aumentare la capacità di corrente/ridurre l' impedenza d' uscita di un finale di potenza
Saluti audiofili a tutti gli appassionati, quello che vi proporrò ora è un problema che richiederà molta apzienza e tempo, per cui non mi aspetto che rispondiate subito, il problema lo stiamo già discutendo da tempo su un' altro famoso forum di elettronica, vi pasto paro paro il messaggio dell' altro forum in modo che possiate facilmente rintracciarlo per approfondimenti:
Salve signori, ho un finale di potenza che dovrebbe darmi su 4 ohm 530W RMS (senza polemiche per favore) con un' alimentazione di 85V duali.
io gli fornisco 92V duali con un toroidale da 1200VA e una batteria di condensatori di filtro che complessivamente arriva a 120'000uF e ai capi del mio subwoofer ottengo 38V in alternata che vorrebbe dire non più di 360W efficaci, alzare una sola tacchetta in più il volume vuol dire mandare in clipping il finale, lo schema è questo:
https://2img.net/r/ihimizer/img805/6243/bgrblazerx8.jpg
alcune foto del finale:
https://2img.net/r/ihimizer/img37/2408/epsn2556.jpg
https://2img.net/r/ihimizer/img839/8006/epsn2555.jpg
condensatori di filtro:
https://2img.net/r/ihimizer/img835/8569/epsn2560.jpg
le foto sono antecedenti il montaggio, ma il finale e i condensatori sono quelli e ora i cavi di collegamento che uso sono ben differenti da quelli in foto sul finale, insomma, gli do tutto quello di cui ha bisogno, ma tanto non riesce a tirarmi fuori neanche 400W, aggiungo pure che il finale resta sempre freddo quando suona ance mezz' ora a "tutta birra", al massimo diventa tiepido.
sui finali ce una caduta di 20 e più volt, non credo sia normale, cosa posso fare secondo voi?
abbiamo già fatto innumerevoli ipotesi ed abbiamo anche migliorato la situazione anche se non abbiamo risolto il problema alla radice.
ovviamente non pretendo che vi leggiate tutto il thread, spero semplicemente che qualcuno con esperienza conosca il problema, anche perché mi rendo conto che senza oscilloscopio è praticamente cosa impossibile indagare
Mich392- Novizio
- Data d'iscrizione : 08.05.11
Numero di messaggi : 19
Occupazione/Hobby : Audio, elettronica, video, gaming.
Impianto : Sony mini HI-FI (?) MHC-RG121 tweaked + amplificatore 430W RMS continui Diy.
2X JBL TLX 12 tweaked + JBL P1222 @60Hz 24 db/oct - box sigillato
Re: aumentare la capacità di corrente/ridurre l' impedenza d' uscita di un finale di potenza
Credo che il segnale in ingresso è troppo basso,ti serve almeno 1,5-2V.Con il segnale di 1,25V amplificato
30 volte si ottiene 350W,con 1,5V =506W.Se il segnale è amplificato di 22 volte servono almeno 2V.
florin- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3236
non è il segnale d' ingresso, non è l' alimentzione, non sono i cavi ne la relativa caduta, e tanto meno l' AP con relativa cassa anche perché ho fatto le misurazioni della tensione a varie frequenze su un carico resistivo da 4 ohm da 520 W
tutto questo è descritto sul thread nell' altro forum di cui ho parlato sopra.
abbiamo convenuto che il problema è un insufficiente pilotaggio dei finali.
Mich392- Novizio
Mich392- Novizio
» Il mio pre di 6N3
» Uscita pre-out amplificatore integrato Exposure 2010
» T-amp per aumentare la potenza dei canali surround
» E' possibile aumentare il livello di uscita di una scheda audio?
» L'impedenza di uscita dei T-ampli è trascurabile?
Oggi alle 1:33 Da giucam61
Ieri alle 21:22 Da valterneri
Ieri alle 21:20 Da beppe61
Ieri alle 13:25 Da salvo93
