collegare piu cavi di potenza all'amplificatore !!
MANU97
andzoff
SystemHD
blues 66
Sera a tutti siccome son niubbo in elettrotecnica
dovrei fare sentire , 2 coppie di cavi di potenza ad un amico , volevo sapere
sè ? era possibile collegare , ai morsetti dell'ampli per l'esattezza N° 4
Le due coppie di cavi , quindi 2-4-6-8 cavi in totale luna la collegherei subito ai diffusori , e ... l'altra dopo
purtroppo non ho le banane , se nò ero facilitato con il Cambio scambio
chiedo ciò per sapere se può succedere qualcosa ?? con 4 cavi collegati
blues 66- Membro classe bronzo
- Data d'iscrizione : 14.11.11
Numero di messaggi : 1658
Cavi autonomi
Re: collegare piu cavi di potenza all'amplificatore !!
up avrei bisogno di una risposta Urgente
Cavi autonomi
E io che pensavo che i cavi di potenza fossero tutti uguali
SystemHD- Affezionato
- Data d'iscrizione : 09.06.13
Numero di messaggi : 102
Provincia : Sì
Occupazione/Hobby : Elettronica/EY
Impianto : SONY HCD-H77 - SH-77 + HDS 812
questa è un'altra considerazione tienilo sempre a mente
Cavi autonomi
Se non ho capito male vorresti collegare due cavi in parallelo per canale?
Provincia : Sì
Yess ti faccio uno schemino
ecco come vedi , vorrei farecosì , una coppia è collegata subito , l'altra son scollegati , quando vorrò collegarli staccherò , quelli collegati ai diffusori e collego l'altra coppia
Tè capììì
ho paura che ( lasciam perdere i contatti .. a quello rimedio con dei cappellotti ... ) la mia paura è che l'amplificatore perda potenza oppure noò ??
Tè capììì
Cavi autonomi
Ho capito, si, si può fare
Stai solo attento a non metterli in corto
Ultima modifica di SystemHD il Ven 23 Ago 2013 - 23:06 - modificato 2 volte.
Provincia : Sì
se isoli bene i cavi in attesa del loro turno, non succede niente. Non perdi potenza, perchè non può transitare potenza in cavi collegati-isolati in quel modo.
Ma io avrei una paura fottuta che nello smanettamento generale, i cavi si tocchino in corto.
Inoltre, il cambio cavi dovresti farlo ad ampli spento.
Buona fortuna.
Buona fortuna.
andzoff- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1227
Impianto A
Non succede niente
Devi solo stare attento che i due poli non si toccano!! altrimenti
...potresti avere giusto un pò più di "Hum" sui diffusori dovuti ai cavi che captano più interferenze di quando c'è ne sono solo due...
EDIT:Andzoff mi ha preceduto!! Pace...posto lo stesso
MANU97- Aiutante Cerimoniere
Numero di messaggi : 2168
Provincia : GE
Sorgente:Asus Xonar STX+Fb2K
Giradischi: Philips 22AF867
Sintopre: Philips 22RH743
Pre: Grundig MXV100
Magnetofono: Geloso G681
Provincia : Sì
Aggiungo:
i cavi che siano tutti lunghi ugualmente
Sia tra i canali, sia tra le varie tipologie
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
Ok. Ragazzi compreso tutto passo e chiudo
Per il corto non preoccupatevi...capi don isolati.ed al cambio spengo l'ampi
Notte
Notte
Ultima modifica di blues 66 il Ven 23 Ago 2013 - 23:23 - modificato 1 volta.
Cavi autonomi
Io non lo farei, soprattutto con un'ampli a stato solido, perchè l'ampli vedrebbe la somma delle capacità dei cavi, se ogni coppia ha una capacità un pò alta potrebbe andare in oscillazione.blues 66 ha scritto: Sera a tutti siccome son niubbo in elettrotecnica
Magari non succede nulla, Ma io non rischierei.
