Gainclone con LM3886 per cuffie
Gainclone come ampli per cuffie? si può fare? sembra di sì!!
Luciano75- Interessato
- Data d'iscrizione : 12.11.13
Numero di messaggi : 40
Re: Gainclone con LM3886 per cuffie
Certo che sì, non sò se ne vale la pena però, qualche tempo fà avevo visto un finale per cuffia con i 1875 che sono già più che soddisfacenti senza arrivare ai 3875 o 3886.
lukyluke- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 721
Impianto : vari..
Il discorso è iniziato su un altro 3d e l'ho spostato qui per non andare fuori tema..lukyluke ha scritto:Certo che sì, non sò se ne vale la pena però, qualche tempo fà avevo visto un finale per cuffia con i 1875 che sono già più che soddisfacenti senza arrivare ai 3875 o 3886.
Vorrei costruire un ampli con LM3886 che possa "anche" pilotare delle cuffie..
In teoria qualunque amplificatore di potenza può pilotare delle cuffie, quello che cambia è il fattore di smorzamento dovuto ai partitori resistivi, se ben ricordo la normativa attuale prevede una alimentazione sotto una resistenza di 120 ohm, ma qui sul forum ci sono altri molto più informati di me.
Impianto : vari..
Ci avevo pensato anch'io un po' di tempo fa e facendo due conti era saltato fuori che poteva valerne la pena solo in caso di cuffie con efficienza molto bassa e possibilmente ad alta impdeneza.
Io non ho mai provato, ma sono diffidente perchè un ampli standard è progettato per pilotare casse con un efficienza media supponiamo di 90dB/W, mentre la sensibilità di una cuffia possiamo fissarla ad 90dB/mW...c'è una differenza di 3 ordini di grandezza.
Certo l'impedenza delle cuffie è molto più alta di quella dei diffusori standard e questo riequilibra un po' le cose, ma comunque è come chiedere ad un muratore di lavorare con un trapano da dentista o viceversa..
Si potrebbe provare collegando direttamente la cuffia all'ampli, ma poi la regolazione del volume sarebbe poco pratica (e il rischio di schiantare le cuffie molto alto) e comunque se l'ampli non è estremamente silenzioso verrebbe fuori un disastro.
La normativa che prevede l'impedenza di uscita di un ampli cuffia a 120Ohm è obsoleta
L'utilizzo di partitori resistivi è da valutare con cura perchè, se da una lato potrebbe risolvere parte dei problemi sopracitati, dall'altro si porta dietro due potenziali problemi: primo il damping factor, secondo il fatto che il modulo di impedenza dei trasduttori di alcune cuffie non è linare al variare della frequenza.
Questo significa che il rapporto tra il segnale in uscita dall'ampli e il segnale applicato alla cuffia non è fisso e perciò la risposta di tale cuffia è alterata. Ovviamente questo problema non si pone in caso di cuffie con modulo d'impedenza costante.
scusate per le frasi sconnesse tra di loro, ma è tardi è ho scritto quel che mi passava per la testa
L.
L.
RanocchiO- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 26.05.12
Numero di messaggi : 678
L.
Io penso che il partitore resistivo sia una buona soluzione, ci vorrei almeno provare e con il PR almeno non si dovrebbero schiantare le cuffie
Non sono un esperto di cuffie per cui posso solo fare due riflessioni, dato che i trasduttori delle cuffie devono muoversi pochissimo, dovrebbero essere anche estremamente lineari nel loro range di emissione, non sapevo che la norma dei 120 ohm di resistenza d'uscita fosse obsoleta, comunque se l'ìimpedenza di carico è molto più bassa della sorgente si dovrebbe operare una sorta di pilotaggio misto tensione/corrente. Potrebbe essere interessante capire come suona un amplificatore con uscita in corrente come un howland pump.. lo segno fra le cose da provare.
Impianto : vari..
