Consigli per un impianto giradischi
Guitarfabius
fulvio 222
jacksquallor
Allora salve a tutti ragazzi di questo forum mi chiamo mario e ho 18 anni. Da qualche mese mi è entrato in testa di comprare un giradischi :Dfin da bambino sono stato appassionato di musica e adesso vorrei soddisfare questa mia aspirazione che avrei voluto scomparisse con il passare di un po di tempo ma essendo rimasta... quindi volevo dei consigli da gente un po piu esperta di me su cosa comprare, io avevo pensato a qualcosa del genere dato che non vorrei (non ho ) piu di 300 euro : allora come giradischi un pro-ject essential come impianto stereo un trust tytan 2.1
non sono nemmeno tanto sicuro che ci voglia un altro amplificatore o qualcosa del genere essendo completamente nuovo nel campo... quindi chiedo a voi esperti, tutti i consigli sono accettati e grazie in anticipo dell aiuto
jacksquallor- Novizio
- Data d'iscrizione : 06.10.13
Numero di messaggi : 12
Impianto : da comprare
Re: Consigli per un impianto giradischi
per collegare il giradischi ti serve un ampli con ingresso phono, che mi sembra di capire tu non abbia, e naturalmente delle casse per poter ascoltare il tutto, il gira da te indicato va bene, ma ti mancherebbero i soldi per il resto, se hai la possibilità di prendere dell'usato forse riesci a cavartela, ma il problema è che sei a digiuno di tutto e se non hai un minimo di esperienza nell'usato rischi di prendere delle fregature, specie online. Ti rimane l'alternativa del negozio fisico che magari vende anche usato nella tua zona
fulvio 222- Appassionato
- Data d'iscrizione : 14.06.12
Numero di messaggi : 368
Impianto : Amplificatore Yamaha as 500, giradischi denon dp 51f, testina sumiko pearl, cd denon 700ae, casse jamo alto 120
Allora io il project essential lo prenderei su amazon a 195 euro e lo stereo ne ho visto uno sui 70 quindi cosa mi manca?
e poi ho sentito di giradischi preamplificati che tu sappia quello che ho detto ha questa funzione oppure no?
Ni, quello che tu indichi è un giradischi e basta.jacksquallor ha scritto:e poi ho sentito di giradischi preamplificati che tu sappia quello che ho detto ha questa funzione oppure no?
ciò significa che ha bisogno di un Pre Phono (non un pre qualunque, ma un pre phono, specifico per giradischi), per l'equalizzazione RIAA e per elevare il segnale tanto da pilotare un pre o un integrato (il pre, o preamplificatore, serve per elevare il segnale in modo da poter pilotare un finale, che è quello che fornisce potenza alle casse. L'integrato ha pre e finale "integrati" in un unico apparecchio)
Il livello di uscita di una testina giradischi è molto basso.
Per far funzionare quel giradischi devi mettere in conto un pre phono, un ampli (credo che l'integrato sia la soluzione migliore, anche per i costi), due casse, un cavo di segnale e un cavo di potenza.
Come te la cavi col saldatore?
TK2050 + indiana line?
Guitarfabius- Appassionato
- Data d'iscrizione : 06.02.13
Numero di messaggi : 364
Impianto : Arcam rDac
Cambridge Audio Azur650
Casse Totem Sttaf
Lettore Marantz "antico"
Ciao.
Su Amazon.it cerca:
giradischi Denon DP-29F già munito di testina e prephono
diffusori Scythe SCBKS 100 KROCRAFT SPEAKERS
ampli. Scythe SDAR 2100 BK
tutti oggetti costruttivamente buoni,anzi ottimi per un impianto iniziale a budget limitato,
resterai abbondantemente sotto i 300 e ti ci puoi comprare qualche vinile. Attenzione al Pro-ject, vederlo nella realtà ti può fortemente deludere.
Su Amazon.it cerca:
Numero di messaggi : 1456
Ok grazie mille per i consigli
un amplificatore leggermente piu economico non si potrebbe avere? comunque sembra ottimo questo impianto :Dl'unica cosa mica è molto complicato da montare il tutto?
Che mi dite di questo sembrano entrambi ottimi prodotti...
Audio-Technica AT-LP60-USB Turntable + Audioengine A2 Speakers
ma dalle tue parti non ci sono negozi che trattano i prodotti hifi e magari anche l'usato? Ci sono alcuni modelli di gira degli anni 70-80 che si possono trovare per qualche centone e sono molto più validi di quelli attuali
Se non badi troppo alla convenienza...
Ti prendi il pro-ject essential (che è comunque un ottimo giradischi, ne parlavano proprio qualche giorno fa su tone audio magazine), un pre-phono usato a poco (cercati un cambridge 540p sui 30-40 euro altrimenti nel mercatino ce ne sono molti altri a poco, io ne ho uno a 25 euro + spedizione se ti può interessare), un TA2024 (sui 20-30 euro) e delle Cambridge S30 usate (sui 100-120 euro) o un altro diffusore economico che ben s'accoppia col TA2024.
