multicanale classe D
Ciao ragazzi, ho assemblato un ampli multicanale con tda7498 6x100w.
Questo è il risultato:
Il risultato, a livello di qualità e potenza, è ottimo!
L'unico neo è un filo di rumore di fondo, secondo voi da cosa potrebbe dipendere? Alimentatore? cavi segnale non adeguati?
I cavi di potenza li ho presi da mediaworld, non credo siano di alta qualità... Quelli del segnale invece li ho ricavati da un cavo rca di una coppia di speaker per pc(quindi anche qui siamo a bassi livelli).
Prima di modificare però vorrei capire da cosa potrebbe dipendere il ronzio di fondo.
ps: ho usato un case spazioso perchè in futuro amplierò i canali oppure aggiungerò una sezione pre.. o ancora metterò un alimentatore diversò.. chissà..
stevetech- Interessato
- Data d'iscrizione : 04.06.12
Numero di messaggi : 50
Finale:
- 6x100w tda7498 autocostruito
Diffusori:
- kenwood ks-2200
- subwoofer 45Hz - 120Hz ciare HW135 (in costruzione...)
Re: multicanale classe D
stevetech ha scritto:Ciao ragazzi, ho assemblato un ampli multicanale con tda7498 6x100w.
I cavi sia di segnale che per l'out vanno bene, una cosa che invece non è da fare sono i due cavi del 220v che vanno
all'interruttore:devi spostarli im modo da non farli passare vicino sia all'out che ai cavi di segnale es. farli correre sul frontale.
Ma poi che rumore è ronzio o hiss ?
Numero di messaggi : 1849
Provincia : Varese Prov.
Sorgente: Oppo DV-983-H
Diffusori: Focal Aria 906
Cuffie: AKG K272HD ,AKG K340
è il tipico rumore che senti quando ad esempio alzi al massimo il volume e non stai riproducendo nessun segnale.
Anche senza collegare la fonte e senza alzare il volume si sente, basta avvicinare l'orecchio... in pratica gli altoparlanti non sono mai in "silenzio assoluto" ma si sente sempre un "fffffhhh".. molto lieve eh!
Finale:
Diffusori:
- kenwood ks-2200
stevetech ha scritto:è il tipico rumore che senti quando ad esempio alzi al massimo il volume e non stai riproducendo nessun segnale.
Nessun problema allora è il tipico fruscio di fondo;dipende molto anche dalla sesibilità delle casse.
ah ecco.. allora si, le mie casse sono penose...
Infatti ho appena spostato i cavi della 220 ma il fruscio c'è ancora; molto probabilmente è anche colpa del "casino" di cavi dietro al mobiletto(ci sono cavi 220v, cavi antenna tv, cavi delle casse... tutto dietro il mobiletto, quindi un trionfo di interferenze ahahaha )
Grazie del consiglio però!
Ora avrei un'altra richiesta:
Vorrei affiancare un subwoofer passivo, ho cercato un pò in giro ma come dico io non si trova(dimensioni ultra ridotte).
Allora ho pensato di costruirlo; che tipo di altoparlante mi consiglieresti?
Vorrei avere delle dimensioni molto contenute, quindi stavo pensando a un cono da 13cm massimo 16cm.
Ne ho già visti alcuni e ho provato a inserire i valori (fs,vas ecc..) in un sito che calcola il volume ideale del box.(che farei di tipo bass reflex b4)
Il mio dubbio però è sul tipo di filtro passivo, come faccio a realizzarlo? Che valori devo guardare?
Le casse che ho sono da 120w max, 8ohm e circa 84db di sensibilità, full-range, 120Hz-20KHz i frontali/centrale e 140Hz - 20Khz le posteriori.
L'amplificatore è quello che vedete nella foto, quindi tda7498..
L'obbiettivo è costruire un sub di dimensioni massime 20L - 16A - 35P, quindi proprio mini, ma che suoni discretamente con musica rock e film.
Che tipo di filtro devo fare? e che frequenza di taglio?
Finale:
Diffusori:
- kenwood ks-2200
stevetech ha scritto:ah ecco.. allora si, le mie casse sono penose...
Non è questione di casse è proprio l'amplificatore che produce il rumore e non si può farci niente.
Riguardo a costruzione casse e filtri sono a zero,prova a postare la tua richiesta nella sezione diffusori.
Bisogna far girare il cavo che va all'interruttore sulla parte opposta del cabinet. Più che un fruscio, l'alimentatore è responsabile di un rumore che avrà il primo picco a frequenza di rete, la prima armonica al doppio per poi stabilizzarsi fino alla frequenza di commutazione dell'alimentatore a commutazione, generalmente fuori dalla banda udibile.
Sconsiglio di continuare ad acquistare le schede di Sure, ormai come qualità sono tra le peggiori presenti su eBay, un triste primato.
Cella- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2715
Impianto : Trends TA-10.2
Kingrex T20U
Topping TP32
Muse MU-T15, MU-15 MK2
ho fatto girare il cavo, ma il problema rimane... anche se ripeto che è un rumore molto lieve, il mio "problema" è quindi di poco conto; volevo solamente capire se ci fosse un modo per eliminarlo.. anche se non da fastidio(non si alza se alzi il volume, è sempre fisso...)
Perchè dici che le sure sono di pessima qualità? Io non me ne intendo ma sento una buona qualità audio anche usando casse ridicole; immagino con casse fatte come si deve
Finale:
Diffusori:
- kenwood ks-2200
Concordo che la qualita costruttiva delle schede Sure è scarsa da cui può derivare il
problema del rumore di fondo.
» [CHIUSO] Usher R1.5 finale classe A 2x150W (ovviamente non tutti in classe A)_ Roma_ 1400€
» Dayton Audio DTA-100a
» Classé Audio DR-3 - Finale in classe A
» PREAMPLIFICATORE IN CLASSE "A" MONOLITICO PER IL MIO AMPLI IN CLASSE "A" PUSH-PULL "THE MINIMALIST"
» quattro chiacchere su finali Classe AB vs CLASSE D
Oggi alle 23:36 Da giuseppeneroli
Oggi alle 21:22 Da valterneri
Oggi alle 21:20 Da beppe61
Oggi alle 13:25 Da salvo93