Mi sembrava di ricordare che fosse un argomento già visto...
https://www.tforumhifi.com/t18041-partitore-resistivo-per-collegamento-amplificatore-cuffie
Switters- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5072
Qui il grafico dell'impedenza in funzione della frequenza per alcune cuffie:lukyluke ha scritto:Non sono un esperto di cuffie per cui posso solo fare due riflessioni, dato che i trasduttori delle cuffie devono muoversi pochissimo, dovrebbero essere anche estremamente lineari nel loro range di emissione, non sapevo che la norma dei 120 ohm di resistenza d'uscita fosse obsoleta, comunque se l'ìimpedenza di carico è molto più bassa della sorgente si dovrebbe operare una sorta di pilotaggio misto tensione/corrente. Potrebbe essere interessante capire come suona un amplificatore con uscita in corrente come un howland pump.. lo segno fra le cose da provare.
http://graphs.headphone.com/graphCompare.php?graphType=7&graphID[]=853&graphID[]=703&graphID[]=2141&graphID[]=2891&scale=30
Infatti il dubbio è proprio quello: i trasduttori moderni sono progettati per essere pilotati in tensione o in corrente??? o in potenza?
Sarebbe molto interessante poter fare prove, lucky secondo te è possibile realizzare un ampli che possa funzionare nelle diverse modalità in modo da poterne valutare le differenze?
Certamente, si può realizzare un amplificatore con impedenza di uscita variabile entro certi limiti ovviamente, ne parla seppur per applicazioni diverse anche Elliot vedi link http://sound.westhost.com/project56.htm, mentre un howland pump è in teoria un amplificatore con uscita in corrente, bisogna vedere qual'è la miglior soluzione.
Impianto : vari..
» [VENDUTO] ampli/pre cuffie ibrido Shanling p300 + cuffie grado sr80 - 250€
» Il mio pcb per LM3886
» lm3886
» LM3886 GND pin
» LM3886 vs LM3875
» lm3886
» LM3886 GND pin
» LM3886 vs LM3875
Ieri alle 11:33 pm Da giucam61
Ieri alle 9:36 pm Da giuseppeneroli
Ieri alle 7:22 pm Da valterneri
Ieri alle 7:20 pm Da beppe61
Ieri alle 11:25 am Da salvo93
Ieri alle 8:01 am Da philball1959
Ieri alle 7:58 am Da philball1959
Gio Apr 25, 2024 9:22 pm Da Alessandro Gurato
Gio Apr 25, 2024 7:40 am Da Alessandro Gurato
Mer Apr 24, 2024 4:44 pm Da THC
Mer Apr 24, 2024 11:06 am Da fritznet
Mer Apr 24, 2024 8:47 am Da refrank71
Mar Apr 23, 2024 4:36 pm Da PiLuxNiEn
Mar Apr 23, 2024 3:31 pm Da gmasi1971
Mar Apr 23, 2024 5:52 am Da Sanfilippo Roberto
Lun Apr 22, 2024 8:12 pm Da PiLuxNiEn
Lun Apr 22, 2024 8:19 am Da giucam61
Dom Apr 21, 2024 9:39 am Da Alessandro Gurato
Dom Apr 21, 2024 4:36 am Da AndreaCD
Sab Apr 20, 2024 11:45 pm Da TRIPLALLOSCADERE
Sab Apr 20, 2024 5:41 pm Da TRIPLALLOSCADERE
Sab Apr 20, 2024 11:31 am Da Alessandro Gurato
Sab Apr 20, 2024 6:54 am Da RUR
Gio Apr 18, 2024 1:17 pm Da Marco Ravich
Gio Apr 18, 2024 9:35 am Da Gedeone
Mer Apr 17, 2024 6:29 am Da Quaiozi!
Mar Apr 16, 2024 2:02 pm Da Marcus
Mar Apr 16, 2024 8:54 am Da Simone63
Lun Apr 15, 2024 8:43 pm Da Zio
