giradischi che provoca strane oscillazioni ai woofer
+7
MDT360
osservatore
mikelangeloz
alexandros
andreaje
11 partecipanti
come da titolo ho questo problema...... mettendo su un disco di barry white in un transitorio dolce dove i woofer non dovrebbero quasi muoversi mi accorgo guardando le casse che i woofer delle dynavoice oscillano molto lentamente con una frequenza non congruente a quella del pezzo che stò ascoltando.... tutto ciò da cosa può essere causato??
andreaje- Affezionato
- Data d'iscrizione : 15.02.12
Numero di messaggi : 164
Impianto : Amplificatore Denon PMA510Ae + Casse Dynavoice Magic ex F-6 + giradischi technics slq2+ project phono box s + cassette deck denon drm800 + lettore cd onkio dx 7355 +tuner lenco t300
Re: giradischi che provoca strane oscillazioni ai woofer
andreaje ha scritto:come da titolo ho questo problema...... mettendo su un disco di barry white in un transitorio dolce dove i woofer non dovrebbero quasi muoversi mi accorgo guardando le casse che i woofer delle dynavoice oscillano molto lentamente con una frequenza non congruente a quella del pezzo che stò ascoltando.... tutto ciò da cosa può essere causato??
se a volumi bassi scompare sarà feedback. è una sorta di retroazione tra gli altoparlanti e la puntina simile per certi versi all'effetto larsen dei microfoni quando fischiano.
Numero di messaggi : 14385
diminuendo il volume le oscillazioni diminuiscono e chiudendo il volume scompare tutto ovviamente....ma afine disco " dove i woofer non dovrebbero muoversi visibilmente" il problema persiste
andreaje ha scritto:diminuendo il volume le oscillazioni diminuiscono e chiudendo il volume scompare tutto ovviamente....ma afine disco " dove i woofer non dovrebbero muoversi visibilmente" il problema persiste
te lo fa solo con un disco?
possibile spiegazione:
http://www.bsproj.it/index.php?option=com_content&view=article&id=99:filtro-subsonico-antirumble-per-giradischi&catid=34:elettronica-analogica&Itemid=53
ciao!
ciao!
alexandros- Appassionato
- Data d'iscrizione : 02.03.09
Numero di messaggi : 274
Provincia : earth
Impianto : vintage...
alexandros ha scritto:possibile spiegazione:
ciao!
Quoto! Se il tuo pre o il tuo integrato ha la funzione di filtro subsonico, attivala. Vedrai che sparisce
edit: ho visto che il tuo denon purtroppo non ha questa funzione. Se hai un altro integrato con lo stadio phono e dotato del filtro subsonico provalo...
E' un problema subsonico. Puoi indagare se l'accoppiata braccio testina sia ottimale altrimenti puoi prendere delle spine RCA con filtro subsonico incorporato, dovrebbero costare una trentina di euro.
Oppure te lo tieni, un mio gira lo fa, ci convivo tranquillamente, anzi ci rodo le casse
EDIT: chiedo venia i filtri McMantom sono esauriti.
Numero di messaggi : 4915
Impianto : Ctrl+C, Ctrl+V.
ho provato con un'altro disco e avviene lo stesso fenomeno...ps l'ultimo link non funziona =)
andreaje ha scritto:ho provato con un'altro disco e avviene lo stesso fenomeno...ps l'ultimo link non funziona =)
a me il link funziona
e si, è sicuramente una questione di subsoniche. il fenomeno che ti descrivevo io, quando si innesca, va in crescere e diventa deleterio, non è una roba stabile che puoi gestire assieme ad un ascolto. ricordo (non poggio una puntina su un disco da 30 anni e vado di ricordi) che bastava mettere una lastra di marmo sotto al giradischi per fare diminuire di molto il problema. ma non credo che possa servire nel tuo caso. mi sa che ti tocca procurarti un filtro passa alto o convivere con i woofer ballerini:)
il denon non ha il filtro subsonico ma ho un'altro vecchio integrato che ha questo filtro! proverò!
Provincia : earth
Ipotesi più plausibile: se la cedevolezza della testina è troppo bassa per ben accoppiarsi alla massa del braccio la frequenza di risonanza va a cadere al disotto degli 8 hz e provoca il fenomeno da te descritto. Negli anni settanta era un classico tipo: scure v15II con Thorens tp16 per questo hanno inventato i filtri subsonici ... basta fare un buon accoppiamento braccio/testina e il tutto rientra nella norma ... che testina/braccio hai? Il VTA e il peso di lettura sono a posto ?
Numero di messaggi : 1263
Provincia : .
Occupazione/Hobby : .
Anche io ho questo problema e dopo mesi e mesi di svariate prove vi dico che i problemi sono due, uno è quello che dite voi ovvero i suoni subsonici e si risolve grazie ad un filtro subsonico.
