Alimentatore per T-AMP a 12 V
Probabilmente è un argomento trito ma ho pensato di illustrare uno dei lavori di "upgrading" per un amplificatore T-Amp, realizzato per un amico. Per migliorare un pò l'estetica è stata rifatta la parte esterna con un contenitore in legno realizzato dal committente, con i coperchi superiore ed inferiore in alluminio verniciato di nero, per l'alimentazione era stato utilizzato un alimentatore per PC con una tensione di targa di circa 12V 3,5 A, in realtà questo alimentatore forniva ben 14,2 volt. Avendo a disposizione questo surplus ho pensato di inserire sulla linea un filtro a moltiplicatore di capacità ed un condensatore a basso ESR come serbatoio di energia. Lo schema dell'oggetto è qui riportato
per ridurre al minimo l'ingombro ho piegato un piccolo pezzo di alluminio da 2 mm a forma di Z ed incollato su una delle facce un pezzetto di CS in fibra di vetro sul quale ho ricavato delle piazzole tagliando il rame con un dremel. Su questo spezzone ho saldato tutti i componenti e sull'altra superficie a 90° il transistor TIP41 vista la ridottissima dissipazione prevista. Le fotografie seguenti spero siano sufficientemente chiare.
qui di seguito il rumore in uscita con il finale pilotato alla massima potenza, la sensibilità dell'oscilloscopio è e 10 mv div. e come ben visibile è praticamente tutto rumore di commuttazione del finale.
mi sembra un ottimo risultato partendo da uno schema molto semplice. Nel caso la tensione in ingresso sia più alta e si voglia stabilizzare la tensione è sufficiente sostituire la resistenza da 2700 ohm con uno zener da 12 V 1/2 W ed un led rosso in serie, in modo da portare la tensione di riferimento a circa 13,8 V che dedotto del circa 1,2-1,5 volt delle giunzioni dei transistor portano ad avere i circa 12 volt in uscita.
lukyluke- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 721
Impianto : vari..
Re: Alimentatore per T-AMP a 12 V
Interessante, grazie
Switters- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5072
» ALIENTEK D8 [parte 1]
» Alimentatore 14V - 4.5A
» Alimentatore da 18v
» Discussione su: T-Project 11 - Preamplificatore a Fet: PreFET fase operativa schemi e misure
Oggi alle 1:33 Da giucam61
Ieri alle 21:22 Da valterneri
Ieri alle 21:20 Da beppe61
Ieri alle 13:25 Da salvo93
