Appesantire il cono del wf
Salve.
Non ho bass-reflex o altri programmi di calcolo, secondo voi, se appesantisco il 206EN con un po' di blue-tac, tipo 2 grammi, cosa ottengo? una riduzione sui medio-alti o cosa?
Tonyartemide- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 15.06.12
Numero di messaggi : 798
Provincia : Non ne parliamo
Occupazione/Hobby : Medico
Impianto : Diffusori Proac Response 2.5 Clone con super crossovers e Fostex 206
Pre linea Musical Technology C3 a valvole
Pre Phono TP-Audio a valvole
CDP: Cambridge Audio Azur 550 C
Giradischi Thorens TD 160
Finale Harman Kardon HK680
Cavi di potenza: Van Den Hul Hybrid
Cavi di segnale: Mogami 2535 Stentor ed altri
Re: Appesantire il cono del wf
generalmente credo si usi per il cestello, non per il cono. Per appesantire il cono, si usano "colle", "lacche" o comunque liquidi a pennello. Sicuramente perde efficienza, altro non so. Quando usai della colla vinilica su dei monovia Ciare nella base del cono e nel whizzer la resa fu quella di un medio alto meno fastidioso e medio meno nasale, ma tutto sommato non lo trasformò in un cigno.
Da qualche parte c'è un vecchio post di Vincenzo dove sono riportate le modifiche passo passo se ti può essere utile.
Numero di messaggi : 3693
Provincia : PU
diffusori - Stabilo 880 Woody
il resto è diy montessoriano
Si ho visto quel post ma io volevo fare un intervento reversibile
un'intervento reversibile credo che non è possibile.....
Albert^ONE- Membro classe oro
Numero di messaggi : 6415
Mi ricordo che un mio amico per avere +bassi in un sub ci metteva un pezzo di cavo di rame attaccato con blu tac intorno alla cupola dell'ap ed in effetti funzionava
Di sicuro si abbassa la frequenza di risonanza, ma ci sono effetti anche sul resto della gamma e sono questi che bisognerebbe calcolare o intuire a spanne....se non intervengono gli esperti di simulazione al pc presenti in questo Forum, credo che non lo sapremo mai, salvo tentare e sentire ad orecchio
Dovrebbe diminuire anche l'accelerazione del cono, quindi l'altoparlante potrebbe risultare più "lento".
Forse in Bass PC c'è la possibilità di aggiungere massa all'altoparlante.
Switters- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5072
Purtroppo non ho bass pc.....comunque certo si riduce un poco la velocità e l'efficienza, ma potrebbero beneficiarne i bassi e l'eccesso di medi, invece di mettere resistenze sul segnale, roba che odio e che poi ti attenua pure gli acuti
o meglio non riesco a farlo girare nel mio pc, non so se sono io o il pc, ma non funziona
Tonyartemide ha scritto:o meglio non riesco a farlo girare nel mio pc, non so se sono io o il pc, ma non funziona
Hai provato a seguire le istruzioni postate da Wasky?
http://www.bitaudioworld.it/forum/showthread.php?t=346&page=1
Con 2 grammi non ottieni nulla con 20gr si ma, hai un AP diverso quindi devi ricalcolare i T&S
Diciamo che sono riuscito ad aprirlo......spero ora di riuscire ad usarlo......ma ogni volta che si apre bisogna rifare la tiritera?....
Tonyartemide ha scritto:Diciamo che sono riuscito ad aprirlo......spero ora di riuscire ad usarlo......ma ogni volta che si apre bisogna rifare la tiritera?....
Per l'emulatore si, devi rifare il mount C:
2 palle....Dio fa che lo trasferiscano in winzozz....
» Appesantire una tromba in plastica!
» Appesantire gli stand per i diffusori?
» AIUTO!!! che cono collego??
» Break up cono woofer
» Cerco soluzione piedini terminale a cono
Oggi alle 1:33 Da giucam61
Ieri alle 21:22 Da valterneri
Ieri alle 21:20 Da beppe61
Ieri alle 13:25 Da salvo93
