (4 full e 2 tweeter)
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/25091/STMICROELECTRONICS/TDA7269.html
Diodi:
8x 1N5408
dissipatore per transistor..
Altro che puo servere ma non so per cosa...:
Transistor TO220:
1xTIP41C
L7812C-V (immagino stabilizzatore di tensione a +12V)
Transistor TO92:
Svariati... quelli ke si trovano all'interno
Vorrei autocostruire un bel pre (qui dovete voi consigliarmi un pre stereo.)
Vorrei costruire i finali con i componenti elencanti (guardando i datasheet, e modificandoli)
Vorrei costruire l'alimentazione adatta per i finali, e usare la stessa anche per il pre (la stessa nel senso usando lo stesso torroidale)
Vorrei abbordare le classiche modifiche (condensatori migliori ecc.), senza usare mute ecc.
magari mettendo un potenziometro sul pre.
2.6V-0.1A
20.5V-0.1A
10V-0.3A
8V-1.7A
13.5V x 2-2.5A
Finali:
Diodi:
8x 1N5408
Transistor TO220:
1xTIP41C
Transistor TO92:
PiHeich- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 03.08.09
Numero di messaggi : 562
Provincia : Giubiasco
Impianto : Tutto da rifare.
consigli?
Re: Pre e mini finali, progetto partito da 0
Ci vogliono 26V, ho bisogno qualcosa che posso pilotare con il mio torroidale
consigli?
ciao,
guarda che mediamente, prima si sceglie il progetto, e poi si recuperano i pezzi necessari, magari con qualche piccolo adattamento da studiare caso per caso (col progetto come variabile fissa)
non è che prima si trovano i pezzi (random o quasi) e poi gli si cuce sopra un progetto ad hoc..
nello specifico, i tuoi trafo sono tutti abbastanza piccolini come V di alimentazione, non credo tu possa fare molto più di un pre ad OpAmp, tipo una implementazione di Cmoy..
anche questo 13.5V x 2-2.5A, il meno peggio per l'alimentazione del finale, l'unico dei 5 che forse può fare qualcosa, è cmq scarsotto ahimè...
benvenuto nel club del DIY spendaccione
madqwerty- Moderatore
madqwerty ha scritto:ciao,
Guarda che l'alimentazione e i finali sono dello stesso apparecchio. è tutto preso da un Home Theater 5.1
consigli?
Peccato che nel circuito originale è cosi, c'è questo torroidale con questi ampli, e funziona..
Solo che voglio farlo su veroboard e modificare i circuiti dati dalla casa madre.
consigli?
ok, il tuo primo post era un filo confuso e non avevo capito,
in pratica vuoi fare un finale prendendo come base di partenza il progetto del tuo ampli stesso,
i Reference Designs dei DS, ed evenutali aiuti qui e fuori,
riutilizzando i suoi stessi componenti,
più un pre da decidere.. OK !
però ahimè non so esserti d'aiuto nel (ri)partire da zero... auguri !
madqwerty ha scritto:ok, il tuo primo post era un filo confuso e non avevo capito,
Non è prorpio da zero, perchè gli schemi ci sono del datasheet, vorrei solo modificarli un pochettino, e avere un'aiuto sulla scelta dei componenti giusti.
consigli?
Pre e mini finali,progetto partito da 0
PiHeich ha scritto:Ciao ragazzi,
2.6V-0.1A
20.5V-0.1A
10V-0.3A
8V-1.7A
13.5V x 2-2.5A
Finali:
Diodi:
8x 1N5408
Transistor TO220:
1xTIP41C
Transistor TO92:
Tu credi che quelli che hanno progettato il tuo ex impianto eranno dei sprovvedutti e che noi siamo dei grandi progettisti?Errore,hai avuto il massimo con quelli componenti,nessuno non ottera di più e se hai smontato le schede hai poche possibilità di tornare indietro.Approposito ,che progetti meno impegnativi hai realizato finora?
florin- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3236
Concordo al 100% con Florin
Numero di messaggi : 2889
florin ha scritto:PiHeich ha scritto:Ciao ragazzi,
2.6V-0.1A
20.5V-0.1A
10V-0.3A
8V-1.7A
13.5V x 2-2.5A
Finali:
Diodi:
8x 1N5408
Transistor TO220:
1xTIP41C
Transistor TO92:
Il progetto è una cinesata a manetta, sono sicuro che qualcuno qui mi sa consigliare altri condensatori per l'entrata, e altri componenti per l'alimentazione.
Puoi ho realizzato un pre, pilota e finale in Push Pull Con alimentazione duale da 15V
consigli?
PiHeich ha scritto:florin ha scritto:PiHeich ha scritto:Ciao ragazzi,
2.6V-0.1A
20.5V-0.1A
10V-0.3A
8V-1.7A
13.5V x 2-2.5A
Finali:
Diodi:
8x 1N5408
Transistor TO220:
1xTIP41C
Transistor TO92:
Anche per progettare ''una cinesata a manetta'' si deve avere il cervello più ''grande'' della media e poi tra''costruire i finali con componenti elencati'' e ''abordare le classiche modifiche(condensatori migliori)'' è una grossa diferenza,bastava cambiare i condensatori elettrolitici d'ingresso e quelli che il segnale passa con altri in propilene,nel alimentatore mettere condensatori di capacita raddoppiata e di qualità etc. e non c'era niente da ''costruire''.
Eccho, io questo non lo sapevo, è prorpio per questo che chiedo info, e poi volevo ance sapere se c'èera n bel pre da abbinare a questo impianto.
E poi c'è un problema per quanti riguarda il Mute, se non voglio mettere tutta quella roba con il transistor, che tensione gli metto?
consigli?
Help Me Please :D:D
consigli?
» Progetto ampli sterero S.E. con finali 6L6G
» T-Project 5: Hatt TBS - progetto mini diffusori 2 vie
» Discussione su T-Project 5: Hatt TBS - progetto mini diffusori 2 vie
» Consiglio progetto mini diffusori PC/Film/Musica
» Progetto per mini (ma nn troppo)case economiche monovia per Y148 Audio Amplifier Module
Oggi alle 1:33 Da giucam61
Ieri alle 21:22 Da valterneri
Ieri alle 21:20 Da beppe61
Ieri alle 13:25 Da salvo93
