dac e DSD - cosa significa
qualcuno esperto mi può gentilmente spiegare cosa significa DSD e in parole pratiche che implementazione ha sui DAC di ultima generazione?
grazie in anticipo
grazie in anticipo
spocry- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 28.08.09
Numero di messaggi : 900
Provincia : TO
- Impianto di riferimento
Sorgente CD Player Sony CDP XB-930 fixed pickup + PC portatile
DAC Musical Fidelity V-DAC supermodificato con batteria
Pre Audioresearch LS-7 Valvolare
Finale AudioResearch V35 Valvolare
Cavi di segnale Monster Cable Interlink
Cavi di potenza autocostruiti
Diffusori Sonus Faber Cremona Auditor + Stands originali
impianto secondario
sorgente: PC + Foobar + pennetta hiface + vdac I modificato alimentato a batteria
ampli: sonus faber power amator
diffusori: sonus faber Minima FM2
impianto Home Theatre
Sorgente audio/video Htpc
Display LCD 40" Samsung
Proiettore Espon TW20h
Processore digitale dolby Sony
Finale Multicanale Rotel RB-985 100 w x 5 certficato THX
diffusori frontali Sonus Faber Minima Amator
diffusore centrale Sonus Faber Piccolo Solo
diffusori posteriori Sonus Faber Wall Home
Sub Velodyne
Cavi tutti autocostruiti su progetto TNT
Re: dac e DSD - cosa significa
Mbe... DSD sta per Direct Stream Digital In pratica è un acronimo brevettato da Philips e Sony per il lancio dell'allora nuovo supporto audiofilo SACD. In realtà la teoria, tipo di modulazione, che sta alla dase del DSD non è certo cosa nuova (PDM-PWM), e detto in parole povere è un diverso modo di modulare e ricostrurie i segnali rispetto al PCM. Il fatto che al momento ci sia una "piccola euforia" nel rilascio di nuovi DAC che possono leggere in maniera "nativa" questo formato (attenzione, molti music plaeyr lo possono interpretare, ma poi verso il DAC lo reimpacchettano in PCM (DoP) sta nel aftto che il brevetto originale è scaduto. Sony e Philips non si sono curati di rinnovarlo considerando l'esperienza SACD come morta e sepolta, ma al contempo questo ha permesso a molte case discografiche e a distributori on-line dimettere in commercio (download) molti titoli con master originali DSD e non... è qui mi taccio perchè sento puzza di bruciato!
Ciao Mauro
Ciao Mauro
emmeci- Membro classe oro
ti ringrazio e mi complimento per la tua esauriente risposta.
In pratica se dai in pasto a foobar un brano in dsd decidi tu se tenerlo nativo in DSD e allora se ne occupera il dac (ovviamente deve essere predisposto e di ultima generazione) della transcodifica.
in caso invece non se ne occupi il dac la conversione in pcm la fa il sw se predisposto
ho capito bene?
ho capito bene?
Provincia : TO
impianto secondario
Sub Velodyne
Si... hai capito bene! Per Foobar puoi seguire questa procedura:
http://www.audiostream.com/content/how-play-dsd-file-using-foobar2000
In pratica quando i file asio saranno riconosciuti da foobar ti compariranno con l'estensione fb2k.
E' fondamentale che il DAC DSD abbia i suoi driver scritti a tal proposito... diversamente entriamo in un zona per me oscura!
Con J-river è abbastanza più semplice, ti basterà agire sui settaggi interni che sono abbastanza intuitivi.
La prova del fatto che tutto funziona a dovere in generale l'avrai dal fatto che sul tuo DAC compariranno le indicazioni DSD64 o 128 ove previsto.
Ovviamente il tutto può funzionare solo da USB. TOSLINK e SPDIF prevedono per protocollo l'impacchettamento PCM.
Ciao MAuro
Ciao MAuro
mi chiedo se il gioco vale la candela
nel senso dovendo acquistare un dac secondo voi è importante che sia DSD compatibile?
