Induttori in uscita TDA8920bth
Mi sono costruito il pcb per il tda8920bth, una volta finito l'ho provato su delle casse da 8ohm, si può dire che funzionava anche se c'era un fischio tremendo di sottofondo.
Quando sono andato a cambiare i valori degli induttori di uscita da 47uH (8ohm) a 10uH (2ohm) e dei condensatori da 330nF (8ohm) a 1uF (2ohm) perchè le casse che devo montarci sono 4 da 4ohm collegate in parallelo 2 a sx e 2 a dx (sono a circa 1,8ohm) e da lì sono inziati i problemi nel senso che non suona più correttamente ma tutto a salti.
Al momento sto utilizzando degli induttori color giallo/bianco da 3,3cm di diametro esterno e 2,9 di diametro interno con 12 spire di rame smaltato da 1,5mm di diametro che ho avvolto io in entrambi i casi; guardando meglio quelli in vendita sui vari negozi on-line ho notato che montano gli induttori di colore rosso.
Dove stà il problema?
Mi dimenticavo la frequenza di lavoro è di circa 317khz.
Ho provato a cambiare gli induttori con dei t106-2 il risultato è addirittura peggiorato
tullio- Interessato
- Data d'iscrizione : 29.04.12
Numero di messaggi : 38
Impianto : In sviluppo
» musica su iPod: uscita dock + Fiio e6 VS uscita minijack. Ne vale la pena?
» Behringer SRC2496
» Convertire/Trasformare un uscita amplificata(Uscita casse) in preamplificata
» S.M.S.L SA-36 [TA2020]
» Comparativa induttori
» Behringer SRC2496
Oggi alle 1:33 Da giucam61
Ieri alle 21:22 Da valterneri
Ieri alle 21:20 Da beppe61
Ieri alle 13:25 Da salvo93
