PSU board e voltaggi
ciao,
ho bisogno di un aiuto. Devo scegliere una PSU per alimentare l'MKIII di helder.
QUI:
http://www.aliexpress.com/store/product/high-quality-amplifier-PSU-DIY-kit-with-4-pcs-Nover-LA-Audio-Grade-Power-Capacitor-10000uF/800514_566800098.html
trovo parecchi kit ma non capisco come faccio a capire qual'è il voltaggio di uscita (a me servono da 12v a 15v DC). Come mai non è scritto per nessun kit ??
cosa mi sfugge...
scusate la banalità e grazie
QUI:
cosa mi sfugge...
Michele Zambelli- Interessato
- Data d'iscrizione : 10.12.12
Numero di messaggi : 80
Impianto : Ampli: mkIII helder tripath 2020
Pre: pga2311
Diffusori: wharfedale 7.2 diamond
Re: PSU board e voltaggi
Ciao, quello che hai linkato è semplicemente un modulo per raddrizzare e filtrare la corrente alternata proveniente da un secondario de un trasformatore.
Quello che ti dicono le specifiche è che al "massimo" puoi fornirgli 35V in alternata in ingresso.
Vista la semplicità del circuito è possibile calcolare, in base all'ingresso in alternata, che uscita in continua avrai ES:
9AC in ingresso 9*1,41-1,4 = 11,29 VDC
10AC in ingresso 10*1,41-1,4 = 12,7 VDC
12AC in ingresso 12*1,41-1,4 = 15,52 VDC
La potenza del trasformatore va' calcolata in base all'assorbimento dell'ampli.
Ciao Mauro
PS... il modulo raddrizzatore che hai linkato èper una duale + 0 - Ma ti serve così oppure una semplice 12-15 V???
Ciao Mauro
emmeci- Membro classe oro
grazie della risposta
è utile filtrare o collego direttamente all'ingresso AC dell'MKIII un toroidale adeguato ?
per l'ampli dicono che servono circa 4 o 5 A. Che potenza in W o VA dovrei scegliere per il trasformatore ?
grazie mille
emmeci ha scritto: Ciao, quello che hai linkato è semplicemente un modulo per raddrizzare e filtrare la corrente alternata proveniente da un secondario de un trasformatore.
grazie mille
mi serve un semplice 12-15v... non ne trovo di non duali.. hai qualche consiglio ?emmeci ha scritto:
Pre: pga2311
Michele Zambelli ha scritto:grazie della rispostaemmeci ha scritto: Ciao, quello che hai linkato è semplicemente un modulo per raddrizzare e filtrare la corrente alternata proveniente da un secondario de un trasformatore.
è utile filtrare o collego direttamente all'ingresso AC dell'MKIII un toroidale adeguato ?emmeci ha scritto:
grazie millemi serve un semplice 12-15v... non ne trovo di non duali.. hai qualche consiglio ?emmeci ha scritto:
Puoi anche collegare direttamente un toroidale con 11Volt max alla scheda dato che ha il raddrizzatore e
i condensatori a bordo :se invece vuoi alimentarla in continua puoi usare una schedina come questa
http://www.ebay.it/itm/5-Amps-Voltage-Regulator-Module-Output-1-5-32V-LM338T-/160943846413?pt=UK_BOI_Electrical_Test_Measurement_Equipment_ET&hash=item257900340d
piu un trasformatore da 15-18Volt 50-60VA.
Numero di messaggi : 1849
Provincia : Varese Prov.
Sorgente: Oppo DV-983-H
Diffusori: Focal Aria 906
Cuffie: AKG K272HD ,AKG K340
Non conosco direttamente questa scheda, e da quel poco che trovo in rete non riesco a capire molto, ma non mi sembra abbia un ingresso diretto per alimentazione AC (corrente alternata) o sbaglio? Tu che ce l'hai fisicamente magari puoi controllare meglio!
Se l'ingresso dell'alimentazione è previsto solo DC (corrente continua) certo che dopo il trafo devi raddrizzare e filtrare altrimenti... friggi tutto!
Per le schede di alimentazione... non saprei cosa consigliarti, in genere me le faccio da solo.
Ma a questo punto non ti conviene prendere un alimentatore bello e fatto e funzionante?
Tipo Zetagi o:
http://www.ebay.it/itm/300888475567?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649#ht_1767wt_1037
Ciao Mauro
PS... vedo che chi mi ha preceduto ha risolto un belpo' diproblemi!
Tipo Zetagi o:
Ciao Mauro
ma qualitativamente parlando
è meglio alimentarlo in DC con la soluzione che mi hai proposto o direttamente in AC ? ? è una domanda che ho già fatto varie volte ma nessuno mi ha ancora risposto.
grazie mille per ora
Pre: pga2311
» Problema voltaggi di alimentazione
» qualche dubbio su un toroidale e voltaggi
» Trovare i voltaggi di trasformatore duale 21,5 - 0 - 21,5V
» Dac Board...
» ON AIR - brani in ascolto (parte 2)
» Dac Board...
Oggi alle 20:48 Da GAMBACORTA STEFANO
Oggi alle 18:53 Da FilippoTN
Oggi alle 13:25 Da salvo93
