Impedenza diffusori/cuffie
Vi faccio una domanda sperando di non scrivere troppe cavolate:
Quando si accoppia un ampli ad un diffusore bisogna considerare l'impedenza del diffusore, più questa è bassa più il diffusore sarà difficile da pilotare (ossia servirà più corrente) giusto?
Nel caso delle cuffie è esattamente il contrario, più è alta l'impedenza più le cuffie necessitano di amplificazioni dedicate e robuste, giusto?
Se non ho scritto fesserie mi spiegate perchè in un caso il problema sono le basse impedenze e nell'altro il contrario?
Frankie- Membro classe bronzo
- Data d'iscrizione : 01.08.09
Numero di messaggi : 1331
- Alimentazione:
Switching by Pincellone
Sorgente:
Xtreamer DVD
DAC:
Superpro707
Cavi di segnale:
Yulian
Preamplificatore:
Little Dot MK IV SE
Cavi di segnale:
Yulian
Ampli:
Trends Audio 10.2
Cavi di potenza:
DImyself
Diffusori:
IL Tesi 504
Cuffie:
Superlux HD660
Re: Impedenza diffusori/cuffie
perchè in un caso ci si avvicina al corto-circuito, agli 0 Ohm, (su questo non ne so molto...) nell'altro (esempio di cuffie da 600 Ohm) si è moolto lontani dagli 0 Ohm, ma la "resistenza" interna della cuffia fa sì che, a parità di Voltaggio, la potenza espressa sia molto minore.
Se V = radice(W*Ohm) allora W = (V^2) / Ohm
Quindi è evidente che , se 5 Volt su una cuffia di 600 Ohm sviluppano un lavoro di 42 mW (esempio...)
lo stesso voltaggio produrrà un lavoro di 420 mW su una cuffia di 60 Ohm.
Se le due cuffie d'esempio hanno la stessa sensibilità, il volume della cuffia da 60 Ohm sarà molto maggiore.
E questo vale anche per le casse, per questo qualcuno dice "impropriamente" che un ampli produce più potenza su casse da 4 Ohm che su casse da 8 Ohm, quando magari l'ampli sta tirando fuori gli stessi Volt e Ampere, ma cambia solo la resistenza della cassa...
Il problema delle casse è che, spesso, l'impedenza del carico non è costante, anzi quasi mai. E una cassa "difficile" può scendere anche a 2 Ohm per qualche frequenza, con problemi di damping factor ma soprattutto di erogazione di corrente. E non so perchè. Su questo alzo le mani... io m'interesso principalmente di cuffie
E anche su ciò che ho detto chiedo conferma, sono totalmente autodidatta!
silver_85- Appassionato
- Data d'iscrizione : 16.11.11
Numero di messaggi : 412
Fiio E10 - Objective2
» impedenza cuffie
» Little Dot I+ per cuffie a bassa impedenza?
» Non capisco che impedenza hanno le mie cuffie!
» Come misurare l'impedenza dei diffusori
» Impedenza diffusori in parallelo
Oggi alle 18:14 Da beppe61
Oggi alle 13:25 Da salvo93