E' vero, ti ritroverai con un sacco di scatolette in giro ma per aver speso una cifra irrisoria vedrai che ne varrà la pena
Inoltre ti ritroverai con un impianto molto scalabile, quando vorrai migliorarlo potrai lavorare su tante cose (diffusori, pre phono, ampli...) senza dover buttar via altro.
Numero di messaggi : 3781
- Impianto principale:
Testina: Ortofon Super OM40
Pre Phono: NVA Phono 1
Impianto in camera:
Sorgente: iMac 27"
Giradischi: Rotel RP-900
Testina: Ortofon 2M Red
Pre Phono: Cambridge P540
Sono d'accordo con i commenti precedenti, in particolare con enrico massa e donluca, che ti propongono due soluzioni amio avviso ugualmente valide.
Alcune considerazioni generali:
-la musica su vinile è più costosa della musica su codifica digitale (cd, musica scaricata da internet pagandola o meno)
-visto che hai solo 18 anni ti consiglierei di iniziare con la musica digitale appunto; molto meno cara, più facile da maneggiare, scambiare, copiare eccetera
-se non hai un buon impianto la musica da vinile ha una qualità peggiore di quella digitale (il contrario a mio avviso se l'impianto è buono)
-lo stereo Tytan che hai indicato non è hifi, le elettroniche che ti consigliamo qui invece si
-l'Audiotechnica che hai indicato ha anche l'uscita usb, quindi un convertitore interno analogico-->digitale per scaricare i vinili su pc; se non ti serve lo paghi inutilmente
Numero di messaggi : 3480
Provincia :
Vero quel che dici su vinili e musica digitale, ma non lasciamo allontanare un neofita dai riti del disco nero, che si attrezzi di gira e continui a chiedere consigli e suggerimenti!!p.cristallini ha scritto:Sono d'accordo con i commenti precedenti, in particolare con enrico massa e donluca, che ti propongono due soluzioni amio avviso ugualmente valide.
Insomma nel complesso cosa mi consigliereste?
Personalmente, visto il budget limitato, inizierei con un buon ampli integrato e un buon paio di casse. ciò ti permette intanto di cominciare a capire cosa vuol dire HI FI. A proposito, qual'è la tua musica preferita?jacksquallor ha scritto:Insomma nel complesso cosa mi consigliereste?
Potrai collegarlo al Pc, al lettore MP3, al telefono, e intanto cominciare a sentire qualcosa. poi a seguito di nuove disponibilità comincerei a guardare i DAC, che sicuramente danno un contributo. Il dac lo colleghi via USB al PC, o via S/PDIF a una baracca di lettore CD/DVD, tanto a quel punto lo usi solo come meccanica il suono lo fa il DAC, e anche il lettore CD è a posto.
Poi giradischi e pre phono.
Casse Totem Sttaf
Domanda (che non è affatto una critica!): come mai hai scelto la musica da vinile e, diversamente alla pressoché totalità dei giovani d'oggi, non hai scelto la musica digitale (mp3, internet, telefonino, cd etc)?jacksquallor ha scritto:Insomma nel complesso cosa mi consigliereste?
Provincia :
Questa cosa è comparsa in me quando ero bambino... andai a casa di alcuni amici dei miei genitori e avevano un giradischi e io guardavo esterrefatto questo celestiale oggetto poi quando misero su un disco non ci vidi più... anch'io lo volevo da li per me il giradischi è rimasto sempre un po un sogno e alla fine gli anni sono passati tralasciandolo un po questo sogno, poi verso i 14 anni ho cominciato ad ascoltare musica un po piu seriamente e dato la mia etichetta discografica preferita (Ed Banger Records) produce quasi esclusivamente musica su vinile...
i sogni quando possibile bisogna sempre realizzarli in base ai consigli che ti sono già stati dati fai una scelta e comprati il giradischi
Ok i sogni e le convinzioni ben maturate vanno seguite.
Vedi qui, su ebay:
Giradischi Thorens molto bello da ritirare di persona (è meglio!! è delicato) a Napoli, quindi vicino casa tua:
http://www.kijiji.it/annunci/audio-tv-e-video/napoli-annunci-bagnoli-fuorigrotta/thorens-td145-mkii/54834310
Pre phono Project di discreta qualità ma ottimo per stare nel budget:
http://www.kijiji.it/annunci/audio-tv-e-video/roma-annunci-gianicolense-colli-portuensi-monteverde/project-phono-box-ii-usb/54729322
puoi fartelo spedire tranquillamente tanto non soffre...
Ampli Scythe in classe T molto economico e performante:
http://www.totalmodding.com/product_info.php?cPath=2962_1962&products_id=17187
Casse della stessa casa sempre molto economiche e performanti:
http://www.totalmodding.com/product_info.php?cPath=2962_2025&products_id=8089
Eventualmente guardati le recensioni su internet prima di acquistare.
Personalmente ho già provato tutti questi elementi e te li posso consigliare assolutamente.
Il tutto entro i 300 euro! Gli usati mi sembrano irripetibili...specie il giradischi.
