Piccole scosse elettriche
Salve, da un po' quando ascolto musica dal computer, collegato a dac, pre e t-amp sento di frequente delle piccole scosse alle dita, solo se sono scalzo, ho notato, anche suonando la chitarra, collegato sempre al computer ed alla stessa catena sento le scosse addirittura sulle corde.... credo che sianpo cominciate quando ho aggiunto il pre alla catena, cosa potrebbe essere? puo' essere pericoloso? Ah le scosse arrivano dal bordo del portatile, ed a volte quando connetto il dac attraverso USB, vengono fuori delle scintille..... Spero qualcuno possa dar mi qualche idea! Grazie mille e buona giornata!
Emanuele1984- Affezionato
- Data d'iscrizione : 28.05.13
Numero di messaggi : 202
Provincia : Dipende da cosa bolle in pento
Occupazione/Hobby : Chef e amante della musica!!!
Impianto : Fonti:
PC
DAC e ampli cuffie
Fiio E10
S.M.S.L. SD 1955+
Line 6 UX 1
Ampli:
Onkyo tx-nr414 - AJ KHT-8039 -SMSL SA 36A-SMSL SA S3
TPA 3116( in costruzione)
Altoparlanti:
Acoustic Energy 301
Klipsch Sinergy B 20
whaferdale Diamond 10.SR e Diamond 10.cc
Subwoofer autocostruiti....
Cavo altoparlanti:
Monster Cable XP-HP
connessioni:CMC USA
Cuffie
Audio-technica ATH-M35
Re: Piccole scosse elettriche
Emanuele1984 ha scritto:Salve, da un po' quando ascolto musica dal computer, collegato a dac, pre e t-amp sento di frequente delle piccole scosse alle dita, solo se sono scalzo, ho notato, anche suonando la chitarra, collegato sempre al computer ed alla stessa catena sento le scosse addirittura sulle corde.... credo che sianpo cominciate quando ho aggiunto il pre alla catena, cosa potrebbe essere? puo' essere pericoloso? Ah le scosse arrivano dal bordo del portatile, ed a volte quando connetto il dac attraverso USB, vengono fuori delle scintille..... Spero qualcuno possa dar mi qualche idea! Grazie mille e buona giornata!
Occhio... se dove sei adesso non c'è un impoianto di terra, è una situazioone potenzialmente pericolosa, se c'è corrente sulle parti metalliche non usarle da scalzo!
nemmeno la chitarra.
Il famigerato impianto di terra, tanto odiato dagli audiofili, se c'è una parte metallica che va sotto tensione, può salvarti la vita, assieme all'interruttore differenziale.
Poi magari nel tuo caso sono tensioni e correnti basse, ma io mi accerterei prima di avere un buon impianto di terra e un "salvavita" .
Numero di messaggi : 10084
Prova anche a girare la spina in modo che la fase e il neutro si invertano.
quizface- Appassionato
Numero di messaggi : 272
Infatti stai attento,anni fà un chitarrista c'è rimasto secco mentre staccava il jack dalla chitarra
Albert^ONE- Membro classe oro
Numero di messaggi : 6415
Ok, ora sto usando delle comode pantofole di gomma e nessun problema....
ma a cosa son dovute, all'impianto dunque? E allora perche' il problema si presenta solo con il Pre collegato?
Impianto : Fonti:
PC
DAC e ampli cuffie
Fiio E10
S.M.S.L. SD 1955+
Line 6 UX 1
Ampli:
Altoparlanti:
Acoustic Energy 301
Cavo altoparlanti:
Monster Cable XP-HP
connessioni:CMC USA
Cuffie
Emanuele1984 ha scritto:Ok, ora sto usando delle comode pantofole di gomma e nessun problema....
le boccole rca la carcassa delle boccole non è al negativo o si è staccata dentro...dagli una occhiata cosi per stare tranquillo,se ne sei capace se no lascia perdere o fai casini peggiori...
valvolas- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5253
valvolas ha scritto:Emanuele1984 ha scritto:Ok, ora sto usando delle comode pantofole di gomma e nessun problema....
Le Boccole RCA degli ingressi sono tutte e tre in un corpo unico di plastica collegato alla schedina https://servimg.com/view/18551968/20
Praticamente cosa dovrei fare o controllare? Me la cavicchio col saldatore, ma non ci capisco niente! Grazie!
Impianto : Fonti:
PC
DAC e ampli cuffie
Fiio E10
S.M.S.L. SD 1955+
Line 6 UX 1
Ampli:
Altoparlanti:
Acoustic Energy 301
Cavo altoparlanti:
Monster Cable XP-HP
connessioni:CMC USA
Cuffie
» Piccole scosse giradischi
» S.O.S. Tk2050 scariche elettriche parassite.
» alimentazioni elettriche pubbliche e disturbi RFI
» Misure acustiche ed elettriche dei diffusori
» Dubbio collegamento interruttore e prese elettriche
Oggi alle 15:57 Da beppe61
Oggi alle 13:25 Da salvo93
