La quasi costruzione di un pre
Frankie
Cristal
Andrea Zani
dopo parecchie modifiche e indecisioni e domande...ho deciso di inscatolare questo pre con uno schema classico con le E88cc shunt di Salas con induttanza reddrizzatrice 5Y3GT trafo Raoli dedicato,contenitore Hi-Fi2000 un po modificato.
L'alternativa era il clone del pre AR REF3 ma per ora è troppo esoso in termini di costi quindi ho deciso di fare questo.
lo schema,scusate il disegno,ma non ho voglia di rifarlo :
lo shunt di Salas con disegno e PCB di mia fattura:
questo è il circuito:
questo coso informe ha suonato per molto tempo cosi come lo vedete con lo shunt ma con un ponte tradizionale a diodi.
Ora la modifica con la raddrizatrice e alcune cosine,rifarò il circuito in modo degno alimenterò i filamenti in alternata..queste le prove per tarare la tensione anodica,il trafo esce a 210-0-210 dopo la prima capacità (20UF di MKP-QS audyn-cap) ci sono circa 290V poi una res da 100ohm porta la tensione a 216V l'utilizzo per il circuito è circa 200V quindi 16V di Drop per lo shunt.
Il filtro la prima capacità ,la resistenza per abbassare la tensione,il primo cap sullo shunt da 220Uf l'induttanza da 10H e l'altro cap da 220UF simulato con PSU designer si ottiene questo:
(la tensione dipende dal valore della resitenza)
un po di foto delle prove,funziona tutto benissimo uscita dallo shunt 201V volt :
Quando riuscirò a metterci di nuovo le mani posterò gli aggiornamenti
saluti
saluti
Numero di messaggi : 1764
Impianto : non finirò mai
di lavorarci
Re: La quasi costruzione di un pre
dopo un bel po ho finito mancano gli ultimi ritocchi, comunque ora suona ed è sotto test:
il montaggio nel piccolo contenitore hi-fi 2000 è stato piuttosto impegnativo,ho dovuto modificare un po di cose,ho rinforzato il coperchio per reggere il trasformatore,ho dovuto modificare il sistema di assemblaggio del contenitore in modo da poter chiudere e aprire il coperchio indipendentemente dalle fiancate,il montaggio e smontaggio è stato come un puzzle prima un finaco poi il coperchio le ultime saldature poi l'altro fianco,insomma una cosa complicata come piace a me...
nonostante tutto l'assembramento il pre è silenziosissimo saranno i due centimetri di alluminio massiccio(che fungono anche da dissipatore di calore per i mosfet dello shunt)e la partia che divide i cavi d'ingresso e uscita dal circuito di alimentazione.
Anche qui ho proceduto come nel finale a cui si accoppia ovvero un circuito iniziale che divide l'alimentazione gestisce l'accensione il circuito di ritardo e la luce led del pulsante il resto si vede..
le foto:
appena ho tempo le viti spariranno sostituite dai bulloncini cechi lucidati a specchio
le foto:
di lavorarci
Cristal- Interessato
- Data d'iscrizione : 30.10.11
Numero di messaggi : 90
Complimenti... come mi piacerebbe saper fare queste cose
Frankie- Membro classe bronzo
- Data d'iscrizione : 01.08.09
Numero di messaggi : 1331
- Alimentazione:
Switching by Pincellone
Sorgente:
Xtreamer DVD
DAC:
Superpro707
Cavi di segnale:
Yulian
Preamplificatore:
Little Dot MK IV SE
Cavi di segnale:
Yulian
Ampli:
Trends Audio 10.2
Cavi di potenza:
DImyself
Diffusori:
IL Tesi 504
Cuffie:
Superlux HD660
Ottima realizzazione, mi ero perso l'inizio, bravo!
Numero di messaggi : 10084
Anche a me piacerebbe molto realizzarlo, se ne avessi le capacità. Complimenti anche per la gradevolezza dell' insieme, mi piacerebbe comunque avere qualche notizia in più sul suono, tu come lo trovi, come si interfaccia con il tuo finale?
