Pre a valvole
Pre a valvole
Ciao, partendo da questo sito ho tirato fuori lo schema allegato giochicchiando con ltspice.
Avete qualche consiglio per migliorarlo? Così com'è il guadagno è basso, intorno a 1,4 (il 25 dello schema di base mi sembravano troppi )
Grazie, Riccardo
Grazie, Riccardo
Numero di messaggi : 1176
Re: Pre a valvole
Non metterei la resistenza di griglia R1: ha un valore altissimo che porta ad un impoverimento di armoniche,non metterei neanche la resistenza di feedback R2,abbassare il guadagno con la controreazione va bene per gli operazionali .
Togliendo solo il condensatore di catodo il guadagno dovrebbe essere di circa 12,valore centrato per un moderno pre a valvole
RL in uscita è troppo piccola, la metterei da almeno 100K
Il condensatore in uscita da 4,7uF con la resistenza da 100K potrebbe creare problemi di oscillazione ai woofer legati a frequenze subsoniche riferite alle costanti di tempo dell'alimentatore,meglio da 0,68uF
In sostanza il pre citato nel link che hai messo è ben fatto,per diminuire il guadagno basta togliere il condensatore di catodo da 1000uF
Re: Pre a valvole
Innanzitutto grazie dell'ottima risposta.
Quindi se ho capito bene mi conviene fare queste cose (nel pomeriggio seguirà uno schema disegnato, ora ho i tempi tirati):
-rimuovere la resistenza di griglia
-rimuovere la retroazione
-un condensatore di bypass più piccolo
-niente condensatore al catodo.
Per diminuire ancora il guadagno bisogna inervenire sul valore della resistenza anodica?
RL sarebbe la fenice20, penso abbia un valore di impedenza relativamente basso... Gli metto in parallelo una resistenza un po' grossa?
Riccardo
Riccardo
Re: Pre a valvole
Perchè vuoi diminuire il guadagno?
Se ti serve di abbassare l'impedenza di uscita l'unico modo con quel tipo di circuito è aggiungere la controreazione ma questo porta ad un impoverimento del suono.
Ti consiglio di aggiungere uno stadio buffer in uscita o parallelare le valvole.
Re: Pre a valvole
Volevo diminuire il guadagno perchè userei il pre solo per una stanza non troppo grande
Al buffer invece ci avevo pensato ma per adesso non so ancora praticamebte niente sulla progettazione con integrati. La nuova famihlia della National, la LME4989xx, a bassissima distorsione penso sia quello che fa al caso mio. Qualcuno conosce mica qualche schema di riferimento o qualche sito che possa fare al caso mio?
Grazie, Riccardo
Grazie, Riccardo
Re: Pre a valvole
ho modificato il circuito su ltspice come consigliato da Mauro e, con un carico di 47kohm, ottengo un guadagno costante di 9,2
più che sufficiente per quello che mi serve
Solo un problema: quando provo a fare l'analisi di fourier a 1khz ottengo un valore di distorsione pari al 2,17%
è colpa del modello impreciso? anche con carichi più alti (200kohm-500kohm-1megaohm) ottengo lo stesso risultato, che ben si discosta da quello indicato dalla Svetlana
Nel caso, qualcuno ha un link ad un modello fatto bene di valvola EF86 o E80F?
Grazie ancora, Riccardo
» [VENDO RM] Trasformatore, valvole, induttanza, condensatori PRE Valvole T-Forum - 70€
» Costruiamo un pre a valvole - Condensatori e Valvole consigli per acquisti
» Vendo pre Yi Xin a valvole più 2 coppie di valvole, euro 70+ ss
» Un pre a valvole anticonvenzionale per il t-amp :-)
» domanda - apparati a valvole con Pre a valvole ?
Oggi alle 22:54 Da giuseppeneroli
Oggi alle 21:22 Da valterneri
Oggi alle 21:20 Da beppe61
Oggi alle 13:25 Da salvo93
