Fostex 206 EN
+5
ideafolle
Soligo60
Fernando Micelli
giammo
Tonyartemide
9 partecipanti
Fostex 206 EN
Stò costruendo questo:
http://www.tnt-audio.com/clinica/bfb_giulio.html
Scopo: avere la massima dinamica e coerenza di fase, per un suono tipo "Live", a livelli umani di volume.
Difetti: Tutti dicono che non è un diffusore generoso sui bassi, gli acuti potrebbero andare se si ama il suono caldo. Qualcuno dice che c'è un lieve eccesso di medio-alti intorno agli 8000 hz.
PROGETTO:
Secondo qualche manuale di acustica e secondo le mie esperienze, ho pensato ad eliminare la carenza di bassi tra i 50 ed i 150 hz, ovvero nel range max del tubo di accordo, ponendo lo stesso verso il pavimento. Teorico aumento di circa 3 db sui bassi....inoltre, siccome soffro di cancellazioni sui bassi a centro stanza, ho voluto provare una nuova strada di propagazione del suono, diversa dal bass-reflex anteriore o posteriore(che ho adesso) e meno influenzato dalla distanza dalla parete posteriore.
Ho già in costruzione i mobili, multistrato di abete senza nodi da 18 mm, con doppio fondo da 36 mm forato dove alloggia il reflex da 80x 950 mm, montato a filo mobile e smussato internamente a formare una lieve svasatura, svasatura che ho fatto fare anche all'alloggiamento del WF, parte interna del mobile. Dato che la differenza di prezzo non era esagerata, le ho ordinate già incollate, chiuse e impiallacciate mogano.
Sotto la base, 3 dadi tipo a ragno ma dotati di fori per essere avvitati nel legno, 2 avanti ed uno dietro.
Dentro i dadi, 4 barre filettate da 8 mmdi spessore e 6 cm di altezza con punte molate a cono.
Lieve inclinazione del pannello frontale indietro, con monetine incollate e feltrino, per indirizzare il suono verso le orecchie e magari per fare a meno di Supertweeter che complicano la vita e la fase.....
Dentro non dovrei mettere niente, ma forse ci metterò un po' di assorbente acustico sulla parete postero-superiore, dietro al wf, giusto per assorbire un po' di medioalti che pare siano eccessivi, quindi un problema di meno, in teoria.
Work in Progress......
Saluti
PROGETTO:
Saluti
Tonyartemide- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 15.06.12
Numero di messaggi : 798
Provincia : Non ne parliamo
Occupazione/Hobby : Medico
Impianto : Diffusori Proac Response 2.5 Clone con super crossovers e Fostex 206
Pre linea Musical Technology C3 a valvole
Pre Phono TP-Audio a valvole
CDP: Cambridge Audio Azur 550 C
Giradischi Thorens TD 160
Finale Harman Kardon HK680
Cavi di potenza: Van Den Hul Hybrid
Cavi di segnale: Mogami 2535 Stentor ed altri
Re: Fostex 206 EN
Piccola digressione:
Leggiamo i manuali di acustica, dove ci dice il modo di aumentare i bassi, ridurre le riflessioni, assorbire le frequenze indesiderate....ma poi non ci crediamo veramente, un fenomeno psicologico da esaminare.....io dico che bisogna avere fede.....
Re: Fostex 206 EN
Mi sono informato, non sarebbe facile accoppiare un eventuale subwoofer al Fostex, perché mentre il Fostex è velocissimo ed efficiente, la maggior parte dei sub è lenta.......ragione di più per sfruttare i bassi veloci del Fostex al massimo.
Re: Fostex 206 EN
ciao se vuoi un consiglio e vuoi farti un fostex e avere basse vere tra i fostex monovia, non farti i 206, la lascia perdere! e le medie fuori controllo, ha un andamento che dire lineare è dire una bestemmia!! e poi anche se è da 20 cm il woofer le basse non ci sono, per via del caricamento! non modificare un progetto fostex, non farlo! quindi hai una sola soluzione: 108 sigma! se vuoi farti un fostex fatti quello, sennò LASSA STA!! FIDATEE!! O se vuoi qualcosa di meno complicato ma dal risultato sicuramente migliore al 206 fatti il 103, suona 3mila volte meglio, anche sui bassi! già comparato, non c'è paragone!