L'altro problema invece sono i bass reflex dei diffusori, infatti nel mio caso tappando il buco del bass reflex (con le spugnette uscite in dotazione nelle me MA BX2) i woofer oscillano molto molto meno, non so a cosa sia dovuto questo fenomeno.
MDT360- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 01.05.11
Numero di messaggi : 709
AMP STEREO : AERON A-160
DIFFUSORI : MONITOR AUDIO RX6
MDT360 ha scritto:Anche io ho questo problema e dopo mesi e mesi di svariate prove vi dico che i problemi sono due, uno è quello che dite voi ovvero i suoni subsonici e si risolve grazie ad un filtro subsonico.
Niente filtro subsonico, sarebbe come prendere medicine sintomatiche per il colesterolo alto senza prendere in considerazione un giusto equilibrio alimentare...
I filtri sono nocivi ed inutili non risolvono niente, mascherano il probblema !!!
MDT360 ha scritto: infatti nel mio caso tappando il buco del bass reflex (con le spugnette uscite in dotazione nelle me MA BX2) i woofer oscillano molto molto meno, non so a cosa sia dovuto questo fenomeno.
Provincia : .
sul primo punto hai ragione, infatti il filtro subsonico lo tengo spento perchè durante l'ascolto notavo che snaturava un pò le frequenze basse.
Per quanto riguarda i reflex davvero non so a cosa sia dovuto.
MDT360 ha scritto:sul primo punto hai ragione, infatti il filtro subsonico lo tengo spento perchè durante l'ascolto notavo che snaturava un pò le frequenze basse.
Che testina hai montato?
Provincia : .
osservatore ha scritto:MDT360 ha scritto:sul primo punto hai ragione, infatti il filtro subsonico lo tengo spento perchè durante l'ascolto notavo che snaturava un pò le frequenze basse.
ok ho visto: AUDIO TECHNICA AT120E
Provincia : .
No no, e devo dire la verità, con la at120e il problema è diminuito moltissimo, e non è diminuito solo quello anche il classico ummmmm che si sente quando non c'e musica, anzi direi che è proprio sparito.
Il problema dei woofer me lo faceva con tutte le testine e svariati giradischi, in dettaglio
DJ TECH USB10 con testina sia pickering (non ricordo il modello) che audio technica at91
Pro-ject debut 3 sia con ortofon om5e (l'originale) che con audio technica at95e
TECHNICS SL 1200, sia con audio technica at95 che con la mia nuova at120e come dicevo con quest'ultima però è quasi sparito.
MDT360 ha scritto:
... con la mia nuova at120e come dicevo con quest'ultima però è quasi sparito.
Prova a tarare il VTA lievemente "positivo"...
Provincia : .
Cioè?
osservatore ha scritto: Niente filtro subsonico, sarebbe come prendere medicine sintomatiche per il colesterolo alto senza prendere in considerazione un giusto equilibrio alimentare...
sono daccordo, non interporrei nulla di terzo sulla linea del segnale, sia esso a monte che a valle, oltretutto io ritengo che lo spettro delle basse frequenze percepibili non si esaurisca nell'intorno dei 20 hz, ma l'uomo sente tutto il range che sta sotto quel valore e lo elabora in sinergia con la restante parte dello spettro, non con l'apparato uditivo ma con il corpo, con le vibrazioni indotte nelle infinite particelle che lo compongono
cassare brutalmente quella sezione di frequenze significa interferire in qualche modo sull'equilibrio acustico ricostruito dal cervello e quindi percepito
Albers- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2784
Impianto : ----
Cioè?
Regola il braccio in modo che sia di pochissimo (max 2 mm) più alto dalla parte dell'articolazione Incomincia con un mm, per aiutarti usa un cartoncino millimetrato
Provincia : .
eccomi qui devo dirvi che il mio giradischi è sconosciuto ma a vista di buona fattura ed il suono a me piace la marca è LOGIC'S mod.830 e la testina è excel qd-700c-ll regolata a circa 2 g
andreaje ha scritto:eccomi qui devo dirvi che il mio giradischi è sconosciuto ma a vista di buona fattura ed il suono a me piace la marca è LOGIC'S mod.830 e la testina è excel qd-700c-ll regolata a circa 2 g
Purtroppo non ho trovato i dati sulla massa del braccio e sulla cedevolezza della testina
Provincia : .
Albers ha scritto:osservatore ha scritto: Niente filtro subsonico, sarebbe come prendere medicine sintomatiche per il colesterolo alto senza prendere in considerazione un giusto equilibrio alimentare...
teoricamente sono d'accordo, ma non credo che sugli LP siano incise frequenze sotto i 20 Hz.
sonic63- Membro classe oro
» giradischi e woofer che ballano
» L'audio digitale provoca stress?
» giradischi nuovo vs giradischi vecchio
» Linux Voyage MPD / Music Server HiFi
» Strane differenze tra wav su rete e cd audio...
Oggi alle 18:14 Da beppe61
Oggi alle 13:25 Da salvo93
