Collegamento corretto subwoofer
Collegamento corretto subwoofer Empty Collegamento corretto subwoofer
Messaggio Da Stewie3112 Mar 23 Ott 2012 - 16:20
Buongiorno a tutti, avrei un grosso dubbio in merito al collegamento di un subwoofer.
Premetto che il mio impianto da pc è composto da:
- ampli smsl con TA2024
- diffusori autocostruiti con TBW3 871-S
Vista la particolare carenza di bassi volevo provare ad aggiungere un subwoofer, ma non avendo l'ampli un'uscita dedicata non capisco come poter effettuare i collegamenti. Ad esempio il manuale d'istruzioni dell'Indiana Line BASSO 830/850 riporta: Se l’amplificatore è dotato solo di uscite per i diffusori, collegate i morsetti HIGH INPUT del subwoofer all’uscita per altoparlanti del- l’amplificatore stesso (in parallelo alle casse) rispettando le polarità ed i canali “L” e “R”.
Ora quello che mi chiedo è: così facendo non si esclude il crossover visto che le frequenze arrivano uguali sia agli AP che al sub???? Rolling Eyes Rolling Eyes Rolling Eyes
Stewie3112
Stewie3112
Data d'iscrizione : 18.06.12
Numero di messaggi : 94
Impianto : W.I.P.
Collegamento corretto subwoofer Empty Re: Collegamento corretto subwoofer
Messaggio Da Fabio Mar 23 Ott 2012 - 17:22
Gli ingressi HIGH-INPUT o HIGH-LEVEL passano comunque dal filtro e ampli interno.
Quello che di solito bypassa il filtro e l'ingresso LFE.
Ma il tuo problema se mai e un'altro, il TA2024 e un bridge amplifier, se ci colleghi un sub come suggerito dal manuale, poiche spesso la massa degli ingressi e in comune, bruci il TA2024, le cui uscite non hanno massa in comune.
Qualcuno suggerisce di colegare un solo ingresso del sub prendedo dall'ampli l'uscita negativa di un canale e la positiva dell'altro, che poi questo collegamento non possa dare qualche problema al finale non mi sento di garantire, dipende da come è sono fatti gli ingressi del sub.
Alternativa economica è collegare solo un canale, ma alcuni brani potrebbero non avere le bassissime in mono, oppure adottare un pre con più uscite o con uno sdoppiatore di segnale.
Fabio
Fabio
Data d'iscrizione : 02.11.08
Numero di messaggi : 2518
Provincia : pessimo
Messaggio Da Stewie3112 Mar 23 Ott 2012 - 18:24
Fabio ha scritto:Gli ingressi HIGH-INPUT o HIGH-LEVEL passano comunque dal filtro e ampli interno.
No ok, però il crossover in questo modo agirebbe solo sul segnale in ingresso del sub, gli AP tenterebbero comunque di riprodurre le basse frequenze, correggimi se sbaglio!
Cioè a quel punto tanto vale sdoppiare direttamente il segnale in uscita dal DAC (si, ho anche quello, avevo dimenticato di scriverlo Very Happy ) e mandarne uno al sub ed uno al ta2024...
Stewie3112
Stewie3112
Impianto : W.I.P.
Messaggio Da Fabio Mar 23 Ott 2012 - 20:39
Difficle che tu trovi in SUB standard un'uscita di linea con passa alto per pilotare il finale dei diffusori.
Questo avvine a volte in sistemi 2.1 o 5.1 dedicati o in SUB particolari.
Il filtro dei SUB attivi si usa per tagliare li dove invede i diffusori non arrivano per caratteristiche fisiche, se pur pilotati da tutta la banda audio.
Se invece usi un processore come ad esempio un ampli A/V, i filtro non ti serve più, usi l'ingresso LFE dedicato, se non presente escludi il filtro, o alzi al massimo la frequenza di taglio ove non è possibile.
Puoi scegliere dove prelevare e/o sdoppiare il segnale ma deve essere sempre dopo il controllo di livello, a meno che ogni volta che alzi o abbassi il volume sei disposto a ritarare volume del SUB.
Fabio
Fabio
Provincia : pessimo
Messaggio Da Stewie3112 Mar 23 Ott 2012 - 21:03
Fabio ha scritto:Difficle che tu trovi in SUB standard un'uscita di linea con passa alto per pilotare il finale dei diffusori.
Beh, dal computer c'è il controllo del volume anche per il dac e lo uso spesso... potrei fissare il gain su ampli e sub ed usare solo quello del pc giusto?
Stewie3112
Stewie3112
Impianto : W.I.P.
Messaggio Da Daniele Pucciarelli Mer 24 Ott 2012 - 14:49
In effetti la tua considerazione non è secondaria; nel senso che come ti hanno già detto , difficilmente trovi un ampli integrato sul Sub che comprenda anche un passa-alto per i satelliti.
Tecnicamente avere il passa-alto sui satelliti è auspicabilissimo.
Le due possibilità che mi vengono in mente sono le seguenti:
1) crossover elettronico esterno a 2 vie stereo. Per esempio il Behringer CX2310 (LINK)
2) RCA passivi con taglio passa-alto ( LINK ) (ma non so se vengono sempre prodotti, o se li commercializza qualcun'altro)
Altrimenti una implementazione della scheda audio, come ti è già stato consigliato.
Ciao Smile
Daniele Pucciarelli
Daniele Pucciarelli
Data d'iscrizione : 24.09.12
Numero di messaggi : 661
Provincia : Livorno
https://autocostruzione.altervista.org/
