DAC SEMPRE ACCESI
+6
belozoglu
Dan73
Alex
10 partecipanti
DAC SEMPRE ACCESI
Alcuni dac hanno lo standby, altri nemmeno il tasto power. Conviene tenere il dac sempre acceso nel caso non ha il tasto power, oppure accenderlo solo quando si ascolta? Oppure anche per quelli con lo standby, è più conveniente tenerli accesi, così da avere il segnale pronto appena si attiva la sorgente?
Alex- Interessato
- Data d'iscrizione : 08.03.08
Numero di messaggi : 31
Occupazione/Hobby : Monitorare la Fedeltà di Musica e Films
Impianto : Bluray Denon DBT1713UD + Advance Acoustic i60 + Infinity ref11i
Re: DAC SEMPRE ACCESI
Dipende! Cmq da pollice verde quale sono spengo sempre tutto,anche se poi vedendo lo spreco degli americanozzi che consumano migliaia di KW/h per la minima scemenza,mi viene il nervoso e mi sento anche scemo nel farmi problemi per pochi watt.
Dal punto di vista tecnico,preferisco spegnere tutto perchè ho molte elettroniche a valvole.
Albert^ONE- Membro classe oro
Numero di messaggi : 6415
Certo che conviene tenerli sempre accesi ............. conviene all'EnelAlex ha scritto:Alcuni dac hanno lo standby, altri nemmeno il tasto power. Conviene tenere il dac sempre acceso nel caso non ha il tasto power, oppure accenderlo solo quando si ascolta? Oppure anche per quelli con lo standby, è più conveniente tenerli accesi, così da avere il segnale pronto appena si attiva la sorgente?
Dan73- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1426
Ampli1:Fenice20 / Sure2024
Dac1: Dac Ah (mod. leggere)
Diffusori1: Klipsch rb-61
Riguardo alle valvole daccordissimo nell'accendere solo quando si ascolta, per il fatto che le valvole durano circa 20mila ore, quindi, accesi 24 ore su 24, dopo circa 2 anni dovresti cambiare le valvole.
Riguardo ai transisor, alcuni sostengono durino circa 40mila ore, quindi con uso ininterrotto, dopo circa 4 anni e mezzo andrebbero cambiati. Altri sostengono che hanno una durata quasi illimitata riguardo alle ore, mentre con continue accensioni e spegnimenti, si dà un forte stress ai componenti e aumenta molto la frequenza di guasti Come stanno veramente le cose?
Io ho il decoder che sta sempre attaccato in rete, ma lo tengo in standby e son passati già 10 anni senza guasti. Alcune volte i familiari lasciano il decoder acceso e spengono l'ampli, altre spengono il decoder lasciando l'ampli acceso. Adesso gli ho insegnato che basta solo schiacciare un bottoncino, quello che disattiva le casse, così è spento e....sono contentissimi
Alex- Interessato
Contento tu...Alex ha scritto:Adesso gli ho insegnato che basta solo schiacciare un bottoncino, quello che disattiva le casse, così è spento e....sono contentissimi
Puoi riportare la/le fonti in cui hai trovato che le valvole durano 20.000 ore?
Grazie!
Numero di messaggi : 2889
Me lo disse anni fa Silviero Silvano progettista amplificazioni a valvole di Olimpia Audio di MilanoSmanetton ha scritto:Contento tu...Alex ha scritto:Adesso gli ho insegnato che basta solo schiacciare un bottoncino, quello che disattiva le casse, così è spento e....sono contentissimi
Grazie!
Alex- Interessato
Io spengo sempre tutto, ma proprio tutto. Al vdac gli tolgo il cavo d'alimentazione
belozoglu- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 13.09.11
Numero di messaggi : 941
Provincia : Uless
.....occhio a staccare i cavi dei dac. Con attacca/stacca il mio musical fidelity si è bruciatobelozoglu ha scritto:Io spengo sempre tutto, ma proprio tutto. Al vdac gli tolgo il cavo d'alimentazione
Alex- Interessato
Alex ha scritto:.....occhio a staccare i cavi dei dac. Con attacca/stacca il mio musical fidelity si è bruciatobelozoglu ha scritto:Io spengo sempre tutto, ma proprio tutto. Al vdac gli tolgo il cavo d'alimentazione
questa non è cosa buona... ma lasciare gli apparecchi inseriti, soprattutto se non li uso per qualche giorno, mi indispone
Provincia : Uless
Altro motivo per donargli un bel FT146
La giunzione dei transistor avevo sentito che dura per 150 anni....non sò se sia vero!
Io preferisco sempre spegnere tutto.
La volta che sono uscito di corsa per andare al lavoro... e arrivando a casa ho visto che avevo lasciato l'Aragon acceso per 8 ore quasi mi viene un colpo!!!
burmar- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1142
Provincia : Genova
- AMPLI: Aragon 2004 DAC: Lector Digitube s192 PRE: Audio Research SP9 LETTORE: Arcam Transport Delta 170 CASSE: Opera Seconda 2006
PIATTO: Systemdek IIX 900 BRACCIO: Rega RB250 TESTINA: Denon DL-103 + AU-310
Quando avevo un DAC Muse *doveva* restare sempre collegato per suonare decentemente. Ha avuto bisogno di UN MESE di ri-rodaggio. Mai capitata una cosa del genere.
