amplificatore in classe ab in kit: consigli
Ragazzi, quale amplificatore in kit mi consigliate? vorrei realizzare un integrato ben suonante in classe AB e che eroghi un bel pò ddi corrente. per i watt devono essere almeno 50 su 8 ohm. budget il meno possibile, sui 200€ escluso il case
grazie in anticipo
grazie in anticipo
cucicu- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5986
Provincia : Lungimirante
AMPLI Marantz PM6006
DIFFUSORI Chario 523R
Re: amplificatore in classe ab in kit: consigli
sono senza parole cuci..alla fine sei arrivato al classe ab,hai capito che ti servono watt??
Con 200 ''pezzi'' te ne vengono fuori due di ampli in kit e pure una pizza...
(senza caffe ' corretto liscio quello)
Ultima modifica di valvolas il Lun 2 Set 2013 - 14:36 - modificato 1 volta.
valvolas- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5253
Qualche progetto Toshiba in classe AB potrebbe essere interessante e ben suonante
Albert^ONE- Membro classe oro
Numero di messaggi : 6415
si:)valvolas ha scritto:sono senza parole cuci..alla fine sei arrivato al classe ab,hai capito che ti servono watt??
ma attualmente ho un classe ab ma ha un suono troppo raffinato per le mie orecchie, vorrei qualcosa di più aggressivo:D
p.s. mi potresti girare l'o schema dell'alimentazione del pre minimalist quello con giratore e moltiplicatore? grazie
Cmq in rete se ne trovano a vagonate
Si ma questi sono per bassi consumi ti ricordi?Cmq te li posto in mpcucicu ha scritto:si:)valvolas ha scritto:sono senza parole cuci..alla fine sei arrivato al classe ab,hai capito che ti servono watt??
Fai questo e a 170 W le tue cassaPANCHE le muovi di certo
R1=68K C1=2.2uF 100V MKT Q2=MJE340
R2=2.2K C2=1nF 100V MKT Q3=BD139
R3-6=22K C3-8-9-10-11-14-15=100NF Q4=BC546B
R4-22-23=1K C4=33pF 160V polystyrene Q5=BC556B
R5-8-10-14=560 ohms C5=47pF 160V polystyrene Q6=MJE15030
R7-9=3.3K 5W C6-7=100uF 63V Q7=MJE15031
R11-15=150 ohms C12=470pF 160V polystyrene Q8-9=MJ15003
R12-13=15K C13=680nF 100V MKT Q10-11=MJ15004
R16=680 ohms C16-17=150nF 100V MKT D1-2=15V 1.5W Z
R17=180 ohms C18=33nF 250V MKT D3-4=BAT85
R18-19=10 ohms C19-20=100uF 100V D5-6-7-8=1N4004
R20-21=27K L1= See text D9-10=BY254
R24=56 ohms F1-2=6.3AT FUSE
R25-26-27-28=0.27 ohms/ 5W TR1=250 ohms TRIM
R29=10 ohms/ 5W IC1=NE5534
R30=2.2 ohms/5W Q1=MJE350
Ah dimenticavo.....Le tarature non te le so dire devo prima imparare il cirillico
T1=110-240V@ 2X42.5V 650VA
@[2X15V 1A*]
BR1-3=400V 35A BRIDGE C5-8=2200uF 25V
BR2=200V 3A BRIDGE C6-9=100nF 100V
T2=110-240V@ 2X42.5V 650VA C1-2-3-4=10000 uF 100V C7-10=47uF 25V
F1=3.15 AT FUSE C11-12-13-14=10000 uF 100V C15=33nF 630V
RX-CX-RL1 S1= SWITCH 2X2 10A
@[2X15V 1A*]
Oppure vai a 300W e apri una giostra sotto casa
R1-19= 1KΩ 5W R34-35= 0.1Ω 5W C14-17= 100μF 100V
R2-3= 4.7KΩ R36-43= 39Ω C15= 100nF 250V polyester
R4-5= 22Ω R37-42= 5.6KΩ 1W Q1-2-3= BC547 (compatible pin το BC550)
R6-14= 10KΩ R38-41= 220Ω 5W Q4-5-6= BC557 (compatible pin to BC560)
R7-8= 1KΩ R39-40= 0.1Ω 5W Q7-11-12= BD140 or BC640
R9-23=10KΩ R44-45= 0.1Ω 5W Q8= BC549 (compatible pin το BC550)
R10= 10Ω R46= 4.7Ω 2W Q9-10-15= BD139 or BC639
R11-13= 2.2KΩ R47= 100Ω Q13-14= MJ15004
R12= 22KΩ C1= 2.2μF 25V Q16-17= MJ15003
R15-16= 22Ω C2-6= 330pF ceramic TR1= 2.2K Trimmer
R17-18= 4.7KΩ C3-8= 100μF 100V F1-2= 5A Fuse Fast
R20-25= 390Ω C4-9= 100nF 250V D1-3= 5.1V 0.5W Zener
R21= 6.8KΩ C5= 100nF 100V polyester D2= 62V 5W Zener
R22= 4.7KΩ C7= 100μF 25V D4-5= 1N4004
R24-26-33= 220Ω C10= 1.5nF 100V polyester
R27-32= 100Ω 1W C11-12= 1.5nF 100V polyester
R28...31= 100Ω C13-16= 100nF 250V polyester
manca l'alimentazione x 300w mica si puo' lasciare un lavoro a meta'
[img][/img]
TR1= 230V AC/2X47V 350VA ................2X15V 30 VA C1-4= >4700μF 100V C15= 33nF 630Vac
C5-8= 4700μF 25V CX= 33nF 630Vac
TR= 240V AC/2X47V 350VA C6-9= 100nF 100V F1= Fuse 2A Slow
BR1-3=4x1N5404 or 35A Bridge C7-10= 47μF 25V IC1= 7815T
RX= 47Ω15W C11...14= >4700μF 100V IC2= 7915T
[img][/img]
finalmente siamo qui .... il mio consiglio vuoi potenza prendi un bel adcom gfa-555:dribbling: ne prendi 2 e puoi aprire le giostre sotto casa ...... ma con questi dovresti cambiare le casse :-) ... su queste casse dal tipico suono britannico ci vuole qualcosa con i muscoli .... poi fai te
dimenticavo se poi vuoi fartelo da te nuova elettronica ha qualcosa come kit ......un si tu fai tu
fbj- Appassionato
- Data d'iscrizione : 11.09.12
Numero di messaggi : 345
Provincia : .........................
Occupazione/Hobby : ......
Impianto : casse : kef q7
casse : fe103en
PRE :srpp by mau749
ampli : minimalist by hell67
ampli : S.E. EL34
franz, dammi qualche link di nuova elettronica:)fbj ha scritto:finalmente siamo qui .... il mio consiglio vuoi potenza prendi un bel adcom gfa-555:dribbling: ne prendi 2 e puoi aprire le giostre sotto casa ...... ma con questi dovresti cambiare le casse :-) ... su queste casse dal tipico suono britannico ci vuole qualcosa con i muscoli .... poi fai te
» Consigli autocostruzione amplificatore in classe T
» Costruire un amplificatore valvolare classe A ...consigli!!!
» Consigli Amplificatore finale in classe D sotto i 1000Euro!
» LA CLASSE "T" CONSIGLI
» Consigli per realizzazione amplificatore
Oggi alle 13:25 Da salvo93
