Cuffie electret (stax sr 40) ed amplificatore
Ciao, possiedo da anni delle cuffie electret Stax sr 40 con relativo adattatore (da collegare all'uscita diffusori dell'ampli) ma non sono mai riuscito ad ascoltarle per il loro modulo di impedenza particolarmente basso.
Nel forum ho visto che un altro utente (molto preparato tra l'altro) le possiede e le ascolta, chiedevo qundi consiglio a chiunque conosca l'argomento su come amplificarle ed usarle al meglio (il mio ampli Yamaha m4 pur avendo 100w per canale entra in protezione a volumi bassissimi) visto che per quel poco che le ho sentite mi sono sembrate eccellenti.
Grazie mille.
Grazie mille.
Numero di messaggi : 2382
Provincia : .
Re: Cuffie electret (stax sr 40) ed amplificatore
Buongiorno a tutti, scusate se rilancio l'argomento ma visto che ho riesumato queste cuffie mi piacerebbe proprio riuscire ad ascoltarle come si deve con un nuovo ampli adatto a loro.
Grazie nuovamente
Grazie nuovamente
Provincia : .
Ciao.
Il Driver Stax SRD-4 ha un'impedenza d'ingresso di 22 ohm,
non può quindi mettere in crisi nessun amplificatore.
Qualunque amplificatore di qualunque potenza può essergli collegato,
basta semplicemente non alzar troppo il volume, il driver-cuffia
è dato per 20 watt relativi in ingresso, ma puoi arrivare tranquillamente a 40.
Ti spiegherò il significato di "watt relativi", ora sappi solo che il Driver
pilotato a piena potenza assorbe al massimo 10 watt.
In qualunque modo sbagliato tu abbia collegato i fili all'amplificatore
questo non dovrebbe mai entrare in protezione,
il problema sembrerebbe un cortocircuito prima del primario dei
due trasformatorini.
Collega un solo canale per volta in modo corretto (rispettando i colori dei fili)
non inserire la cuffia e non inserire nulla sull'uscita casse del Driver.
Se l'amplificatore non salta inserisci la cuffia con entrambi i canali collegati.
Se salta aspettami, questa sera rientro in Italia e apro uno dei miei
per vedere lo schema e cosa potrebbe essere.
Non ricordo, ma se in ingresso ha un qualche piccolo condensatore
in parallelo alla linea potrebbe essere lui il responsabile.
La cuffia è molto piacevole e naturale, un po' scura.
Numero di messaggi : 7790
Ti ringrazio molto per la risposta !!!
In effetti non ho mai preso in considerazione l'idea di un qualche guasto perche' sin da subito (cuffia acquistata nuova anni fa') aveva manifestato questi problemi e l'assistenza mi aveva garantito che il problema era l'accoppiamento con l'ampli.
Provincia : .
La cuffia in se non dovrebbe essere guasta, o meglio non potrebbe
far andare in protezione l'amplificatore perché il due trasformatorini
separano l'ampli dalla cuffia, e se pur una cuffia in cortocircuito farebbe
abbassare l'impedenza del primario l'amplificatore è progettato
per pilotare carichi ben più bassi.
Naturalmente do per scontato che l'amplificatore funzioni bene, giusto?
Ho anche un Driver/Alimentatore SRD-7 e so che questo non ha nulla
in parallelo al segnale d'ingresso, è probabile che anche l'SRD-4 sia così.
E' impossibile che sia uscito di fabbrica difettoso.
Aspettandomi questa sera o forse domattina, sei sicuro di aver collegato bene
i colori dei fili? Vado a memoria ventennale:
Bianco - sinistro polo rosso
Verde - sinistro polo nero
Rosso - destro polo rosso
Nero - destro polo nero
Naturalmente è il filo che esce a collegarsi all'amplificatore,
le prese a molla servono a ricollegare le casse.
Se hai un amplificatore con uscite A e B
su A metti le casse e su B il Driver.
Continuo a ringraziarti per la competenza e la pazienza!!!!
L'ampli funziona correttamente con tutte le casse che gli connetto, tieni conto che e' un finale degli anni 80 ( vintage come me ed al quale sono affezionatissimo) che aveva tra i pochi difetti l'insofferenza verso carichi ostici, come molti giapponesi dell'epoca.
