Secondo voi è fonoassorbente?
stamattina camminando vicino ad un fioraio, m' è caduto l' occhio su uno scatolone che conteneva dei fogli di gommapiuma che ad occhio mi sono sembrati uguali a quelli che si usano in campo audio come pannelli fonoassorbenti; ho chiesto se potevo prenderli, m' hanno detto de si e me li sono presi
ma secondo voi sono uguali a pannelli fonoassorbenti?
alessi89- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 08.12.10
Numero di messaggi : 575
Provincia : boo
roby2k- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1402
Provincia : CE
digitalmente corretti
Re: Secondo voi è fonoassorbente?
allora tutti dai fiorai!!
gianluca sassu- Appassionato
Numero di messaggi : 450
Provincia : allegro ma un po' inquieto
Occupazione/Hobby : operaio/ andare ai concerti
Impianto : ampli mhz classed mcd 255,exposure 2010s2,diffusori B&W cdm7 se, , cerwin vega xls215, marantz cd5000,dynavoice challenger m-65 ex, leonardo audio at-200, sony cdp 227esd,marantz cd60,esb 40ld.
Forse ho risolto....ho calcolato la densità di questo materiale e non è per niente uguale a quella dichiarata dai venditore di materiale fonoassorbente. Il bugnato nero (quello originale insomma) ha una densità di c.a. 30Kg/m^3 mentre questo che ho rimediato pare essere di c.a. 15Kg/m^3
Per il calcolo della densità ho messo due pannelli uno in faccia all' altro in modo che le "asperità" dell' uno coprissero i buchi dell' altro. in questo modo ho ottenuto un parallelepipedo...l' ho pesato e fatto la proporzione...però secondo me l' unico modo per compararlo sarebbe prenderne uno originale
Provincia : boo
alessi89 ha scritto:Forse ho risolto....ho calcolato la densità di questo materiale e non è per niente uguale a quella dichiarata dai venditore di materiale fonoassorbente. Il bugnato nero (quello originale insomma) ha una densità di c.a. 30Kg/m^3 mentre questo che ho rimediato pare essere di c.a. 15Kg/m^3
ma che rende fonoassorbente un materiale è la sua composizione molecolare o la densità??Mi sfugge sto passaggio...Anche i pannelli x la dispersione termica mi pare che abbiano densità differenti tra loro a secondo se sono compressi o meno
valvolas- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5253
Composizione molecolare = tipo di materiale = differente densità
La superficie di un elemento è tanto più assorbente quanto maggiore è la sua capacità di trasformare
l’energia sonora incidente in calore per attrito nelle microcavità del materiale e il potere fonoassorbente è selettivo in frequenza.
Quindi, tanto più un materiale è poroso e denso, tanto più il suo potere fonoassorbente si estenderà in basso. La bugnatura serve solo ad aumentare la superficie di incidenza dell' onda acustica che investe il pannello in modo che essa venga "rotta" sul pannello.
Questo tipo di assorbimento viene chiamato "assorbimento per porosità"...
Qui una tabella con i vari coefficienti di assorbimento acustico
http://www.suonoevita.it/it/i_coefficienti_di_assorbimento_acustico
Provincia : boo
a sto punto sarebbe interssante pesare i contenitori di cartone delle uova e il materiale di filtro x cappe,che di solito è la cosa piu' economica che si usa.Pero' anche la forma geometrica concorre visto che la maggior parte dei materiali fonoass. di fascia alta sono piramidali o simili.
penso che la forma la diano per abbattere le rifrazioni, che anche se in misura minore , dovrebbero esserci comunque.
valvolas ha scritto:a sto punto sarebbe interssante pesare i contenitori di cartone delle uova e il materiale di filtro x cappe,che di solito è la cosa piu' economica che si usa.Pero' anche la forma geometrica concorre visto che la maggior parte dei materiali fonoass. di fascia alta sono piramidali o simili.
Numero di messaggi : 1265
Provincia : trasparente
phono -- Graham Slee Amp 2 se
CUFFIE-- akg q 701
adriano gaddari ha scritto: penso che la forma la diano per abbattere le rifrazioni, che anche se in misura minore , dovrebbero esserci comunque.valvolas ha scritto:a sto punto sarebbe interssante pesare i contenitori di cartone delle uova e il materiale di filtro x cappe,che di solito è la cosa piu' economica che si usa.Pero' anche la forma geometrica concorre visto che la maggior parte dei materiali fonoass. di fascia alta sono piramidali o simili.
la forma piramidale serve ad aumentare la superficie di incidenza dell' onda che nel caso piramidale è ovviamente maggiore della superficie piana. Il fenomeno di rifrazione è dovuto ad una diversa densità del materiale e in minor misura dalla forma. Sono fermamente convinto che un pannello fonoassorbente abbia lo scopo di assorbire, e di evitare quindi la riflessione
Alessio
Provincia : boo
per la forma geometrica guarda il mio post precedente;
Per quanto riguarda la misura della densità del filtro per cappe è assai difficile...dovresti pesare un volume noto di materiale omogeneo, quindi tocca trova un cubetto omogeneo, calcolarne il volume e poi procedere con la misura di densità.
Alessio
Provincia : boo
» Fonoassorbente
» FONOASSORBENTE PER DIFFUSORI
» Tela fonoassorbente
» spessore fonoassorbente
» Consigli per Pannello Acustico Fonoassorbente
Oggi alle 21:22 Da valterneri
Oggi alle 21:20 Da beppe61
Oggi alle 13:25 Da salvo93
