LM3886 bruciato?
LM3886 bruciato?
Ciao a tutti
come si capisce, a parte l'assenza di audio, se l'integrato non è funzionte?
Ho misurato la tensione alternata sul morsetto di uscita ma niente.
Involontariamente ho creato un cortocircuito sul morsetto di alimentazione del pcb del finale, può essere che si sia bruciato l'integrato?
kromweb- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 29.06.10
Numero di messaggi : 845
Impianto : Diffusori: Klipsch F-2
Giradischi: Audio-Tecnica AT-PL 120
Testina: Shure M97x
DIY__ Audio
Pre/Ampli per Cuffie: Prhead 412
Preamplificatore a Valvole: AK-47 (Raytheon 5670)
Ampli: Ira (Hypex 180HG)
DIY__Cinema
Preamplificatore: Devil's Gain (LME 49710)
Ampli: Katia70 V.P. (LM3886)
Re: LM3886 bruciato?
Ho controllato saldature, eventuali corti, misurato tensioni e sono giunto alla conclusione che l'integrato si dev'essere bruciato per colpa del corto che ho causato.
L'unica differenza che ho riscontrato rispetto al canale funzionante è che se a quest'ultimo metto il pin 8 (muto) a massa con il tester impostato su ohm sul display mi compare la "i". Invece eseguendo, sul canale non funzionante, la stessa prova sul display del tester mi trovo segnalata della resistenza.
Direi che mi posso ordinare un'altro integrato.
Testina: Shure M97x
DIY__ Audio
DIY__Cinema
Ho sempre quella anomalia di avere della resistenza collegando il pin 8 alla massa con il tester su ohm.
Può essere la pcb difettosa? La PCB l'ho comprata al solito posto.
Testina: Shure M97x
DIY__ Audio
DIY__Cinema
Ciao ma dal datasheet il pin 8 non và a massa ma al negativo
Ciao sergio
Ciao sergio
green marlin- Appassionato
- Data d'iscrizione : 05.07.09
Numero di messaggi : 270
Occupazione/Hobby : Tecnico elettronico
Impianto : Cambridge 640v2
Pionner sx-780
Si si è vero. Ho fatto miglioni di prove e misure e l'unica differenza è stata quella.green marlin ha scritto:Ciao ma dal datasheet il pin 8 non và a massa ma al negativo
Ciao sergio
Prima di ri-oridinarmi le schede vedo se riesco a sostituire il condensatore di entrata o non mettercelo propio. Non so più dove sbattere la testa. E' il quarto finale con LM3886 con quelle schede che costruisco ma questo canale mi fa uscire pazzo.
Testina: Shure M97x
DIY__ Audio
DIY__Cinema
Ok risolto
al terzo integrato il canale funziona........ il problema? Credo a qualche corto sull'alimentazione.....mah..... o alla mia demenza...... boh!
Testina: Shure M97x
DIY__ Audio
DIY__Cinema
Oggi alle 13:25 Da salvo93
