Cosa consigliereste?
Ciao a tutti.
Quello che verrà sarà un inverno all'insegna della fatica causa trasloco in nuovo alloggio.
Purtroppo nella nuova sala d'ascolto non ho la possibilità di avere il pc (anzi l'iMac) vicino all'impianto a causa di spazi ridotti , stavo comuqnue pensando di trovare una soluzione alternativa alla mia musica liquida. In questo modo avrei 2 vantaggi:
1- libererei sul mio computer svariati gigabyte ora occupati da FLAC et simila
2- spostando il computer in un altra stanza avrei un ingombro in meno.
Quello che mi servirebbe è un media player o uno di quei micro nano cosi (Raspberry, etc...) che abbia la sola funzione di leggere la musica magari messa su un HD esterno (anche collegato via USB) con uscita video direttamente sulla tele che starebbe proprio sopra di lui. Se invece ne esistono con display integrato va benissimo lo stesso, anzi forse meglio! L'uscita audio ovviamente deve essere di qualità , senza dac interno, non necessariamente coassiale o ottica (o un VDACII) ma anche USB andrebbe bene.
Lo so, ho un infinità di soluzioni a disposizione, chideo però una mano a districarmi tra tutte le varie soluzioni possibili.
Grazie!
Grazie!
geps zeppelin- Affezionato
- Data d'iscrizione : 31.12.11
Numero di messaggi : 126
Impianto : AMPLI: ONKYO A933
DAC: V-DAC II
SORGENTE: iMAC 2010+iTunes/Audirvana; AppleTV
Pro-Ject RPM 1.3 Genie Color
DIFFUSORI: B&W 684
CAVI POTENZA: Monster Cable Xp-Hp
CAVI SEGNALE: QED Performance Audio 1
Re: Cosa consigliereste?
io sono molto soddisfatto del mio x10 , facile da usare con un dac interno abbastanza performante , ingombro ridotto . non ho mai provato ma credo funzioni anche senza hd interno , quindi puoi usarlo con solo ilm tuo esterno , sul mio ho un hd da 2 tera e un hd esterno da 3 tera. gli ho messo anche un duplicatore di porte al quale collego le varie chiavette usb per avere un'anteprima della musica. se poi mi aggrada la carico su uno oppure l'altro hd . adesso è uscito x20 leggermente modificato negli attacchi posteriore , si usa anche da solo , ha un ampli interno mda 30 watt che non è malaccio
Numero di messaggi : 3397
Provincia : milano
in parcheggio
scusa non è x20 il nuovo modello ma x12 , hanno anche x30 ma è piu' ingombrante e piu' costoso
http://www.cocktailaudio.it/
Provincia : milano
in parcheggio
Vai di WD TV Live. E' esattamente ciò che serve a te. Se hai domande chiedimi tranquillamente.
Saluti.
Saluti.
andzoff- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1227
Impianto A
Ho una Vodafone Solution che uso solo come decoder. secondo voi potrebbe andare?
Gli apparecchi Cocktail Audio sono bellissimi , anche perchè mi permetterebbero di inserire cd audio e hanno il display integrato, ma forse sono un po cari per le mie tasche. farò un giro sui vari negozi online.
Mi piacerebbe un sacco anche l'Olive ONE ma si parte da 500 dollari per la versione senza HD.
DAC: V-DAC II
DIFFUSORI: B&W 684
natale55 ha scritto:facile da usare con un dac interno abbastanza performante
Si puo escludere il DAC interno? ne ho gia uno bellissimo esterno!
DAC: V-DAC II
DIFFUSORI: B&W 684
Si...se il tuo bellissimo dac ha un ingresso ottico
sheldoncoop- Interessato
- Data d'iscrizione : 17.10.12
Numero di messaggi : 27
Impianto : cocktail audio x10-kingrex pre-TPA3116-triangle titus ex
lo colleghi al dac tuo senza problemi ,
Provincia : milano
in parcheggio
sheldoncoop ha scritto:Si...se il tuo bellissimo dac ha un ingresso ottico
Certamente..ottico e coassiale.
Il fatto è che non so se possa essere superiore a quelli interno di questi aggeggini. E' un VDACII-
DAC: V-DAC II
DIFFUSORI: B&W 684
alla peggio vendi il dac , meno cavi in giro
Provincia : milano
in parcheggio
Sono d'accordo!!!
Il cocktail e' un gran bel giocattolo
» NEOFITA - quale convertitore DAC mi consigliate?
» Original Master Record: cosa sono ed in cosa si differenziano?
» cMP2....cosa è?
» amstrad 3016
» adatatore x tsoich8 in willem programmatore
» cMP2....cosa è?
» amstrad 3016
Oggi alle 1:33 Da giucam61
Ieri alle 21:22 Da valterneri
Ieri alle 21:20 Da beppe61
Ieri alle 13:25 Da salvo93
