Info per Isolante acustico/vibrazioni
Ciao, volendo trovare una soluzione definitiva all'attuale materiale che ho posto sotto i supporti dei diffusori per aumentare l'isolamento da vibrazioni dal mobile su cui poggiano (mobile a cassetti basso a pavimento), ho pensato ad un materiale tipo questo
http://www.edilportale.com/prodotti/index/isolanti-acustici/topsilentbitex-topsilentduo-e-topsilentadhesiv_2837.html
alternative?
Tenete presente che devo coprire l'intera superficie della base dei supporti (quindi niente piedoni in gomma, punte od altro, please...).
Io avevo pensato a lamine di sughero (truciolato), che peraltro costano poco... chissà a livello acustico su che frequenze interviene il sughero... (immagino dovrò intervenire dal mediobasso in giù).
EDIT: materiale anticalpestio?
TNX at all!
alternative?
TNX at all!
Numero di messaggi : 2457
Provincia : Parma
Re: Info per Isolante acustico/vibrazioni
Sughero...interessante, sembra fare al caso mio
"Potere fono-isolante (5cm) Rw 58 dB (500 hz) - Potere fono isolante (4cm) Rw 52 dB (500 hz)"
fonte http://www.adpsughero.it/HTML/domande.html
Misto sughero (non sembra abbattere molto, però è solo 2-4 mm)
http://www.edilportale.com/prodotti/mapei/sistema-di-isolamento-acustico-a-base-di-sughero/mapesonic-cr_14382.html
Provincia : Parma
Piedini in sorbotano
http://stores.ebay.co.uk/MalvernAudio/_i.html?_nkw=sorbothane&_armrs=1&_from=&_ipg=&_mPrRngCbx=1&_sop=1&_udhi=&_udlo=
R!ck- Membro classe argento
Numero di messaggi : 4987
Provincia : ---
Impianto : -------------
Grazie per il consiglio, mi leggo qualcosa (ma comunque in lastre o pannelli).
Provincia : Parma
Guarda anche qui http://www.thorlabs.de/NewGroupPage9.cfm?ObjectGroup_ID=6421
Provincia : ---
Grazie.
Di primo acchito mi sarebbe venuta l'idea che forse un sandwich di sughero-sorbothane-sughero potrebbe fare al caso
Il sughero sopra e sotto evita "appiccicamenti" e forse la variazione di densità (del mezzo su cui si trasmette/non trasmette le vibrazioni?) data dal doppio cambio di materiale potrebbe aiutare ulteriormente?
Di sicuro c'è che comunque devo usare tutta la superficie inferiore della base dei supporti per scaricare il peso e materiale che non rovini il mobile sottostante.
EDIT:ed il costo totale sarebbe comunque contenuto
Provincia : Parma
Se ti serve il sorbothane in fogli, quello che mi sembra abbia il miglior rapporto quantità/prezzo è questo su amazon.uk: http://www.amazon.co.uk/Sorbothane-Vibration-Damping-2-54mm-30-5cm/dp/B006YJ6SIO/ref=sr_1_4?ie=UTF8&qid=1352068213&sr=8-4, ci sto facendo un pensierino per ricavarci un mat per il giradischi, ma prima devo rifarlo(il giradischi).
Comunque se te ne servono pezzi relativamente piccoli, anche malvern audio su ebay (quello linkato da R!ck) non è male, ne ho preso giusto un pezzo per isolare il motore del Rega.
Numero di messaggi : 10084
Ricordo Majandi che proproneva un sandwich con materiali smorzanti di masse differenti per smorzare le vibrazioni
https://www.tforumhifi.com/t10939-vicini-di-casa-sensibili#171689
Magari si può fare anche col il sorbotano...e due basi di marmo ( ovviamente adeguate al peso che regge il sorbotano)
Provincia : ---
Col sorbothane, da quello che ho capito, se si abbinano masse importanti (sia dell'oggetto che eventuali altri materiali in sandwich), bisogna scegliere poi una durezza (il sorb. è disponibile in vari gradi di durezza) ed uno spessore adeguato, poichè superata una certa soglia di deformazione elastica, il potere assorbente verso le vibrazioni si attenua.
Quindi se gli oggetti sono pesanti, o meglio se il rapporto peso/superficie è alto, conviene salire con gli spessori/durometria.
OT OT OT OT
Scusa R!ck, quel signore in avatar è inquietante, chi è, Gurdjeff?
EOT EOT EOT EOT
OT OT OT OT
EOT EOT EOT EOT
Ultima modifica di fritznet il Dom 4 Nov 2012 - 23:57 - modificato 2 volte.
Grazie fritznet, ottima segnalazione
Rick, purtroppo il marmo o simili li ho dovuti scartare tempo fa per via del peso; se tutto posasse direttamente a terra, magari!
Provincia : Parma
handros ha scritto:Grazie fritznet, ottima segnalazione
Prego, figurati.
E' da un pò che spulcio la rete alla ricerca di sto materiale, a dire il vero avevo trovato di meglio (12"x12" x3mm a 20$!) su Amazon usa, ma non spedivano in Europa
fritznet ha scritto:Scusa R!ck, quel signore in avatar è inquietante, chi è, Gurdjeff?
E' un signore che nel fallire un'impresa ritenuta difficile dai suoi contemporanei, ha portato a termine una missione impossibile...una delle storie di coraggio, resistenza, fede, leadership, più straordinarie che abbia mai letto. Ma la cosa più incredibile è che tutto vero.
Provincia : ---
R!ck ha scritto:fritznet ha scritto:Scusa R!ck, quel signore in avatar è inquietante, chi è, Gurdjeff?
Eeeee, ma non si fa così...
Vogliamo il nome!
questo? http://www.amazon.com/Isolate-It-Sorbothane-Vibration-Damping/dp/B004LY8UTYfritznet ha scritto:a dire il vero avevo trovato di meglio (12"x12" x3mm a 20$!) su Amazon usa, ma non spedivano in Europa
Provincia : Parma
Vogliamo il nome!
http://it.wikipedia.org/wiki/Ernest_Henry_Shackleton
Numero di messaggi : 3131
Provincia : molesto
Impianto : bacato
handros ha scritto:questo? http://www.amazon.com/Isolate-It-Sorbothane-Vibration-Damping/dp/B004LY8UTYfritznet ha scritto:a dire il vero avevo trovato di meglio (12"x12" x3mm a 20$!) su Amazon usa, ma non spedivano in Europa
E' lui, è lui
Il buon R!ck mi ha già spiegato tutto via PM, comunque grazie lo stesso, è sempre un piacere vedere il tuo avatarMenestrello ha scritto:fritznet ha scritto:
Vogliamo il nome!
Poi magari qualcun'altro s'era incuriosito, così non tempestano R1ck di PM, si sa mai
» Vibrazioni, come fare?
» vibrazioni valvole
» Vibrazioni, accordature e altro...
» Rondelle alluminio spesse e grandi.
» Piedini elettroniche e smorzamento vibrazioni
Oggi alle 1:33 Da giucam61
Ieri alle 21:22 Da valterneri
Ieri alle 21:20 Da beppe61
Ieri alle 13:25 Da salvo93