I collegamenti sono sempre stati effettuati correttamente e cercando in internet ho trovato pochi interventi sulla cuffia in oggetto ( tipo impedenza che scende a 1,5 - 2 ohm ampli tipo Krell per pilotarle)
Per il momento ti ringrazio, provo oggi a seguire la procedura da te consigliata e, se ne avrai voglia, ci risentiamo al tuo rientro in italia
Saluti
Saluti
Provincia : .
In entrata il Driver SRD-4 ha due resistenze a coefficiente positivo
seguite da due resistenze da 5w 27ohm verso massa.
E' un carico facilissimo per ogni amplificatore di qualunque qualità
e potenza.
Naturalmente il commutatore lo tieni in posizione EARSPEAKERS, vero?
Se le prove che ti ho indicato di fare daranno risultato negativo
ho tre ipotesi:
1) da nuovo e per errore gli hai iniettato dentro una tale potenza da
bruciare tutto e ora i trasformatori sono in cortocircuito.
2) l'amplificatore è instabile
3) lo stai usando su LOUDSPEAKER e nel tentativo di sentire qualcosa
alzi oltremodo il volume e l'amplificatore va in protezione
lavorando in distorsione e a vuoto.
Se non trovi una soluzione fai una foto dell'interno che mostri bene
il piccolo circuito verticale e i due trasformatorini.
e potenza.
ho tre ipotesi:
Ciao Valter, ho collegato oggi, seguendo i tuoi suggerimenti, l'adattatore e le cuffie ad un compatto Philips con ampli in classe d da circa 20 w a canale ed il tutto ha funzionato perfettamente, tranne che per il volume che si riesce ad ottenere, credo sia quindi solo una questione di amplificazione.
Scusa la domanda personale, ma tu con cosa le amplifichi?
Provincia : .
Con quel che capita capita!beppe61 ha scritto:Scusa la domanda personale, ma tu con cosa le amplifichi?
20 watt che forse saranno 10 sono pochi,
20 sono moderati, ad alto volume non si può
40/50 è il massimo e fortissimo queste SR40 non fanno.
Ma attenzione, se hai un amplificatore da 200 watt va benissimo,
devi solo moderare il volume e non esagerare.
Parlare di watt è improprio,
al massimo l'apparecchietto e la cuffia assorbono 5-7 watt
anche quando l'amplificatore lavora come per darne 40.
E' per questo che è un carico facilissimo.
Ora riprova sullo Yamaha.
Ti ringrazio moltissimo per l'interessamento Valter, sei veramente preparato ed hai una memoria di ferro (come hai fatto a ricordarti il codice colore dei cavi di collegamento?).
Comunque ti confermo che lo yamaha non gliela fa', va' in protezione a volumi ridicoli;
Grazie mille e buona serata
Provincia : .
Era il verde il colore più difficilebeppe61 ha scritto:come hai fatto a ricordarti il codice colore dei cavi di collegamento?
perché nelle puntine non esiste e si usa l'azzurro, ma ricordavo l'anomalia.
Io non uso il Driver passivo SRD-4 ma quello attivo e portatile SRM-X
Ora devi indagare sullo Yamaha che non regge il carico ridicolo della Stax,
Ok che è abbastanza induttivo, ma questo è attenuato dalla resistenza da 27 ohm.
C'è qualcosa che non va!
Non ho mai trovato un amplificatore che sia andato in crisi con una
elettrostatica e ne ho avute tante.
Rimangono due ipotesi:
o l'amplificatore è instabile
o il Philips non si accorge di un difetto del Driver Stax.
Lo Yamaha salta anche con un solo canale collegato e senza cuffia?
ho fatto la prova di collegamento di un solo canale e senza cuffia attaccata e l'ampli non salta, succede che collegando l'alimentatore e la cuffia (correttamente) dopo pochi istanti di ascolto il volume si azzeri e l'ampli vada in protezione (cosa che non succede con il compatto Philips).
Ho notato che ascoltando il tuner riesco ad ascoltare qualcosa per alcuni minuti ma con il cd o il giradischi bastano pochi istanti per fare andare in protezione l'ampli.
Provero' settimana prossima ad andare dal mio rivenditore di fiducia per ascoltarle con qualche altro ampli, lo Yamaha ha piu' di 30 anni, non lo voglio sostituire ma magari affiancargli qualcosa di nuovo...
A proposito e' questo (non so' se sono riuscito a caricare l'immagine)
Provincia : .
attenti agli Electret
anni fa ho avuto delle SR50, e lentamente le membrane Electret hanno perso efficienza (prima mi era successo con delle Maruni, sempre Electret).
Se le membrane non hanno più prepolarizzazione residua, hai voglia ad alzare il volume: l'efficienza del sistema è bassissima, ed al massimo si riesce a perforare i diaframmi perché il sistema ampli-trasformatori sta erogando una tensione troppo alta.
Ci vuole poco per verificare se il problema sia questo: basta collegare un paio di Stax elettrostatiche (Sr5, SRX Mk3), lasciarle collegate per ripolarizzare i diaframmi, e sentire se l'ampli va ancora in protezione.
Tutte le mie elettrostatiche riescono a suonare a livelli elevati senza problemi per gli ampli.
Una buona serata,
Piero
Una buona serata,
Piero
Altainefficienza- Novizio
- Data d'iscrizione : 15.08.09
Numero di messaggi : 11
Impianto : Giradischi: Thorens 160 ed altri
CD Player: Philips ed altri
Preamplificatore: Cabre, ed altri, vari autocostruiti
Integrati: Philips AG9015, Perser 20S
Finali: Adcom 555, vari autocostruiti
Diffusori: Sequerra Met 7, ed altri, vari autocostruiti
Varie cuffie, bracci, testine, cavi...
Beppe non può fare questa prova perché possiede solo il Driver Stax SRD-4
che non alimenta in CC la cuffia e che può funzionare solo con le
prepolarizzate.
Comunque ha già provato con due differenti amplificatori
(me lo ha detto in un altro thread)
e il suo sistema driver-cuffia funziona bene,
è l'amplificatore Yamaha "permaloso"
che non appena sente la cuffia elettrostatica scatta in protezione.
Ciao Beppe,
io indagherei su questo amplificatore, è troppo strano che sia così suscettibile
da non sopportare un carico così facile.
Fai la prova di collegargli e far funzionare contemporaneamente
sia la cuffia che le casse,
se con questo "sovraccarico" l'amplificatore funziona bene
una soluzione c'è.
prepolarizzate.
Ciao Beppe,
una soluzione c'è.
valterneri ha scritto:Beppe non può fare questa prova perché possiede solo il Driver Stax SRD-4
prepolarizzate.
Ciao Beppe,
una soluzione c'è.
Ciao Valter, dici quindi di collegare i diffusori alla presa A dell'ampli e l'adattatore con cuffie alla B e pilotarli contemporaneamente?
Grazie di nuovo
Provincia : .
Si, esatto!
E non preoccuparti del "sovraccarico", è irrilevante.
Ho ripescato i miei due driver per le Stax prepolarizzate, sono marcati uguali ma sono
leggermente differenti, quello con scritte in oro è per la SR 80.
Guarda il circuito interno, uno ha due resistenze bianche da 27 ohm, l'altro no.
Il tuo a quale somiglia?
E poi lo Yamaha:
sei sicuro che non abbia subito modifiche?
Alcuni, credendo che tutto ciò che sta sul percorso del segnale faccia danno,
eliminano l'induttanza in serie all'uscita,
oppure la resistenza da 10 ohm in serie ad un condensatore in parallelo all'uscita.
Gli andrebbero tagliate le mani!
E poi lo Yamaha:
Ciao Valter, e' quello a destra nella foto con le due resistenze e le scritte bianche, per quanto riguarda l'ampli no, non e' mai stato modificato, l'ho acquistato nuovo e mai riparato a parte la sostituzione di una lampadina del pulsante di selezione uscita casse.
(Oh alla fine hai aperto anche questo!!!!! ....sei un mito:D )
Provincia : .
alimentatore per elettrostatiche
Buonasera a tutti
se l'alimentatore non permette la polarizzazione esterna, allora si potrebbe provare con un altro che la preveda (come l'SRD7 o 6).
A memoria le varie Stax si possono collegare ai diversi alimentatori, utilizzando o meno la sorgente di polarizzazione esterna.
Collegando poi l'SRD7 o 6 stesso allo Yamaha e quindi alternando delle elettrostatiche pure alle electret. Differenze di livello troppo elevate significherebbero elettreti senza polarizzazione residua.
