Consigli impianto PA/DIY per conferenze
Saluti a tutti!
sto raccogliendo un po’ di informazioni per sostituire un impianto ormai andato che un’associazione di Torino di cui faccio parte utilizza per le conferenze, composto da radio-microfono e cassa (una) amplificata.
Tra la potenza insufficiente, il radio-microfono che un po’ c’è e un po’ non c’è ci siamo stufati, anche perché la percezione della qualità della conferenza passa attraverso la qualità dell’audio, per non dire di quando l’audio manca!
Sono quindi a chiedere il vostro parere, riassumendo i requisiti:
- budget: il più basso possibile,visto che trattasi di associazione di volontariato, e trovare fondi è sempre problematico (veramente basso, 300/400€, max 500€ per tutto)
- caratteristiche: un microfono ad archetto, uno a gelato, ricevitore, e cassa amplificata (una sola)
- potenza: le conferenze sono sempre all’aperto e partecipano fino a 150 persone, per cui la potenza dovrebbe essere discreta (non la saprei quantificare, anzi se sapete dirmi un dato in W per ampli e cassa...), insomma bisognerebbe sentirsi bene nel raggio di almeno 20m
- no usato: essendo un’associazione con un bilancio da rendicontare, bisogna avere delle ricevute o fatture, per cui niente usato
- si potrebbe anche andare sul DIY, ma credo che non si riuscirebbe a risparmiare un granché, oltre ad avere casse di legno invece che in gusci di plastica come i prodotti per PA “pronti”, quindi più difficilmente movimentabili
Io una idea me la devo ancora fare, e non conosco assolutamente la qualità dei vari prodotti PA, per cui spero in un vostro aiuto
Grazie in anticipo a chi saprà aiutarmi
Luca
Luca
crazyforduff- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 16.02.11
Numero di messaggi : 756
Provincia : Aosta
Re: Consigli impianto PA/DIY per conferenze
Provo a riproporre, visto lo scarso successo...
crazyforduff ha scritto:Saluti a tutti!
Luca
Provincia : Aosta
Io al tuo posto mi rivolgerei a rivenditori (seri) di prodotti PA.
Nella mia zona ce ne sono 2:
http://www.vareseaudio.it/
http://www.davoliparma.com/homepage.htm
Spiegherei a loro le necessità e sentirei le proposte chiedendo consiglio a loro.
Essendo negozi forse potrebbero farti fattura anche su prodotti usati: in tal casso avresti un po' più scelta.
Il budget non è elevato, ma potresti anche farcela.
In bocca al lupo per la tua ricerca.
Zio- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3959
Provincia : Emilia
Ovviamente era una alternativaZio ha scritto:Io al tuo posto mi rivolgerei a rivenditori (seri) di prodotti PA.
Purtroppo, non faccio nomi, ma quello che mi viene in mente dalle mie parti mi dà l'impressione di uno che ti vende non quello che è meglio per te, ma quello di cui ha più pieno il magazzino
Ripropongo il quesito rigirandolo:
consigli su venditori di materiale PA in Torino
Provincia : Aosta
Spero di esserti utile.
Devi prima di tutto conoscere di quale distribuzione angolare hai bisogno,
non puoi chiedere ad una sola cassa di coprire degnamente oltre 90 gradi,
se occorre una distribuzione maggiore di casse ne occorrono due.
La potenza sufficiente per il parlato è un watt a persona.
La potenza soddisfacente è due watt a persona.
Più importante della qualità e della potenza della cassa è l'asta che la solleverà.
Altezza minima 2,2 metri, altezza giusta 3,2 metri.
Più in alto di 3,2 metri sarebbe meglio, ma è controproducente
se la cassa non si potrà leggermente inclinare verso il basso.
La pseudo stereofonia ottenuta mettendo due casse ai lati del palco
è totalmente inutile e a volte è dannosa
perché diminuisce la comprensibilità della parola
spesso è preferibile con le due casse (se sono due) tra loro a contatto
e divaricate per coprire un maggior angolo.
Le casse attive hanno una maggiore resa rispetto alle casse passive
con amplificatore separato di pari potenza,
questo è dovuto alla non presenza del cross-over e dai limiter calibrati
su misura delle attive.
Le casse attive moderne sono leggere perché hanno l'amplificatore digitale.
Evita di comprare casse attive con la parte comandi che svolge troppe funzioni
DSP (equalizzatori riverberi compressori mixer)
Comprale semplici.
