» Integrato per Spendor S6
Oggi alle 13:29 Da frugolo80
Oggi alle 13:20 Da giucam61
» Hiface 1 oppure 2
Oggi alle 12:56 Da Sandrogall
» Golden Voice 200/3 Studio
Oggi alle 11:28 Da freeride
Oggi alle 10:38 Da frugolo80
» Kingrex T20 + PRE + PSU
Oggi alle 10:33 Da frugolo80
» Aiuto per ricambio Digitrac 450 se (Ortofon)
Oggi alle 9:45 Da sportyerre
» compatibilità casse
Oggi alle 8:50 Da spillek
» Ho ordinato i Batpure
Oggi alle 8:19 Da giucam61
» Disaccoppiamento Diffusori da stand
Oggi alle 2:33 Da robertopisa
» tpa3255 vs tda8954
Ieri alle 23:56 Da franzfranz
Ieri alle 23:52 Da djufuk87
» Calcolo litraggio avendo parametri woofer
Ieri alle 23:10 Da franzfranz
» De Andrè esegue cover dei trapper italiani di oggi
Ieri alle 23:08 Da lello64
» è ora di rivalvolare!
Ieri alle 22:14 Da erduca
» Dipolo con TB W8-2145 e 2 woofer Omnes audio -Clone trio 15 Pure audio-
Ieri alle 22:10 Da SubitoMauro
» Nuovo Impianto
Ieri alle 21:34 Da __Ale__
Ieri alle 20:54 Da giucam61
» Tipo di box e calcolo litraggio FR10
Ieri alle 20:47 Da saltonm73
» TPA 3116
Ieri alle 20:43 Da embryo
Ieri alle 18:55 Da p.cristallini
» (Veneto) VENDO CHARIO CONSTELLATION PHOENIX
Ieri alle 17:57 Da simonluka
» (VI/ITALIA) Vendo Yamaha RX-V775 sintoamplificatore AV 7.2)
» (VI/ITALIA) Vendo Muse M20 EX2
Ieri alle 17:56 Da simonluka
» Sommer Cable Meridian 2x2.5mm
Ieri alle 16:25 Da Luca Marchetti
Ieri alle 16:24 Da Luca Marchetti
» pilotare cerwin veg p10
Ieri alle 15:02 Da 22b5g41b5dw
» Nuovo Progetto od Upgradare il Vecchio?
Ieri alle 12:35 Da Alessiox
» rame con purezza 7N
Ieri alle 11:41 Da lello64
Ieri alle 10:01 Da scontin
Abbiamo 11438 membri registrati
L'ultimo utente registrato è spillek
I nostri membri hanno inviato un totale di 807356 messaggi in 52397 argomenti
22b5g41b5dw
franzfranz
p.cristallini
SGH
erduca
schwantz34 (15551)
Silver Black (15513)
Biagio De Simone (10287)
fritznet (9358)
In totale ci sono 83 utenti in linea: 11 Registrati, 1 Nascosto e 71 Ospiti :: 2 Motori di ricerca
Adriano Vin, cele, chiccoevani, diechirico, frugolo80, Nadir81, pim, SGH, sonic63, sportyerre, valterneri
Vibrazioni, come fare?
Messaggio  kocozze il Gio 19 Dic 2013 - 13:04
Post che preannuncio chilometrico, ma per me ce ne e' bisogno. Inizio con l'esporre quello che finora ho capito. Poi correggendomi, limando ed integrando magari arriviamo ad un vademecum (troppo pretenzioso?).
Le elettroniche ed i diffusori (TUTTE) dei nostri amati impianti possono vibrare in relazione alle onde sonore emesse dai diffusori stessi. Queste vibrazioni provocano danni piu' o meno evidenti (immagino tanto maggiori su elementi quali giradischi e diffusori). A questo punto lo scopo del gioco e' annullare queste vibrazioni. Un modo puo' essere quello di intervenire direttamente su alcune elettroniche come ampli, dac, cd, appesantendo il loro cabinet con fogli di materiale smorzante. Su giradischi e diffusori questo immagino sia impensabile. Un altro modo e' quello di far si che le vibrazioni giunte all'impianto audio siano trasmesse (accoppiamento) in toto ad un materiale che le assorbe senza rimandarle indietro, e che le vibrazioni giunte al tavolino portaelettroniche non vengano propagate alle elettroniche stesse. C'ho ragionato un po, e sono entrato in un loop senza fine, ma per ora l'unica risposta che mi sono dato e' la seguente (dall'elettronica al pavimento):
Componente hifi
Elemento accoppiante (punte coniche ad esempio)
Materiale inerte "abbatti- vibrazioni" (pietra?, vetro blindato?, composizioni di legno e sabbia?, altro...?)
Elemento disaccoppiante (gommini, cubetti grafite, sabbia, palle di epidauro, altro...)
Pavimento/ripiano porta elettroniche
In questa maniera se faccio percorrere la catena elencata da un lato e dall'altro alle vibrazioni, si dovrebbe bloccare tutto sempre al materiale inerte. Tra l'altro questo schema non renderebbe ininfluente la qualita' del tavolino porta elettroniche?