Senza contare il rischio di un corto, che anche a fare attenzione....si sa che il diavolo ha le corna!!! Meglio evitare.
D'altra parte se per sentire la differenza tra due cavi bisogna fare uno swirch alla velocità di un fulmine....vuol dire che le differenze tra i due cavi non sono significative, secondo me. se un cavo suona davvero meglio di un'altro anche se ci metti un pò di tempo a sostituirlo la differenza si sente.
sonic63- Membro classe oro
Poi però vogliamo sapere quale cavo ne esce vincitore
Provincia : Sì
Ostrega avevo già dato la buonanotte .... maneggia era proprio come pensavo .!! Ma Ciro và che una copipia
È collegata cioè .non ha nulla collegato .. quindi secondo me la capacità dovrebbe essere nulla ....
Poi dovrei fare proprio 1 solo cambio . E non continuii
Ciro ho risposto nel thread del copland
Cavi autonomi
Ok hd
Notte domattina leggerò le risposte di Ciro
O
O
Cavi autonomi
Collegati che siano o non la capacità del cavo c'è sempre. Perchè se un condensatore non è collegato la sua capacità è zero?blues 66 ha scritto:Ostrega avevo già dato la buonanotte .... maneggia era proprio come pensavo .!! Ma Ciro và che una copipia
Ti ripeto: io il rischio non lo correrei soprattutto se sono cavi autocostruiti, perchè bene o male le aziende(tranne qualche eccezione per es. Tekne) restano abbastanza basse con la capacità,
Quasi certamente non succede niente, ma hai chiesto dei pareri... io to dato il mio
Ma in confronto alla capacità dello speaker direi che è abbastanza trascurabile quella del cavo
Provincia : Sì
Ma non ti conviene usare delle banane? Ci metteresti pochissimo a scambiare i cavi e non avresti il rischio di finire in corto!
Numero di messaggi : 1502
Provincia : Padova
Sorgenti: Asus EEEPC
Dac: Micromega Mydac
Pre: Pass B1 Buffer
Finali: Pass Mini Aleph
Cavi:
usb: Wireworld Ultraviolet
segnale: JPS clone
potenza: Audioquest FLX 14.4
alim: Elecaudio CS-331B
non parlo di fili ma di memoria e concentrazione d'ascolto
L'assoluto miglior punto d'ascolto è uno solo, il vertice di un triangolo
è uno solo.
In quel punto ci può stare una sola testa
posizionata perfettamente al centro e distante giusta dagli altoparlanti.
La prova di ascolto di cose sottili la si deve sempre e solo fare individualmente.
Non c'è posto per due.
Se al tuo amico vuoi far provare cavi solo lui deve ascoltare.
Per collegare e scollegare completamente le due coppie di cavi
ti occorrerà un minuto,
è inutile il tentativo di risparmiar 20 secondi e scollegare una sola parte.
Devi procedere così:
il tuo amico ascolta, concentrato ed in silenzio,
tu scambi i cavi in assoluto silenzio e senza mai parlare,
senza fretta e senza fare rumori improvvisi.
Quando hai finito aspetti 5 secondi per far riconcentrare nel ricordo il tuo amico
e in silenzio premi Play.
Non passare mai davanti alle casse,
nel collegarle prevedi prima lo spazio per non spostarle,
due centimetri di spostamento fan più danno del cavo.
Non fare "prove segrete"
non mettere il tuo amico nelle condizioni di diffidare o di dimostrare che sta all'erta.
Quando con più prove A-B avrà un giudizio replicate con prove B-A
ma non mischiatele a caso.
Se anche tu vorrai ascoltare vi scambierete nei ruoli.
Decidete un volume d'ascolto ed una posizione e non cambiate più.
Ascoltate un solo brano musicale
e passate ad un altro solo dopo aver formulato un giudizio A-B e B-A sul primo.
è uno solo.