Non comprare casse monovia, devono avere woofer e tweeter.
In un sistema semplice non occorre mixer, dal ricevitore del
radiomicrofono puoi pilotare direttamente le casse, unica limitazione
il dover andare alla cassa per regolare il volume,
che sarebbe però regolabile anche tramite il radiomicrofono.
Per usare due radiomicrofoni devi avere una cassa con due entrate
miscelabili, anche Mic e Linea vanno bene, i radiomicrofoni hanno l'uscita
adattabile.
E' preferibile un radiomicrofono migliore e una cassa peggiore
che viceversa.
Il radiomicrofono Diversity è preferibile,
ma molto più importante è che sia protetto e immune dal
rumore di strusciamento come dal vento e dalle P.
Non comprare casse con radiomicrofono incorporato.
Se vuoi parlare di marche lo possiamo fare in MP, non mi piace parlar male
o bene delle marche in chiaro.
Comprale semplici.
adattabile.
che viceversa.
Numero di messaggi : 7790
Luca, grazie per i grazie nell'MP!
Ti rispondo un po' in chiaro, per essere utile anche ad altri,
e un po' in MP per parlare bene/male delle varie marche.
Il radiomicrofono Diversity ha il ricevitore con due antenne e due sintonizzatori
che ricevono la stessa frequenza ma da una piccola angolazione diifferente.
Un circuito commutatore decide e sceglie da quale antenna pescare,
con questo stratagemma si superano bene eventuali momentanee
zone d'ombra e la trasmissione non si sgancia quasi mai.
E' utile soprattutto quando il parlatore si muove tra gente e ostacoli.
Noterai che le casse vengono identificate soprattutto dalla grandezza del woofer:
5 pollici, 8, 10, 12, 15.
Ad ogni scalino raddoppia la potenza ed il prezzo (più o meno).
Anche se due casse da 10 hanno la stessa potenza di una sola da 12,
quella da 12 ha sempre una resa superiore alla somma di due da 10.
Quindi ti nasce un problema: per la potenza è preferibile una cassa più grossa
anziché due più piccole,
ma per la distribuzione angolare è preferibile usarne due più piccole.
Per mia esperienza, considerando che opererai all'aperto su un pubblico di 150
ti occorrerà una cassa da 10 o due da 8 pollici.
Il tweeter è sempre da un pollice o poco più a compressione.
Mi unisco ai complimenti per le risposte precise e competenti!valterneri ha scritto:Luca, grazie per i grazie nell'MP!
Quante cose nuove si imparano...
Provincia : Emilia
» consigli su impianto hi fi
» Consigli per impianto 2.1
» Consigli per impianto Hi-Fi PC
» Consigli per impianto massimo 500€
» consigli per nuovo impianto
Oggi alle 3:57 pm Da beppe61
Oggi alle 2:58 pm Da arthur dent
Oggi alle 1:38 pm Da GAMBACORTA STEFANO
Oggi alle 1:25 pm Da salvo93
Oggi alle 11:57 am Da philball1959
Oggi alle 10:01 am Da philball1959
Oggi alle 9:58 am Da philball1959
Ieri alle 11:22 pm Da Alessandro Gurato
Ieri alle 9:40 am Da Alessandro Gurato
Mer Apr 24, 2024 6:44 pm Da THC
Mer Apr 24, 2024 1:06 pm Da fritznet
Mer Apr 24, 2024 10:47 am Da refrank71
Mar Apr 23, 2024 6:36 pm Da PiLuxNiEn
Mar Apr 23, 2024 5:31 pm Da gmasi1971
Mar Apr 23, 2024 7:52 am Da Sanfilippo Roberto
Lun Apr 22, 2024 10:12 pm Da PiLuxNiEn
Lun Apr 22, 2024 10:19 am Da giucam61
Dom Apr 21, 2024 11:39 am Da Alessandro Gurato
Dom Apr 21, 2024 6:36 am Da AndreaCD
Dom Apr 21, 2024 1:45 am Da TRIPLALLOSCADERE
Sab Apr 20, 2024 7:41 pm Da TRIPLALLOSCADERE
Sab Apr 20, 2024 1:31 pm Da Alessandro Gurato
Sab Apr 20, 2024 8:54 am Da RUR
Gio Apr 18, 2024 3:17 pm Da Marco Ravich
Gio Apr 18, 2024 11:35 am Da Gedeone