Ora arrivera' una bordata di fischi e di insulti, pero' e' da tempo che cerco di dirimere questa cosa e forse questa e' la volta buona.
Correggete, smentite, arricchite...ma contribuite!
kocozze
Data d'iscrizione : 21.11.09
Numero di messaggi : 257
Impianto : Amplificatore e pre Nikko serie alpha e beta
casse Ess
Re: Vibrazioni, come fare?
Messaggio  kocozze il Gio 19 Dic 2013 - 20:50
Ho lasciato tutti senza parole con una sequela di inesattezze (per essere prosaici...)?
kocozze
casse Ess
Messaggio  fritznet il Gio 19 Dic 2013 - 21:08
No, più che altro è molto difficile stabilire regole univoche, poichè anche se le vibrazioni fossero esattamente le stesse (poniamo di ascoltare tutti lo stesso disco...) in ogni caso la risposta sia della catena audio, sia dello stesso ambiente d'ascolto, sia dei singoli oggetti alle vibrazioni, cambierebbe comunque.
La vibrazioni in questo caso non si propagano solo per via aerea, ma anche attraverso i solidi (quindi in questo caso giustamente tavolino e apparecchi).
Però a seconda della geometria, dei materiali con cui sono costruiti anche gli apparecchi possono avere frequenze di risonanza diverse, quindi credo non esista l'approccio corretto a priori, secondo me va valutato caso per caso.
Non è un caso che ad esempio i giradischi, caso più estremo di apparecchio sensibile alle vibrazioni, siano progettati con approcci diversi al problema delle vibrazioni esterne.
Credo anche che, forse, dia risultati più soddisfacenti trattare l'ambiente d'ascolto che non gli apparecchi o i supporti.
Data d'iscrizione : 27.02.10
Numero di messaggi : 9358
Messaggio  kocozze il Gio 19 Dic 2013 - 21:22
Ora che hai tirato dentro il giradischi sposto x un momento qui (se i moderatori nn mi scuoiano) una richiesta accennata in un altro post.
Sotto al gira stavo pensando di mettere una base in peperino (gia' comprata, 30 kg circa), accoppiare il gira con punte alla base e mettere tra base e tavolino delle palle di epidauro o altro materiale da voi consigliato. Che dici?
kocozze
casse Ess
Messaggio  fritznet il Gio 19 Dic 2013 - 21:35
@kocozze ha scritto:Ora che hai tirato dentro il giradischi sposto x un momento qui (se i moderatori nn mi scuoiano) una richiesta accennata in un altro post.
Provare con le tue orecchie, nel tuo ambiente e col tuo giradischi è l'unica cosa che possa fornire risposte sensate  Smile
Tieni conto che le vibrazioni viaggiano anche per via aerea, io non mi dannerei più di tanto per combattere la trasmissione di vibrazioni da contatto.
Se il giradischi ha un buon peso, personalmente non lo accoppierei usando delle punte, userei i piedini del giradischi, che anche lui (il giradischi) deve scaricare verso la base un pò di vibrazioni.
Una prova è l'unica cosa dirimente.
Forse le punte sotto alla base in pietra ed il giradischi che appoggia con i suoi piedi?
Se hai già la base, il tavolo, e le punte, facci sapere qual'è la combinazione che ti sembra migliore.
Messaggio  robertopisa il Gio 19 Dic 2013 - 22:07
robertopisa
Data d'iscrizione : 08.04.10
Numero di messaggi : 1667
Provincia (Città) : Pisa
premi per vedere:
Messaggio  fritznet il Gio 19 Dic 2013 - 22:20
Per carità, mai detto che non fanno  Smile
Ma forse, come suggerivo sopra, si ottengono risultati più immediati e macroscopici trattando l'ambiente?
Messaggio  robertopisa il Ven 20 Dic 2013 - 7:26
Sì certamente l'ambiente è la prima cosa.
Una curiosità: ho le elettroniche tra i due speaker e uso una base di marmo per il pre e il CD e la base di vetro doppio di Adriano sotto il DAC.. Siccome il DAC è pro e non ha piedini, ho messo un foglio di MLV (Auralex Shetblok avanzato dalla costruzione delle mie trappole a membrana) a pelo tra DAC e base di vetro: mettendo su un brano con bassi, quelle poche vibrazioni rimaste sullo chassis del DAC. sono sparite.
A questo punto ho fatto un esperimento con il pre e il lettore CD, visto che hanno lo stesso tipo di chassis. Ho rimosso i piedini del pre e ho appoggiato la sua base a contatto con la base di marmo, mettendoci in mezzo due fogli di MLV a pelo tra marmo e lettore CD: in questo modo ho la base del lettore CD che è tutta a contatto con il MLV e quest'ultimo poggia direttamente sul marmo, come accade per il DAC.
Rimetto il brano e poggio leggermente le mani sullo chassis del pre e del lettore CD: nel primo le vibrazioni erano sparite e non poco! Purtroppo non riesco a misurare questa differenza con REW, come ho fatto nel post citato sopra, ma sembra che il MLV assorba le vibrazioni (MLV = Mass Loaded Vynil).
P.S. Bello l'avatar che hai scelto, anche se continuo a preferire quelli di Menestrello Smile
robertopisa
premi per vedere:
