Dac muse 1793 appena preso non va
traspar
maran
dariolucc
Ho comprato il dac muse 1793 da un utente del forum, l'ho provato per un'ora circa con 2 alimentatori (testati successivamente col tester 12,2v e 15,5v) e funzionava.
Dopo circa 3 ore l'ho acceso nuovamente e niente!
Si accendono entrambe le lucine rosse (quella di power e quella di errore) e il dac non va.
Ho provato a cambiare cavo coassiale ma il risultato non cambia..
Ps. credo nella buona fede di chi me lo ha venduto (che non si è lavato le mani dopo la vendita) e spererei di risolvere evitando un fastidioso rimborso.
Ho anche delle foto se fosse necessario metterle, solo che il precedente proprietario mi ha assicurato che è come me lo ha venduto)..
dariolucc- Appassionato
Numero di messaggi : 473
Impianto : a metano nella macchina..
Re: Dac muse 1793 appena preso non va
dariolucc ha scritto:Ho comprato il dac muse 1793 da un utente del forum, l'ho provato per un'ora circa con 2 alimentatori (testati successivamente col tester 12,2v e 15,5v) e funzionava.
Il Dac in questione dovrebbe essere alimentato a 12 volt ...il produttore se non erro dichiara da un minimo di 9 ad un massimo di 15.
Tu sei andato leggermente oltre ....non è che si è danneggiato per quello?
non posso escludere niente, solo che non capisco perchè proprio alla seconda accenzione se erano eccessivi non sarebbe morto subito?
é come se fosse in errore perchè il dac si accende..
L'ex proprietario quando gli ho spiegato quanto era successo ha escluso che sia partito l'opa 2134..
se mi date qualche consiglio magari finisco di romperlo..
quando lo avevo successe anche a me la stessa cosa...era l'opa
prova a sostituirlo
prova a sostituirlo
maran- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 03.11.09
Numero di messaggi : 606
ma l'opa non dovrebbe reggere anche i 18v?maran ha scritto:quando lo avevo successe anche a me la stessa cosa...era l'opa
prova a sostituirlo
in caso come si fa a sostituirlo?
L'ex proprietario sono io. Dario, l'opa è inserito tramite zoccoletto, lo puoi sfilare delicatamente con le mani o al massimo con un cacciavitino per fare leva, quando inserisci quello nuovo devi accertarti di far coincidere tutti i piedini nei relativi fori e devi rispettare l'orientamento, il cerchietto serve allo scopo.dariolucc ha scritto:ma l'opa non dovrebbe reggere anche i 18v?maran ha scritto:quando lo avevo successe anche a me la stessa cosa...era l'opa
prova a sostituirlo
Numero di messaggi : 2727
si, ho sempre omesso chi fossi perchè non volevo che si pensasse che ti ritengo responsabile, ogni tanto qualche 3ad si creano polemiche inutili..
si trovano con facilità questo opa anche nei negozi d'elettronica?
se possibile eviterei volentieri ebay..
come potrei capire cos'è che non funziona?
in effetti a sostituire l'opa 2134 dovrei riuscirci..
mentre il resto mi pare un casino..
che devo fare?
che devo fare?
Si, l'avevo capito e ti ringrazio . Per l' opa potresti vedere se negli altri dac in tuo possesso essi sono montati su zoccoletto, nel caso lo togli e lo provi nel 1793, non fai nessun danno ed è immediato. Se così non è, te ne spedisco uno io, un LM49860 per la precisione. Fammi saperedariolucc ha scritto:si, ho sempre omesso chi fossi perchè non volevo che si pensasse che ti ritengo responsabile, ogni tanto qualche 3ad si creano polemiche inutili..
nel dac muse 4x1543 ha questi e cs 8412 ma i tda sono saldati e il cs ha un sacco di piedini! quindi se vuoi spedisci
come lo monto poi?
come lo monto poi?
Stentor ha scritto:dariolucc ha scritto:Ho comprato il dac muse 1793 da un utente del forum, l'ho provato per un'ora circa con 2 alimentatori (testati successivamente col tester 12,2v e 15,5v) e funzionava.
mah ci sono i regolatori per il dac, l'unico dubbio è per la tensione su Vdd, se c'è un regolatore per 3.3 non so se possa gestire 15V a meno che non passi prima dal regolatore dei 5V (ripple party, yeah), qualcuno ha una foto decente o lo schema? io ho solo il 4x1543.
Numero di messaggi : 700
Provincia : u' more. bone.
Impianto : /dev/null
Alimentando il dac con 15,5V,è possibile che gia è rotto.Si devono controllare gli stabilizzatori da 3,3V e 5V.
florin- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3236
Domani posto foto!
ps. non lo ho alimentato volutamente a 15.5v l'alimentatore era dato per 12v..
dariolucc ha scritto:Domani posto foto!