Numero di messaggi : 7791
fatto tutto
@sickshotshow :)ciao l'avevo scritto, sopra non ho bananine
@valterneri ciao grazie per il consigli comunque tutti i TUOI consigli !!
son dà prender in considerazione , quando effettui un test con dei cavi di buona fattura ,per vedere le differenze ., questo test era palese mà forse tù e gli altri non sapevate neanche , a quali tipi di cavo dovevo provare
insomma era solo una prova per confermare , che il mio Cavo assemblato diversamente funziona a dovere rispetto , a il cavoelettrico da 4 mm ,
la prova è stata evidente , è stata schiaccante !!
devo aggiornare il mio post
P.S. forse ho trovato la giusta resistenza tra cavo e ampli
per avere conferma la prova ora:mmm: sarebbe da fare con alltri amplificatori , e diffusori
Cavi autonomi
Provincia : Sì
forse mi son espresso male giusta resistenza tra diffusori e ampli
RLC (Resistenza [R] , Induttanza [L] e Capacità [C] )
dà fonte TNT Audio
" RLC in relazione a grandezze rilevanti, come l'impedenza ed il carico della sorgente, che tipicamente vanno, rispettivamente, da pochi Ohm a pochi KOhm, e da 10 KOhm a circa 1 MOhm (entrambe grandezze per la maggior parte resistive). "
dove nei cavi di potenza l impedenza acquista valori maggiori , In questo caso l'impedenza della sorgente presenta valori che vanno da circa 0.1 Ohm a circa 8 ohm, e la sua componente è per lo più resistiva, con minime componenti induttive; invece, il carico ha un'impedenza media di 2-16 Ohm, ma con ampie variazione reattive. .........ì
Perciò, a differenza che... per i cavi di segnale, la capacità ed il DA possono essere (per lo più) relegati nel campo del secondo ordine, mentre la R e la L diventano molto significative in ragione della bassa impedenza del carico e dell'impedenza di sorgente dell'amplificatore.visto che tra l'uscita sorgente ha valori bassi mentre il carico dei diffusori . è maggiore 8 Ohm
ovvero ogni amplificatore ha le sue impedenze , e ogni diffusore ha un carico diverso , i cavi fanno dà resistenza ( quindi devi trovare il cavo giusto che si abbini )
e non è detto appunto che ... magari in un 'altro apparecchio possa non andare bene cioè fare schifo
spero di esser stato capito
dà fonte TNT Audio
Ultima modifica di blues 66 il Sab 24 Ago 2013 - 16:24 - modificato 1 volta.
Cavi autonomi
Ormai quel Kenwood è arrivato per le tue aspettative di ascolto,è ora che visto che ascolti sulle medio alte ti butti su un valvolare,a forza di fare esperimenti che danno un valore aggiunto del 2% o giu di li,ci lasci i finali...Le elettroniche quelle sono non ci tiri fuori un motore a reazione da una berlina,tolto il fatto che se proprio vuoi avere un miglioramento pecepibile devi lavorare sui segnali,qunado sei in fondo alla catena sulla potenza ormai i giochi sono fatti
valvolas- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5253
per i segnali son gia a pposto lo avevo gia fatyto , ma voi non ci credete
per la pputenza , bhè ho raggiunto un buon ascolto ( ora dovrò verificarlo ) con altri amplificatori
per l'ascolto medioalte , il keenwood ha fatoo Caaput
le valvole , bhè dai diciam per ora solo la sezione pRE
prima o poi ti faro veed..opss sentire
Cavi autonomi
» System 4.06-lib: T-Amp 2+Indiana Line 4.06+cavi di segnale+cavi di potenza=269euro
» Gainclone Opera+Klipsch F3+Harman Kardon 990+Cavi Potenza Rsan+Cavi Segnale G&BL
» Albamaiuscola - Cavi segnale argento + Cavi potenza Tnt Ffrc
» Cavi di potenza con il tasker...chiamata ai tecnici
Oggi alle 1:33 Da giucam61
Ieri alle 21:22 Da valterneri
Ieri alle 21:20 Da beppe61
Ieri alle 13:25 Da salvo93