Numero di messaggi : 10423
Provincia : Lupiae
De simone Biagio ha scritto: Complimenti anche per la gradevolezza dell' insieme, mi piacerebbe comunque avere qualche notizia in più sul suono, tu come lo trovi, come si interfaccia con il tuo finale?
infatti complimenti! Anche l'impatto estetico è notevole!
ma quel bestione li sotto cos'è??
maran- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 02.11.09
Numero di messaggi : 606
grazie a tutti
di lavorarci
Prima,quando avevo il bilanciatore della burr brown ,ottimamente,ora con l'ingresso a trasformatori(Lundahl) mi serve un SRPP per l'interfacciamento con una bassa impedenza,tra l'altro non posso calcolare con precisione l'impedenza riflessa perche non ho lo schema delle schede di amplificazione del finale.De simone Biagio ha scritto:Anche a me piacerebbe molto realizzarlo, se ne avessi le capacità. Complimenti anche per la gradevolezza dell' insieme, mi piacerebbe comunque avere qualche notizia in più sul suono, tu come lo trovi, come si interfaccia con il tuo finale?
in ogni caso suona molto bene dettagliatissimo e dolce, bassi ben definiti..piazza nel centro le voci che sono splendide sembra di avere il cantante in casa,Elisa è da brivido...però questo pre è stato cucito e provato sul mio finale..
In ogni caso lo devo vendere per finanziare il progetto SRPP(ho già ordinato il trafo Raoli come quello di questo pre)perche non voglio rinunciare alla grande qualità del suono offerta dai trafo in ingresso Lundahl del finale,ma questo circuito è adatto ad un'impedenza di almeno 10K io ho 600 ohm se va bene.
di lavorarci
il finale è un HEAO ponte/ parallelo di LM4780 ,totalmente dual mono ,c'è un post mio in questa sezione che parla della costruzione del finale.maran ha scritto:De simone Biagio ha scritto: Complimenti anche per la gradevolezza dell' insieme, mi piacerebbe comunque avere qualche notizia in più sul suono, tu come lo trovi, come si interfaccia con il tuo finale?
di lavorarci
bella realizzazione incasinata!!!
occhio con la resistenza da un mega dopo il condensatore... intervenendo sui tempi di carica dello stesso potrebbe farti oscillare il pre... e fotterti il finale... metti una 100k meglio
inoltre quei due centimetri di alluminio massiccio offriranno una resistenza termica molto elevata... in pratica non dissipano nulla o quasi e il due fet potrebbero andare in deriva termica e quindi al cimitero dello stato solido...
Tfan- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2194
Provincia : Kepler186F
la res è già da 220K poi il relè solleva l'uscita da massa dopo un minutoTfan ha scritto:bella realizzazione incasinata!!!
il contenitore è totalmente dissipante non ci sono problemi di calore
di lavorarci
» quasi un lutto
» Vogliamo fare un pre a FET semplice economico e ben suonante???
» Monovia con Fostex FE206E
» Piccoli consigli iniziali.
» Quasi Lilliput
» Quasi Lilliput
Oggi alle 11:33 pm Da giucam61
Oggi alle 9:36 pm Da giuseppeneroli
Oggi alle 7:22 pm Da valterneri
Oggi alle 7:20 pm Da beppe61
Oggi alle 11:25 am Da salvo93
Oggi alle 8:01 am Da philball1959
Oggi alle 7:58 am Da philball1959
Ieri alle 9:22 pm Da Alessandro Gurato
Ieri alle 7:40 am Da Alessandro Gurato
Mer Apr 24, 2024 4:44 pm Da THC
Mer Apr 24, 2024 11:06 am Da fritznet
Mer Apr 24, 2024 8:47 am Da refrank71
Mar Apr 23, 2024 4:36 pm Da PiLuxNiEn
Mar Apr 23, 2024 3:31 pm Da gmasi1971
Mar Apr 23, 2024 5:52 am Da Sanfilippo Roberto
Lun Apr 22, 2024 8:12 pm Da PiLuxNiEn
Lun Apr 22, 2024 8:19 am Da giucam61
Dom Apr 21, 2024 9:39 am Da Alessandro Gurato
Dom Apr 21, 2024 4:36 am Da AndreaCD
Sab Apr 20, 2024 11:45 pm Da TRIPLALLOSCADERE
Sab Apr 20, 2024 5:41 pm Da TRIPLALLOSCADERE
Sab Apr 20, 2024 11:31 am Da Alessandro Gurato
Sab Apr 20, 2024 6:54 am Da RUR
Gio Apr 18, 2024 1:17 pm Da Marco Ravich
Gio Apr 18, 2024 9:35 am Da Gedeone
Mer Apr 17, 2024 6:29 am Da Quaiozi!
Mar Apr 16, 2024 2:02 pm Da Marcus
Mar Apr 16, 2024 8:54 am Da Simone63
Lun Apr 15, 2024 8:43 pm Da Zio