Piero
Piero
Avevo anche io una coppia di Sequerra Met 7 e non mi ricordo piùAltainefficienza ha scritto:Buonasera a tutti, se l'alimentatore ............... Piero
che fine abbia fatto, non mi ricordavo più neanche della sua esistenza!
Come suona? Io la consideravo una cassa assurda ed economica
ma credo di non averla mai accesa. Mi capita.
Thorens TD 160 e altro ...... altro cosa?
Piero
Ciao, purtoppo non dispongo degli alimentatori da te menzionati, comunque la cuffia collegata ad un ampli sony ta f 3 a- 50w ch che mi sono procurato (ad un mercatino dell'usato a 40 € ed appositamente per provare la cuffia) le pilota ad un livello di volume piu' che accettabile.
Considera che non ho potuto utilizzarle per anni, ora faro' la prova che mi ha suggerito Valter, ed eventualmente acquistero' un ampli piu' recente da dedicargli (previo ascolto), ma non ho intenzione, visti i costi di procurarmi un qualcosa di dedicato Stax, grazie per il suggerimento comunque.
Provincia : .
valterneri ha scritto:Avevo anche io una coppia di Sequerra Met 7 e non mi ricordo piùAltainefficienza ha scritto:Buonasera a tutti, se l'alimentatore ............... Piero
Ah ho capito dopo!!!!!
A proposito, ho visto in firma il pre Cabre, ma non e' mica l' AS 41 quello con uno dei migliori pre fono mai costruiti (e che ho venduto anni fa',porc...)
Provincia : .
impianti disponibili
Signori buonasera
In risposta a varie domande:
1) Giradischi: oltre al 160 ne ho altri dieci... Thorens vari, Lenco... mi riprometto sempre di smetterla di spenderli così, ma su queste cose sono compulsivo.
2) Le Sequerra MET7 le ho comprate in E-Bay USA anni fa, volevo un certo riferimento per le mie cose autocostruite.
Nel loro piccolo suonano molto bene. Sono più vivaci della media dei minidiffusori, timbricamente abbastanza corrette, immagine notevole.
Le mie le ho riverniciate - erano state parecchio maltrattate: avevo un bel grigio che ho usato per le griglie, arrivo dalla morosa che ha delle capri rosa che ci stavano bene, le rubo i pantaloni e vado in colorificio. Ho fatto anche un paio di piccoli mono a 6EM7 in P.P. (5W...) con quell'accostamento, lo chiamo l'impianto Yuppie-Gay.
Il basso resta controllato anche con il bassissimo DF degli ampli non reazionati: il livello è limitato, ma è un bel sentire.
Sono costruite con molta cura: due tipi di fonoassorbente diversi, plastilina sui cestelli per le vibrazioni, condensatori a film: Dick Sequerra ci pigliava parecchio.
3) Il Cabre è il 201, ne ho appena preso un altro per cannibalizzazione, quindi adesso ne ho due di cui uno per esperimenti. Mi aveva sempre affascinato, per la costruzione più che altro, trent'anni fa le riviste audio le imparavo a memoria e questi apparecchi li sognavo.
'notte a tutti,
Piero
'notte a tutti,
Piero
Prova di pilotaggio casse+cuffia eseguita, nessun intervento delle protezioni dell'ampli.
(Valter qualunque idea ti sia venuta non provarla sul tuo adattatore, non voglio averlo sulla coscienza )
Ciao e grazie
Ciao e grazie
Provincia : .
Ogni volta che scendo in laboratoriobeppe61 ha scritto:Prova di pilotaggio casse+cuffia eseguita, nessun intervento protezioni ...
non voglio averlo sulla coscienza ...
le apparecchiature atterrite si guardano tra loro e si chiedono tremando:
- Chi di noi ucciderà oggi ??!! -
valterneri ha scritto:Ogni volta che scendo in laboratoriobeppe61 ha scritto:Prova di pilotaggio casse+cuffia eseguita, nessun intervento protezioni ...
Un laboratorio o la Bat-caverna? sei riuscito a ritrovare cose che gli stessi costruttori ignorano di aver mai prodotto
Provincia : .
» Cuffie Stax Signature
» Amplificatore Stax srl 007t II
» Cuffie per amplificatore sprovvisto di uscita cuffie
» cuffie + amplificatore per cuffie consigli....
» cuffie e amplificatore
Oggi alle 13:25 Da salvo93
