Revox B750 Botto alla accensione e allo spegnimento
Gmac
Da qualche giorno il mio amplificatore (un revox B750) si è messo a fare dei gran botti quando lo accendo e quando lo spengo.
la cosa non mi piace affatto poichè prima di tutto non lo aveva mai fatto e poi non vorrei che a lungo andare mi rovinasse le casse.
Temporaneamente ho risolto isolando le casse con il selettore , "spegnendole" prima di spegnere l'ampli e riaccendendole dopo averlo acceso.
comunque, secondo voi cosa può essere? può degenerare? e soprattutto come risolvo?
Gmac- Interessato
- Data d'iscrizione : 25.06.09
Numero di messaggi : 41
Impianto : Giradischi Well Tempered Classic+Ortofon 540 MkII Pre Phono Syntesis Brio Preamplificatore MT Tecnology-C2 Finale Revox B740 Airport+DAC Teac D-T1 Casse Epicure 3.0
Re: Revox B750 Botto alla accensione e allo spegnimento
Se il botto è davvero forte e contiene molti bassi e acuti può effettivamente rovinare le casse.
(Controlla se vedi se si vede woofer che si muove vistosamente)
Barone Rosso- Moderatore
Barone Rosso ha scritto:Se il botto è davvero forte e contiene molti bassi e acuti può effettivamente rovinare le casse.
si, ho messo una mano sul sub e lo ha mosso un bel pò
Gmac- Interessato
La prima cosa che mi viene in mente sono i condensatori elettrolitici che, invecchiando, tendono a seccarsi.
La conseguenza è che diminuiscono la loro capacità nominale o, peggio, il dielettrico si perfora saltuariamente.
Il crepitio o i "bump" all'accensione, fenomeni assai comuni in apparecchi anziani, sono dovuti alle perdite di isolamento che si hanno nel dielettrico (lo strato isolante che c'è tra le due "piastre" del condensatore), specie dopo un certo periodo di inattività.
Se vuoi accertarti che questa sia la diagnosi giusta, basta che tu spenga il tuo ampli, dopo averlo tenuto acceso per qualche tempo, almeno fino alla scomparsa completa dei rumori, e poi lo riaccenda dopo qualche secondo (il tempo di lasciar scaricare i condensatori). Se il fenomeno NON comparre, vuol dire che c'è qualche condensatore difettoso da sostiuire...
Per individualo/li, bisogna lasciare a riposo l'ampli per un po' (almeno lo stesso tempo che intercorre quando il fenomeno ricompare all'accensione) e poi (ad ampli spento!!!!!) misurare capacità e resistenza degli elettrolitici (dopo aver dissaldato uno dei due reofori, ovviamente). Se i valori non sono quelli giusti, hai trovato un probabile colpevole
Buona caccia!
Buona caccia!
Numero di messaggi : 2889
grazie, faccio qualche prova e poi vi aggiornoSmanetton ha scritto:La prima cosa che mi viene in mente sono i condensatori elettrolitici che, invecchiando, tendono a seccarsi.
Buona caccia!
Gmac- Interessato
l'ho lasciato una decina di minuti a riposo ma dopo ha immancabilmente fatto il botto, sempre che questa prova scagioni i condensatori che altro potrebbe essere?
P.S. c'è un altro particolare che mi sono dimenticato: le prime volte il botto era solo spegnendolo e solo dopo (4°,5° volta) ha cominciato a farlo pure alla accensione.
Gmac- Interessato
Dopo dieci minuti è, forse, già troppo tardi e il dielettrico "ricostruito" dalla polarizzazione si è nuovamente già riperforato...Smanetton ha scritto:...basta che tu spenga il tuo ampli, dopo averlo tenuto acceso per qualche tempo, almeno fino alla scomparsa completa dei rumori, e poi lo riaccenda dopo qualche secondo
Concordo con Smanetton, probabilmente c'e' qualche condensatore da sostituire...
Numero di messaggi : 2867
Smanetton ha scritto:Dopo dieci minuti è, forse, già troppo tardi e il dielettrico "ricostruito" dalla polarizzazione si è nuovamente già riperforato...Smanetton ha scritto:...basta che tu spenga il tuo ampli, dopo averlo tenuto acceso per qualche tempo, almeno fino alla scomparsa completa dei rumori, e poi lo riaccenda dopo qualche secondo
ha scusa, mi ero perso un pezzo
Gmac- Interessato
allora facendo il test come si deve ha fatto: il solito botto allo spegnimento, mentre alla accensione ha fatto comunque un botto ma molto più piano
Gmac- Interessato
Prova a spegnere ed accendenere mettendo e togliendo la spina, tenendo il pulsante di accensione su on.
Revox B 750 Botto alla accensione e allo spegnimento
Gmac ha scritto:Da qualche giorno il mio amplificatore (un revox B750) si è messo a fare dei gran botti quando lo accendo e quando lo spengo.
1Devi rifare le saldature dei condensatori dell'alimentatore e del condensatore che si trova sul interruttore.
2Pulisci i contatti del interruttore.
3Cambia il condensatore (interruttore).
4Cambia i condensatori dell'alimentatore
florin- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3236
MaurArte ha scritto:Prova a spegnere ed accendenere mettendo e togliendo la spina, tenendo il pulsante di accensione su on.
il risultato non cambia
Gmac- Interessato
» 'Bump' allo spegnimento
» Procedura di accensione e spegnimento impianto
» lepai 2020a+ forte pop allo spegnimento
» Spegnimento impianto
» B&O Spegnimento ad alto volume
Oggi alle 15:57 Da beppe61
Oggi alle 13:25 Da salvo93