Re: Fostex 206 EN
Giammo, io ho parlato con chi le ha fatte, con tubo di accordo da 98 mm e dice che i bassi ci sono e come.....vedremo.....poi le medie bisogna saperle attenuare
Re: Fostex 206 EN
Ecco i Fostex leggermente tweakizzati, non amo modifiche troppo pesanti che potrebbero interferire con la dispersione di calore.....il minimo indispensabile, feltro e un poco di blue-tak, tutto reversibile facilmente.
Onestamente non so se serva a qualcosa, ma visto che alcuni lo consigliano...
[img][/img]
[img][/img]
Rodaggio
In attesa del solito ritardatario falegname, visto che i Fostex richiedono molto rodaggio, li ho collegati in aria libera e poggiati sul porta-elettroniche, grazie al feltro che avevo incollato sotto.
Appena accesi l'effetto radiolina, come prevedibile, era fastidioso e il suono vetroso.....ma già dopo 2 ore di funzionamento l'effetto si è molto ridotto....quello che mi meraviglia è che non si sente affatto la necessità di super tweeter, evviva!
Poi noto che, a parte la carenza di bassi ovvia in aria libera, tuttavia lo spettro sonoro è molto ampio, dà la sensazione di un altoparlante che richiede un box compatto, per esprimere al meglio i bassi.
In base a queste considerazioni, credo che non sia consigliabile aumentare il volume virtuale del box mediante assorbente acustico, ma anzi, credo che userò del feltro adesivo per rivestire la parte superiore del box, la parete superiore, 2 laterali ed la posteriore, lasciando intoccata la parte inferiore del box.
Secondo voi il feltro attenua bene i medio-alti?
BOX
https://2img.net/r/ihimg/a/img594/5894/gzpo.jpg
Vecchio e nuovo
https://2img.net/r/ihimg/a/img94/6604/uqwv.jpg
Re: Fostex 206 EN
Con sole 42 ore di rodaggio suonano già bene......
Re: Fostex 206 EN
Beh, aspetto solo l'invito ufficiale per venirle a sentire, nonchè
l'autorizzazione a portare... Biagio al seguito.
Si sta organizzando inoltre un rendez vous a casa mia per uno
dei fine settima di luglio secondo disponibilità di tutti da
concordare insieme.
Chiaramente, se ti fa piacere, puoi essere dei nostri.
concordare insieme.
Numero di messaggi : 1317
Re: Fostex 206 EN
Urca, perchè sono troppo distante, ma come mi ingolosiscono stè cose...Fernando Micelli ha scritto:Beh, aspetto solo l'invito ufficiale per venirle a sentire, nonchè
concordare insieme.
Bello il risultato, il costo finale, se posso chiedere?
Numero di messaggi : 3296
Re: Fostex 206 EN
Posizionate meglio....fantastiche, non so se sono meglio le Proac-clone o queste.....
Certo che chi vuole può venire, il + vicino è Kondor....solo che dobbiamo fissare un appuntamento....
Re: Fostex 206 EN
Soligo60 ha scritto:Urca, perchè sono troppo distante, ma come mi ingolosiscono stè cose...Fernando Micelli ha scritto:Beh, aspetto solo l'invito ufficiale per venirle a sentire, nonchè
concordare insieme.
be' comincia ha preparatte va' :lol:che quando avro' finito le mia ...che me sta ha progetta robby (wasky) voio vede che fai pe venille ha senti :hehe:lo stesso vale x fernando e seguito
x tony vedo che il falegname ha letto il il 3d a lui dedicato :hehe:ed e' venuto ha miti conzigli :lol!:e hai risparmiato i soldini del contratto : come minimo dovresti pagare la bira
ideafolle- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5429
Provincia : SON CHI' ....NE'
Re: Fostex 206 EN
A Zii sei n'signore!!!
Re: Fostex 206 EN
Soligo60 ha scritto:A Zii sei n'signore!!!
:isee:esagerato per cosi poco
Re: Fostex 206 EN
x tony vedo che il falegname ha letto il il 3d a lui dedicato :hehe:ed e' venuto ha miti conzigli :lol!:e hai risparmiato i soldini del contratto : :lol!:come minimo dovresti pagare la bira
Ringrazio Zio Bruno per i preziosi consigli....
