Help!! Micro-diffusore per mp3
Salve, ho preso, da un venditore ebay, così per sfizio, un micro diffusore a soffietto per amplificare, in particolari condizioni, in cui non è necessaria qualità (e ci mancherebbe!) il mio Samsung Galaxy S. Purtroppo non funziona. Ho smontato e fotografato l'interno, nessun filo dissaldato....Nella parte sottostante c'è una batteria (s'intravvede, è azzurra) dalla quale fuoriescono i due fili (rosso e nero), il nero va direttamente allo spinottino di alimentazione mentre il rosso nel circuito. Non capisco se ci deve essere un altro filo all'altro capo dello spinotto d'alimentazione. Gli altri due fili neri vanno all'altoparlante. Ci capite qualcosa? Grazie a chi volesse intervenire
Numero di messaggi : 3182
- Sorgente: Jvc xv-n680
Pre: Minimalist autocostruito
Re: Help!! Micro-diffusore per mp3
Il led si accende? In caso contrario, hai verificato con un tester se la batteria é carica?
Scusa le domande banali, ma sono giusto per capire il "non funziona"
Switters- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5072
Grazie Switters, si il led si accende, la batteria l'ho ricaricata per quattro ore, potrebbe essere un problema di cavetto ma non ne ho un altro simile (da una parte il connettore per lo speaker e dall'altra 2 connettori, un jack 3,5 per il collegamento al lettore e un usb per ricaricare lo speaker da computer). La batteria è sigillata con una plastichetta azzurra e da un angolo fuoriescono i fili rosso e nero, molto fini e vicini tra loroSwitters ha scritto:Il led si accende? In caso contrario, hai verificato con un tester se la batteria é carica?
Quindi, se ho ben capito potrebbe essere il cavo di segnale, il connettore, oppure un problema della pcb.
Se hai un tester che misura la tensione in AC puoi provare a collegare il cavo alla sorgente, accenderla e misurare la tensione sul jack (se ben ricordo la massa é la fascia piú vicina al cavi, ma ti conviene verificare con una ricerca in rete).
Se misuri qualcosa sul jack collegalo alla presa e misura dopo il connettore.
Il passo successivo sarebbe quello di misurare agli ingressi del chip (se é quello l'amplificatore), e poi sui cavetti che vanno all'altoparlante.
Switters ha scritto:Quindi, se ho ben capito potrebbe essere il cavo di segnale, il connettore, oppure un problema della pcb.
Spero di aver capito w di riuscire a misurare come mi hai spiegato, grazie
Metti il tester su Volt AC (o millivolt). Guarda se trovi delle tracce di test con una sola frequenza (50, 100, 200Hz, 1 kHz), e prova con quelle se il tester ha difficoltá con le tracce musicali.
Ma quel quadratino marrone sulla pista in alto che è? Pista interrotta/bruciata? Manca un componente? A proposito di compononti... quel (mi pare una resistenza) in mezzo allo stampato, sotto l'integrato collegato al pin 4 dello stesso... è saldato bene. Ho provato ad ingrandire ma non riesco. Forse è solo un riflesso ma dalla parte del cavo nero pare una brutta stagnatura
Fat george- Affezionato
- Data d'iscrizione : 23.09.10
Numero di messaggi : 176
Provincia : Venezia
Impianto : Ampli: Marantz PM-75
Casse: Scott S-176
CD: Onkyo DX7333
Cuffie: Sennheiser HD 580 Precision
DAW con Daphile
Switters ha scritto:Metti il tester su Volt AC (o millivolt). Guarda se trovi delle tracce di test con una sola frequenza (50, 100, 200Hz, 1 kHz), e prova con quelle se il tester ha difficoltá con le tracce musicali.
Grazie Switt, non riesco a trovare il tester (sono un pò disordinato, non ricordo dove l'ho messo)
Ciao Fat , il quadratino sembra ok, un pezzetto di rame lucido (la foto non è un granchè),ricontrollerò la stagnatura.Fat george ha scritto:Ma quel quadratino marrone sulla pista in alto che è? Pista interrotta/bruciata? Manca un componente? A proposito di compononti... quel (mi pare una resistenza) in mezzo allo stampato, sotto l'integrato collegato al pin 4 dello stesso... è saldato bene. Ho provato ad ingrandire ma non riesco. Forse è solo un riflesso ma dalla parte del cavo nero pare una brutta stagnatura
Ho comunque scritto al venditore che me ne manderà un altro
» La carica dei micro pc... i concorrenti di raspberry pi
» Micro HI-FI per AAC
» Micro CHF
» MI CONSIGLIATE UN MICRO HI-FI....
» W3-micro....le MIE
» Micro CHF
Ieri alle 21:22 Da valterneri
Ieri alle 21:20 Da beppe61
Ieri alle 13:25 Da salvo93
Gio 25 Apr - 23:22 Da Alessandro Gurato
Gio 25 Apr - 9:40 Da Alessandro Gurato
Mer 24 Apr - 18:44 Da THC
Mer 24 Apr - 13:06 Da fritznet
Mer 24 Apr - 10:47 Da refrank71
Mar 23 Apr - 18:36 Da PiLuxNiEn
Mar 23 Apr - 17:31 Da gmasi1971
Mar 23 Apr - 7:52 Da Sanfilippo Roberto
Lun 22 Apr - 22:12 Da PiLuxNiEn
Lun 22 Apr - 10:19 Da giucam61
Dom 21 Apr - 11:39 Da Alessandro Gurato
Dom 21 Apr - 6:36 Da AndreaCD
Dom 21 Apr - 1:45 Da TRIPLALLOSCADERE
Sab 20 Apr - 19:41 Da TRIPLALLOSCADERE
Sab 20 Apr - 13:31 Da Alessandro Gurato
Sab 20 Apr - 8:54 Da RUR
Gio 18 Apr - 15:17 Da Marco Ravich
Gio 18 Apr - 11:35 Da Gedeone
Mer 17 Apr - 23:53 Da Quaiozi!
Mer 17 Apr - 8:29 Da Quaiozi!
Mar 16 Apr - 16:02 Da Marcus
Mar 16 Apr - 10:54 Da Simone63
Lun 15 Apr - 22:43 Da Zio