Purtroppo gli alimentatori cinesi del caiser fanno quello che vogliono ....io ne avevo acquistato uno che doveva essere da 12 Volt e invece ne buttava fuori 16,5
ecco le foto!
[img][/img]
[img][/img][img][/img]
[img][/img][img][/img][img][/img]
non riesco a capire se si vedono intere le immagini perchè mi pare che vengano tagliate, eventualmente ditemelo!
[img][/img]
Come ho gia raccontato in altri tred uno swicht da muro mi mandava la 18v invece di 12 e mi ha bruciato il T-amp. Adesso misuro sempre la tensione quando ho a che fare con questi alimentatori.Stentor ha scritto:dariolucc ha scritto:Domani posto foto!
Il titolo del 3d mi pare fuorviante... io avrei messo:
"Dac muse 1793 appena preso andava bene poi ci ho dato 15 volt e ciao!"
vastx- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2523
(Epitteto)
chi lo vende dice che può essere alimentato a 15v, 0,5 v in più non mi pare così tanto!vastx ha scritto:Il titolo del 3d mi pare fuorviante... io avrei messo:
non mi pare ci sia molto da rallegrarsi!
Non mi rallegro per nulla, ma mi perdonerai se non mi strazio di dolore se il dacchettino non ti va (pardon, ti si è rotto dopo leggera sovralimentazione).
Se il tester ti da 15,5 volt non vuol dire che quello switchettino cinese non possa avere dato una bottarella a 17\18V. IMExperience.
(Epitteto)
Io non ho accusato nessuno! Tant'è che sono ancora in contatto molto cordiale con traspar che me lo ha venduto, in ogni caso lo switchettino in questione è stato usato per più di un anno con un dac muse tda 1543 x4 e non me lo ha mai bruciato..
Io cerco, se qualcuno ha più esperienza della mia, un aiuto per ripararlo, non ho mai dato a nessuno la colpa se non va, ho descritto ( con tono assolutamente neutrale ) quanto è successo.
Detto questo commenta pure ciò che vuoi ma non farmi passare per chi vuole scaricare su altri la colpa di un oggetto (che probabilmente per colpa mia) non funziona.
Ps. Per Traspar: se mi invii l'opa e dopo averlo montato funziona te lo pago!
Se pensi invece di aver modo di ripararlo te lo invio.. poi magari me lo rimandi..
Non ti accuso di accusare nessuno, ho solo rimarcato che il titolo era impreciso imho, tutto qui. Non ti faccio passare per nulla per cui tu non voglia passare.
Easy, nel mio piccolo cercavo anche io di aiutare. Le foto andrebbero fatte meglio per vedere qualcosa. Buona fortuna e ciao
(Epitteto)
vastx ha scritto:Non mi rallegro per nulla, ma mi perdonerai se non mi strazio di dolore se il dacchettino non ti va (pardon, ti si è rotto dopo leggera sovralimentazione).
Infatti ....senza considerare che 15 Volt è un valore massimo da non superare .... non un valore consigliato. Certamente sarebbe stato più chiaro se mettevano 12 Volt e basta !
le foto che ho fatto sono meglio, solo che quando le posto sul forum diventano più sfuocate.. non so perchè!
non volevo essere polemico, forse mi sono un po alterato perchè certo non lo fatto intenzionalmente, se connettendo l'ali si è bruciato il dac.
come si fa a mettere foto migliori?
Ciao, Dario tranquillo l'opa te lo regalo, figuriamoci, domani te lo spedisco, solo che a questo punto dubito che sia lui , i 15,5 avranno probabilmente tostato il regolatore o (speriamo di no) il dac, piu tardi daro un'occhiata ai rispettivi datasheet.dariolucc ha scritto:Io non ho accusato nessuno! Tant'è che sono ancora in contatto molto cordiale con traspar che me lo ha venduto, in ogni caso lo switchettino in questione è stato usato per più di un anno con un dac muse tda 1543 x4 e non me lo ha mai bruciato..
Fabio, aspetto tue notizie..
» [VENDUTO] DAC MUSE 1793+DIR9001+OPA2134 - 35€+sped
» Chi usa ancora sintonizzatori af/fm? Io ho appena preso un dual ct 1440
» [VENDUTO] Ampli Muse MU-T15 TA2024 + Dac Muse 4xTDA1543 - 100 euro spedizione compresa
» DAC PCM 1793 +CS8414
» alimentatore ta2024 e dac 1793
Oggi alle 23:36 Da giuseppeneroli
Oggi alle 21:22 Da valterneri
Oggi alle 21:20 Da beppe61
Oggi alle 13:25 Da salvo93