Re: Fostex 206 EN
Magari è ancora un po' presto, ma i bassi ci sono?
Zio- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3959
Provincia : Emilia
Re: Fostex 206 EN
Zio ha scritto:Magari è ancora un po' presto, ma i bassi ci sono?
Più o meno il costo lo puoi dire? Sarebbe interessante per il forum!
Magari nel dettaglio, falegname, driver e minuterie...
Re: Fostex 206 EN
I
Il costo dipende anche dalla finitura, come vedi le mie sono perfette, se uno si accontenta del mobile grezzo vengono di meno. Io ho speso 300 di falegname, circa 250 di ap e accessori, se metto delle induttanze altri 20 euro circaSoligo60 ha scritto:Zio ha scritto:Magari è ancora un po' presto, ma i bassi ci sono?
Re: Fostex 206 EN
In effetti 600€ circa non sono pochissimi, ma il lavoro è eccelso, se ora rendono, con un buon rodaggio, spero tu ci tenga informati, direi che n'è valsa la pena, poi il cosiddetto "le ho fatte io" non ha prezzo, penso
Re: Fostex 206 EN
Pensa che le Proac response 2,5 clone che vedi in foto mi sono costate di spese vive oltre 1900 euro ed una enorme fatica per metterle a punto, pensa che in questi giorni che facevo i calcoli per i Fostex mi son reso conto che c'era un piccolo eccesso di lana acustica pari a circa mezzo litro di volume virtuale, per cui avevo poca potenza sui bassi, e bastato togliere un pezzetto di lana 30x25 ed ora i bassi ci sono tuttiSoligo60 ha scritto:In effetti 600€ circa non sono pochissimi, ma il lavoro è eccelso, se ora rendono, con un buon rodaggio, spero tu ci tenga informati, direi che n'è valsa la pena, poi il cosiddetto "le ho fatte io" non ha prezzo, penso
Re: Fostex 206 EN
Se dovete provare un Monovia , lo ripeto sempre incominciate con un MARKAUDIO chr70 sono F-E-N-O-M-E-N-A-L-I !!!!
Numero di messaggi : 5195
Provincia : NA
Occupazione/Hobby : Falegname
Diffusori: Klipsch F1.
SCONVOLTO
Sono sconvolto, ho inventato dei piedini sotto-punta particolari composti da un sandwich di materiali di diversa densità, adesso le casse volano, perfetto equilibrio su tutta la gamma, dinamica eccellente, col mio pre a valvole ed ampli a transistor, suono live....non serve supertweeter, bassi + che soddisfacenti, sono basito e vendo le Proac-clone--
Oggi alle 8:48 pm Da GAMBACORTA STEFANO
Oggi alle 8:41 pm Da arthur dent
Oggi alle 6:53 pm Da FilippoTN
Oggi alle 1:25 pm Da salvo93
Oggi alle 11:57 am Da philball1959
Oggi alle 10:01 am Da philball1959
Oggi alle 9:58 am Da philball1959
Ieri alle 11:22 pm Da Alessandro Gurato
Ieri alle 9:40 am Da Alessandro Gurato
Mer Apr 24, 2024 6:44 pm Da THC
Mer Apr 24, 2024 1:06 pm Da fritznet
Mer Apr 24, 2024 10:47 am Da refrank71
Mar Apr 23, 2024 6:36 pm Da PiLuxNiEn
Mar Apr 23, 2024 5:31 pm Da gmasi1971
Mar Apr 23, 2024 7:52 am Da Sanfilippo Roberto
Lun Apr 22, 2024 10:12 pm Da PiLuxNiEn
Lun Apr 22, 2024 10:19 am Da giucam61
Dom Apr 21, 2024 11:39 am Da Alessandro Gurato
Dom Apr 21, 2024 6:36 am Da AndreaCD
Dom Apr 21, 2024 1:45 am Da TRIPLALLOSCADERE
Sab Apr 20, 2024 7:41 pm Da TRIPLALLOSCADERE
Sab Apr 20, 2024 1:31 pm Da Alessandro Gurato
Sab Apr 20, 2024 8:54 am Da RUR
Gio Apr 18, 2024 3:17 pm Da Marco Ravich
Gio Apr 18, 2024 11:35 am Da Gedeone
