Clicks con Win7+Wasapi+Hiface
Spero che qualcuno possa aiutarmi.
Utilizzo la famosa pennetta come trasporto per il Xiang-Sheng DAC02A.
Allora, con il netbook con su xp+foobar+ks non ho nessun problema.
Usata invece sul pc fisso con Win7+Wasapi non riesco ad eliminare un fastidioso click che si produce sempre quando parte la musica.
Queste sono le impostazioni in foobar:
cambiando la lunghezza del buffer il click rimane.
Altra cosa strana, su XP posso impostare il formato a 32bit mentre su Win7 solo fino a 24bit.
Suggerimenti? Consigli?
goodkat- Affezionato
- Data d'iscrizione : 01.05.10
Numero di messaggi : 120
Provincia : Napoli
Impianto : SORGENTI DIGITALI: Oppo DV-980H, Dell Mini9 + Foobar + Singxer f1, Gustard U12, Hiface
CONVERTITORE: Starting Point System DAC 3, Xiang DAC02A Upgraded Version
ANALOGICO: Sony PS-X50, Pro-Ject Debut III, Thecnics SL1300mkII + Lehmann Black Cube SE
AMPLIFICATORE: NAIM NAIT 5i-2
DIFFUSORI: Canton CT 1000, Quad 11L Studio
CAVI SEGNALE: Mogami 2534 Stentor, Kimber Timbre
CAVI POTENZA: Naim Naca A5
Re: Clicks con Win7+Wasapi+Hiface
goodkat ha scritto:Spero che qualcuno possa aiutarmi.
Cioè il click è solo a inizio riproduzione di ogni brano? Poi basta?
Click ripetuti lungo tutto il brano possono significare o file danneggiato, o problemi al disco o memoria insufficiente (e conseguente swap su disco).
Secondo me su Win7 non hai i driver aggiornati per la pennetta.
Silver Black- Amministratore
Numero di messaggi : 16693
Silver Black ha scritto:goodkat ha scritto:Spero che qualcuno possa aiutarmi.
Click ripetuti lungo tutto il brano possono significare o file danneggiato, o problemi al disco o memoria insufficiente (e conseguente swap su disco).cambiando la lunghezza del buffer il click rimane.
Grazie per la risposta!
Purtroppo non è un problema relativo ad un particolare brano. Succede con qualunque brano, all'avvio o quando skippo ad un'altra traccia.
I driver sono quelli disponibili sul sito M2Tech (1.0.3 del 24.01.2011), dovrebbero essere i più aggiornati.
Mi sa che chiedo aiuto al signor m2tech...
Provincia : Napoli
goodkat ha scritto:Purtroppo non è un problema relativo ad un particolare brano. Succede con qualunque brano, all'avvio o quando skippo ad un'altra traccia.
Ok, sono aggiornati, ma devi controllare che siano per Win7 e nella versione a 32 o 64 bit. Se non sono nella versione appropriata non funzioneranno a dovere e porteranno a malfunzionamenti.
Ma spulciando la sezione Troubleshooting del sito M2Tech ho trovato questo:
Symptom
Often I hear clicks when I press play, pause or stop buttons on FooBar.
Cause
It’s a bug of the internal microcode found on very early production.
Remedy
Require servicing for microcode update or unit replacement.
La cosa simpatica è che io ho comprato la pennetta a giugno da un venditore di Genova, nuova! .
Mi verrebbe voglia di pubblicare nome cognome ed indirizzo di questo negoziante.....
Ho contattato M2Tech, spero di risolvere.
Provincia : Napoli
goodkat ha scritto:Sono certo di aver usato la versione giusta a 64bit.Silver Black ha scritto:
Symptom
Cause
Remedy
Da quello che hai trovato sembrerebbe un bug nel firmware nelle pennette di prima produzione. Che colpa ne ha il negoziante?
se è un problema della "..very early production", significa che nel 2011 mi hanno venduto una pennetta prodotta nel.. diciamo 2007-2008? prima?
vedila così, se lo avessi saputo l'avrei presa da qualcun'altro.
e poi da un buon venditore, non un venditore "casuale", mi aspetto che conosca i suoi prodotti, che parli con la casa madre, e che sappia di avere in carico prodotti "non aggiornati".
Provincia : Napoli
goodkat ha scritto:ok, forse hai ragione, ma forse anche no.Silver Black ha scritto:
Magari non lo sapeva, magari era in buona fede. Si sarebbe dovuta chiedere la versione del firmware... Anche alcuni hard disk ssd di Intel hanno avuto problemi, solo quelli con alcuni controller con firmware non ancora maturo, poi con l'aggiornamento tutto apposto ma stava all'utente veririficarne la versione, perchè qualcuno all'atto dell'acquisto poteva sempre capitare.
Ma non si può aggiornare 'sto firmware?
Torno sull'argomento dopo quasi due mesi, il tempo che c'è voluto per giungere ad una "conclusione":
- la mia pennetta "forse" era difettosa, oggi mi è arrivata una nuova HiFace in sostituzione, mi sembra che suoni meglio ma i clicks, forse un pò attenuati, sono ancora presenti
- il negoziante di Genova che mi aveva venduto la pennetta, Neo Max s.r.l., si è dimostrato assolutamente corretto, disponibile, gentilissimo, non poteva fare di meglio
- l'assistenza tecnica M2Tech è stata molto efficiente e cortese (lunghi scambi di email, a volte anche più volte nella stessa giornata)
Devo però aggiungere una considerazione finale. La prima risposta ricevuta da M2Tech è stata la seguente:
Purtroppo il problema da lei riscontrato non è risolvibile. Tale problema si verifica per effetto dell'interruzione del flusso audio, l'elettronica della hiFace non effettua alcuna modifica sul flusso audi e purtroppo questo non ci da la possibilità di evitare il click che si ha in partenza e/o ogni volta che c'è una discontinuità nel flusso audio. Tale problema sussiste anche in modalità kernel streaming, strano che non l'aveva già notato. L'aggiornamento del microcodice è valido solo per le vecchi unità e corregge un vecchio baco.
Allora, mi verrebbe da dire che questa spiegazione era giusta. Strano però che non ne avessi sentito parlare prima ...
Provincia : Napoli
Prova jriver 17...
http://files.jriver.com/mediacenter/channels/v17/latest/MediaCenter170050.exe
kurt10- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1625
la mia la fa, ma sinceramente non lo considero un problema...
belozoglu- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 13.09.11
Numero di messaggi : 941
Provincia : Uless
kurt10 ha scritto:Prova jriver 17...
urca , non sapevo fosse a pagamento.... magari lo provo , anche se non credo che dipenda da foobar. grazie del consiglio!
Provincia : Napoli
bè, siccome io avverto il "problema" solo nello studio dove uso i monitor amplificati, mi viene il sospetto che siano loro ad "amplificare" anche i clicks rendendoli fastidiosi. mah...belozoglu ha scritto:la mia la fa, ma sinceramente non lo considero un problema...
Provincia : Napoli
» Wasapi e Win7. Richiesta di consigli.
» foobar.. win7... dac esterno
» Miglior Media Player per Win7?
» Guide - Configurare Foobar o iTunes su Windows
» Musiland Monitor 02 US, incompatibile con Win7 e cpu Amd?
Oggi alle 1:33 Da giucam61
Ieri alle 21:22 Da valterneri
Ieri alle 21:20 Da beppe61
Ieri alle 13:25 Da salvo93
