Aleph 5 Parte prima
Andrea Zani
lsdmaster
DR AUDIO
Aleph 5 Parte prima
Queste sono e le prime foto del work in progress di questo amplificatore.
In Questa foto c'è la creazione delle basette dopo il processo di Fotoincisione
Queste le basette finite e pronte per il montaggio componenti
Questo invece il contenitore
Presto seguiranno altre foto.
Ultima modifica di DR AUDIO il Dom 30 Ott 2011 - 12:18 - modificato 1 volta.
Re: Aleph 5 Parte prima
Ecco come si riscalda l'acido per creare le altre basette
Eheheheheheh mitico CLASSE A
Un bel lavoro e pure partendo da zero.
Ed ed un ampli ottimo per i freddolosi
Barone Rosso- Moderatore
riesci a dissipare il calore del 5 con quel contenitore?
Numero di messaggi : 1764
Impianto : non finirò mai
di lavorarci
Ogni fiancata è 50cm x21di altezza e 4di larghezza e 8 kg a fiancataAndrea Zani ha scritto:riesci a dissipare il calore del 5 con quel contenitore?
MONSTER !!!
complimenti per il progettone prodotto da zero,
e per questo reportage
madqwerty- Moderatore
questi ampli (Aleph) mi solleticano non poco,am ogni volta che mi scontro con tutto quello che ci va per farli funzionare mi demoralizzo e lascio perdere..
comunque INVIDIA!!!
bel mostro ...maaa voglio vedere lo stadio di alimentazione
comunque INVIDIA!!!
di lavorarci
DR AUDIO ha scritto:Ecco come si riscalda l'acido per creare le altre basette
Ahah, geniale!
In bocca al lupo per la realizzazione, sono curioso di vederlo finito.
Niki
scorpio92- Appassionato
- Data d'iscrizione : 12.11.09
Numero di messaggi : 436
Andrea Zani ha scritto:questi ampli (Aleph) mi solleticano non poco,am ogni volta che mi scontro con tutto quello che ci va per farli funzionare mi demoralizzo e lascio perdere..
Prova L'Aleph M .... sono 15w e costa poco, da reallizare.
La PCB la trovi qui:
http://www.kk-pcb.com/index.html
Per il resto ti arrangi
Se poi ne hai voglia c'è sempre l'Aleph 1.2
se è per quello mi arrangio anche per le PCB...anzi le ho già stampate,ma non so dove le ho messe ma dell'Aleph 30Barone Rosso ha scritto:Andrea Zani ha scritto:questi ampli (Aleph) mi solleticano non poco,am ogni volta che mi scontro con tutto quello che ci va per farli funzionare mi demoralizzo e lascio perdere..
è sempre il solito discorso ci vuole molto e ottieni 15W...dovrei ascoltarne uno e capire che ne vale veramente la pena..senza contare che bisogna selezionare i mos ,sono molto pigro..
di lavorarci
In questa foto l'inizio dell'assemblaggio componenti
Queste le basette finite tutte con resistenze 1% a strato metallico da 1/2 watt
Questa l'alimentazione manca il toroidale e alcuni condensatori di filtraggio sono montati tutti e 16 (8xch da 22000uf)
E' stata difficile ma la foratura posteriore è stata fatta
Il pre assemblaggio vista dal basso si vedono (anche se male) le connessioni dei condensatori ed il pannello posteriore con ingresso LR sbilanciato e Bilanciato con il selettore sbilanciato/bilanciato uscita casse tradizionale e uscita casse in speakon.
Presto posterò foto fatte un pò meglio
che belva
ho rimesso gli occhi sulle pcb, le hai sbrogliate tu così o il layout "ufficiale" è quello ?
buona continuazione
buona continuazione
madqwerty ha scritto:che belva
buona continuazione
la pcb sono quelle ufficiali riportate e riadattate su lucidi (senza variare nulla) e poi fotoimpresse
ahahahaha il mio ampli che fa da scaldino !! hai messo anche questa foto??
Cristal- Interessato
- Data d'iscrizione : 30.10.11
Numero di messaggi : 90
Cristal ha scritto:DR AUDIO ha scritto:Ecco come si riscalda l'acido per creare le altre basette
Eheheh ti sei iscritto finalmemte....
complimentoni
perche non hai utilizzato una lastra di rame unica per i negativi dei condensatori elettrolitici, lasciando il cavo solo sui positivi......
salvo67- Interessato
- Data d'iscrizione : 09.06.12
Numero di messaggi : 94
Impianto : pocotempo=tanteidee
a che punto sei arrivato, io sto valutando se i dissipatori che ho sono sufficienti a mantenere un margine di temperatura, dato che vorrei poter accendere l'aleph anche d'estate,
» Aleph 5 punto e basta (seconda parte)
» Quale soluzione per musica liquida (ad un amante dei supporti fisici)
» Preamplificatore classe "A" MINIMALIST [prima parte]
» aleph 1.2
» aleph 1.2
Oggi alle 1:33 Da giucam61
Ieri alle 21:22 Da valterneri
Ieri alle 21:20 Da beppe61
Ieri alle 13:25 Da salvo93