Provincia : TO
impianto secondario
Sub Velodyne
spocry ha scritto:mi chiedo se il gioco vale la candela
Difficile... e poi bisognerebbe saper prevedere i futuro con una certa... accuratezza!
Posso dirti:
NO: il futuro sembra decisamente orientato vesso i vari formati PCM ed è difficile capire chi realizza master originariamente DSD.
SI: se hai molto materiale di qualità in DSD e non vuoi passare per la conversione PCM prima dell'ascolto... d+ non so'!
Mauro
Che io sappia nessuno registra più i master in DSD e il formato è morto, quindi nuovi dischi in DSD non penso ne usciranno.
Però tutti i vecchi dischi, se esistono ancora i master, può essere che li rifaranno in DSD attraverso download digitale.
Nel dubbio tra PCM e DSD vai di vinile e via.
Numero di messaggi : 3781
- Impianto principale:
Testina: Ortofon Super OM40
Pre Phono: NVA Phono 1
Impianto in camera:
Sorgente: iMac 27"
Giradischi: Rotel RP-900
Testina: Ortofon 2M Red
Pre Phono: Cambridge P540
Hmmm, non sono convinto che la questione DSD si possa liquidare in fretta.
Personalissima opinione: io credo che sia il formato digitale più performante in assoluto.
Ho sempre avvertito (con molti lettori SACD, anche non costosi) una piacevolezza direi analogica.
Messaggio ricco, dettagli chiari, nessuna fatica d'ascolto.
Sensibilmente superiore al PCM. Almeno ricordando vecchi confronti tra DVD-Audio e SACD, quando avevo tempo per spaccare il bit in quattro.
Oggi con i file in rete ed i nostri santi DAC il panorama è nettamente cambiato, ma proprio qui sembra che il DSD stia riprendendo una rivincita dopo la sconfitta del formato solido SACD.
Nelle prove del DAC Korg DS-DAC-100 su AudioReview numero 351 si è evidenziato che convertire in analogico file 44-16 con modalità DSD da incredibili risultati.
Bisogna far fare al software a bordo del player la conversione PCM -> DSD ed avere un DAC che legga il formato DSD ovviamente.
Sullo stesso numero della rivista si riprende l'analisi del formato e si vede bene una cosa per me fondamentale (personalissima opinione).
La conversione multi-bit ha un tallone d'achille: anche nei circuiti integrati, si tratta di schemi circuitali con resistenze pesate, i bit meno significativi hanno associate correnti molto basse, a quel livello la linearità è delicatissima.
Uno stadio uni-bit ad alta frequenza sembra intrinsecamente più "fedele"
Se poi considerate che i DAC alla moda oggi (tutta la famiglia SABRE) hanno una sezione di conversione DSD nativa, allora sorge spontanea la domanda: perchè non provarci?
A bordo del mio OPPO e con il mio AudioPC e Foobar credo sia possibile, appena riesco (spero prima del 2023), vi dico che ne penso...
Intanto i miei SACD suonano da Dio ed i file DSD che trovo in rete idem.
Non sono certo che nessuno faccia master DSD, l'editing è costoso (un tempo erano macchine dedicate), ma oggi tutto costa meno.
Credo che in ambito classica la cosa sia tuttora attiva in molti studi, ma non ho testimonianze sicure...
furio- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 22.10.11
Numero di messaggi : 662
Provincia : TO
Occupazione/Hobby : Ateo praticante / rockettaro impenitente
Impianto : HTPC, Oppo BDP-105, Thorens TD 145MK11,
braccio Grace, pick-up Fideliry Research FR-1 MKII;
Pre monotriodo, finale con Hypex NC400;
Denon AVR3808; Casse tre vie autocostruite
» cosa significa "usb asincrono"?
» Cosa significa MOSFET e come riconoscerlo?
» Cosa significa che un paio di cuffie è "bilanciato"?
» Che cavolo significa...
» Che cosa sarà?
» Che cosa sarà?
Oggi alle 17:52 Da FilippoTN
Oggi alle 13:25 Da salvo93