Facci sapere
Vedi qui, su ebay:
Facci sapere
Provincia :
Post scriptum.
Non posso non spezzare comunque una lancia a favore della musica su supporto digitale, che va comunque considerata e non tralasciata! Qui si può giocare molto sulla quantità, in quanto se ti impegni in poco tempo ne puoi davvero scaricare tanta e quindi conoscere mondi musicali nuovi che ti possono piacere oppure approfondire bene ciò che ti piace già.
Immagino che tu abbia un pc. Sul pc puoi immagazzinare, al limite aiutandoti con un hd esterno, tanta buona musica che ti puoi copiare da amici, da cd, da internet. Ti sconsiglio i formati compressi tipo mp3 perché fanno perdere in qualità. Usa i formati FLAC e WAV, che infatti occupano più memoria sui supporti informatici.
Per ascoltare questa musica immagazzinata in formato digitale hai bisogno di un dac, ossia di un dispositivo che prende la musica immagazzinata sul pc in formato digitale, numerico (una sequenza di 0 e 1) e la converte in formato analogico, come quella che proviene dal giradischi.
Il dac quindi deve essere interconnesso tra l'uscita usb del pc ed un ingresso rca (i due spinotti rosso e bianco) dell'ampli.
Sempre cercando sull'usato con poche decine di euro puoi iniziare con elettroniche adeguate:
http://www.kijiji.it/annunci/audio-tv-e-video/genova-annunci-genova/dac-usb-nuforce-udac2/53749894
http://www.kijiji.it/annunci/audio-tv-e-video/roma-annunci-tiburtino-collatino/dac-pro-ject-usb-s/51776310
Buona fortuna!
Buona fortuna!
Provincia :
Grazie dei consigli p.cristallini sei stato davvero preciso e mi stai dando una mano nella scelta io da sempre ascolto musica in digitale ma non ho ben capito qual è la funzione del dac?
Per la differenza tra segnale digitale e segnale analogico vedi qui:
http://www.oilproject.org/lezione/segnale-analogico-e-digitale-confronto-e-differenze-810.html
Il segnale digitale per essere ascoltato attraverso gli altoparlanti e le nostre orecchie (dato che entrambi questi sistemi sono analogici!) deve essere appunto convertito in segnale analogico.
A questo provvede il dac (acronimo di digital to analog converter), dispositivo elettronico che si dispone tra la sorgente digitale ed il sistema di amplificazione analogico.
Nell'utilizzo delle sorgenti digitali più semplici (mp3, ipod, pc ascoltati attraverso l'uscita cuffia) si utilizza il dac interno allo stesso dispositivo. La qualità di questo dac interno però di norma non è hifi.
Quindi si deve provvedere altrimenti: 1)si prende il segnale digitale di questi dispositivi-sorgente, per esempio l'uscita usb del pc, bypassando cioè il dac interno 2)lo si porta al dac esterno di qualità hifi, che lo converte in analogico 3)si porta il segnale analogico al sistema di amplificazione.
Di tutto ciò ovviamente non c'è bisogno nell'ascolto dei vinili, che contengono un segnale che è già analogico.
Qui però c'è un altro piccolo ostacolo: il segnale analogico del giradischi è di voltaggio molto basso ed ha una particolare equalizzazione delle frequenze. Prima di essere amplificato da un amplificatore deve quindi passare per il pre-amplificatore phono, che serve ad aumentarne il voltaggio ed a modificare l'equalizzazione, in modo che il segnale sia regolarmente amplificabile. Considera che i vecchi amplificatori (quelli dell'era analogica per intenderci 30 anni fa e più) ed alcuni attuali contengono già un pre-phono integrato.
Purtroppo almeno per adesso non sono a conoscenza di nessun ampli classe T (che tra i tanti vantaggi ha quello della grande economicità) che contenga integrato un pre-phono. Facile comunque ovviare al problema con poche decine di euro (inizialmente almeno...), un'elettronica ed un cavo in più.
Facci sapere
Paolo
Facci sapere
Paolo
Provincia :
Per cominciare io consiglierei sempre un usato giapponese a trazione diretta: spesa ragionevole e, soprattutto, poche complicazioni.
Però, p.cristallini ti ha dato degli ottimi consigli. Soprattutto quel 145 non me lo lascerei assolutamente scappare. Potrebbe essere un giradischi "per tutta la vita".
SGH- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 721
Impianto : in costruzione
perfetto ho capito cosa si intende per dac il thorens sembra davvero eccellente adesso devo solo aspettare fine mese mi dovrebbe arrivare un bonifico cosi potrò comprare tutto siete tutti molto gentili su questo forum davvero fanastico!
» Consigli per impianto giradischi
» Consigli impianto Hi-Fi per giradischi budget massimo 650€
» Approdo in un nuovo mondo (Consigli Impianto Giradischi)
» Consigli su giradischi
» consigli giradischi
Oggi alle 1:33 Da giucam61
Ieri alle 21:22 Da valterneri
Ieri alle 21:20 Da beppe61
Ieri alle 13:25 Da salvo93