Se il dac non ha un pulsante on/off per ragioni DIVERSE da risparmiare 5 euro, andrebbe seguita l'idea del progettista.
Telstar- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1717
Significa che funziona bene a caldo. Io lascio i DAC sempre accesi ma per altre motivazioni dovute all'alimentazione con accumulatori Pb/gel.
Cella- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2715
Impianto : Trends TA-10.2
Kingrex T20U
Topping TP32
Muse MU-T15, MU-15 MK2
...sul mio dac non specifica se tenerlo sempre acceso. Presumo che la mancanza del pulsante sia di tenere il dac sempre acceso, ma c'è l'alternativa a staccare la spina dalla rete quando non si usaTelstar ha scritto:Quando avevo un DAC Muse *doveva* restare sempre collegato per suonare decentemente. Ha avuto bisogno di UN MESE di ri-rodaggio. Mai capitata una cosa del genere.
Alex- Interessato
Su FdS di qualche anno fa, leggevo dei lettori cd Oracle e Naim che non hanno tasto accensione e stand by per il fatto che il costruttore li ha progettati per tenerli sempre accesi in modo da averli sempre in temperatura per un buon ascolto. Si potrebbe sempre staccare la spina quando non si ascolta . Il costruttore non specifica, ma la mancanza di interruttore o stand by, fa pensare che non è per dare la scomodità del tacca/stacca della spina, ma tenerli sotto rete accesi
Alex- Interessato
Alex ha scritto:Su FdS di qualche anno fa, leggevo dei lettori cd Oracle e Naim che non hanno tasto accensione e stand by per il fatto che il costruttore li ha progettati per tenerli sempre accesi in modo da averli sempre in temperatura per un buon ascolto. Si potrebbe sempre staccare la spina quando non si ascolta . Il costruttore non specifica, ma la mancanza di interruttore o stand by, fa pensare che non è per dare la scomodità del tacca/stacca della spina, ma tenerli sotto rete accesi
Attenzione anche alle sovratensioni da scariche atmosferiche.
Quelle fanno veramente male...
Comunque di notte non ha veramente senso lasciare attaccato nulla. Io consiglio staccare FISICAMENTE la spina. Anche perchè, per fattori vari, alle volte può arrivarvi in casa il 400V al posto del 230V
saruman1970- Interessato
- Data d'iscrizione : 13.11.12
Numero di messaggi : 22
Impianto : a pezzi
...sempre acceso sicuramente aumenta i rischi incendio e il consumo anche se non si ascolta non è certamente nullosaruman1970 ha scritto:Alex ha scritto:Su FdS di qualche anno fa, leggevo dei lettori cd Oracle e Naim che non hanno tasto accensione e stand by per il fatto che il costruttore li ha progettati per tenerli sempre accesi in modo da averli sempre in temperatura per un buon ascolto. Si potrebbe sempre staccare la spina quando non si ascolta . Il costruttore non specifica, ma la mancanza di interruttore o stand by, fa pensare che non è per dare la scomodità del tacca/stacca della spina, ma tenerli sotto rete accesi
Alex- Interessato
» Ancora DAC sempre DAC
» Sempre NO CD
» Le Sonus Faber Valgono quel che costano??
» sempre sul Trends TA 10.2
» preamplificatore YAQIN MS-12B
» Sempre NO CD
Oggi alle 3:57 pm Da beppe61
Oggi alle 2:58 pm Da arthur dent
Oggi alle 1:38 pm Da GAMBACORTA STEFANO
Oggi alle 1:25 pm Da salvo93
Oggi alle 11:57 am Da philball1959
Oggi alle 10:01 am Da philball1959
Oggi alle 9:58 am Da philball1959
Ieri alle 11:22 pm Da Alessandro Gurato
Ieri alle 9:40 am Da Alessandro Gurato
Mer Apr 24, 2024 6:44 pm Da THC
Mer Apr 24, 2024 1:06 pm Da fritznet
Mer Apr 24, 2024 10:47 am Da refrank71
Mar Apr 23, 2024 6:36 pm Da PiLuxNiEn
Mar Apr 23, 2024 5:31 pm Da gmasi1971
Mar Apr 23, 2024 7:52 am Da Sanfilippo Roberto
Lun Apr 22, 2024 10:12 pm Da PiLuxNiEn
Lun Apr 22, 2024 10:19 am Da giucam61
Dom Apr 21, 2024 11:39 am Da Alessandro Gurato
Dom Apr 21, 2024 6:36 am Da AndreaCD
Dom Apr 21, 2024 1:45 am Da TRIPLALLOSCADERE
Sab Apr 20, 2024 7:41 pm Da TRIPLALLOSCADERE
Sab Apr 20, 2024 1:31 pm Da Alessandro Gurato
Sab Apr 20, 2024 8:54 am Da RUR
Gio Apr 18, 2024 3:17 pm Da Marco Ravich
Gio Apr 18, 2024 11:35 am Da Gedeone
