SP 707 [c.c. sulla out analogica]
K8
C'è qualcuno che mi darebbe una mano ?
K8- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1194
Re: SP 707 [c.c. sulla out analogica]
K8 ha scritto:C'è qualcuno che mi darebbe una mano ?
Se si tratta di corrente continua sulla out analogica .... si può provare.
Ma almeno derivi il problema in modo più dettagliato:
di che componente si tratta, ci sono dentro opamp ecc....
Anche se sp 707 è questo:
http://direct.tesco.com/q/R.202-1478.aspx
Barone Rosso- Moderatore
Allora Barone trattasi del SuperPro 707 penultima serie, acceso con coax o toslink collegato e senza segnale in arrivo sulle uscite analogiche c'è una tensione di 2,5mV appena appena parte il segnale (la musica) la tensione sale in modo vertiginoso fino a 1,8V/2,1V.Barone Rosso ha scritto:K8 ha scritto:C'è qualcuno che mi darebbe una mano ?
C'è un opamp LT1364, sulle uscite di questo è presente una tensione di 5,2V. Serve qualche altra info ?
K8 ha scritto:Allora Barone trattasi del SuperPro 707 penultima serie, acceso con coax o toslink collegato e senza segnale in arrivo sulle uscite analogiche c'è una tensione di 2,5mV appena appena parte il segnale (la musica) la tensione sale in modo vertiginoso fino a 1,8V/2,1V.Barone Rosso ha scritto:K8 ha scritto:C'è qualcuno che mi darebbe una mano ?
Fra l'uscita del opamp e la rca (jack ...) ci sono dei condensatori?
Hai fatto le misure a vuoto: cioè sp acceso ma non collegato ad un altro apparecchio.
Sì condensatori tipo SMT/SMD (il modello dovrebbe essere un Epcos ma non sono sicuro, eventualmente le foto le trovi quì : http://t-class.niceboard.org/tweaking-f23/modifiche-su-dac707-usb-t1466.htm#14735 sono quelli con il triangolino ) 47uF, le misure sono: SP 707 acceso non collegato in entrata del condensatore 5,2V in uscita 2,5mV.Barone Rosso ha scritto:
PS : I condensatori sono degli SMT della Epcos vecchia serie.
Sarebbe opportuno controllare il circuito del muting.
La continua potrebbe arrivare da li.
E' posto dopo i condensatori degli operazionali, nelle immediate vicinanze dei jack di uscita
Sono questi ?MaurArte ha scritto:Sarebbe opportuno controllare il circuito del muting.
Se lo sono sai per caso la sigla ?
Ciao K8,
Scusa se ti inquino il 3d, ma si è capito se è un problema del tuo superpro o di tutti?
roby2k- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1402
Provincia : CE
digitalmente corretti
No non è un problema di tutti....e capitato al mio e se non fosse stato per quella prova sul tuo GC e chi mai lo avrebbe saputo!roby2k ha scritto:Ciao K8,
ciao k8, scusa la domanda,
ma ci hai messo le mani, cioe' l'hai modificato?
greg.
greg.
mastgreg- Affezionato
- Data d'iscrizione : 31.01.09
Numero di messaggi : 103
Impianto : imac + DAC SP707 mod + gainclone diy + ciare h01.1 diy - alla ricerca del final player
Eppure si legge spesso di sorgenti che hanno le uscite a 2 volt, forse questi non sono continui?
Provincia : CE
direi proprio di no eh..roby2k ha scritto:Eppure si legge spesso di sorgenti che hanno le uscite a 2 volt, forse questi non sono continui?
è sempre sottointeso un segnale alternato (Vpp = 2V nel tuo caso) senza componenti di continua,
o con una componente continua così piccola da essere considerata insignificante..
ci si mette apposta dei condensatori in ingresso e/o uscita proprio per eliminare le componenti continue (che ti segano le possibilità di escursione dinamica del segnale) oppure altre tecniche più fini per "calibrare" ingressi e uscite in modo da annullare la continua..
si usano segnali con elevata ampiezza per cercare di abbassare il rapporto segnale/rumore nel trasferimento del segnale (se il rumore è una cifra fissa che dipende anche da parametri fisici, aumentando il segnale migliori il rapporto s/n.. )
madqwerty- Moderatore
No Greg non è stato modificato.....mastgreg ha scritto:ciao k8, scusa la domanda,
greg.
Sono questi ?
Sembrano proprio quelli. Hanno scritto 1D. Prova a toglierli.
Ok procedo...!! Cmq. misurati sulla scheda, elettricamente sembrano buoni (il beneficio del dubbio perché andrebbero misurati al di fuori della pcb...lo sò) il loro lavoro lo fanno senza nessun problema....va beh! Una volta smontati (incrociate le dita perché a me stì cosi si sono sempre rotti ) se l'inghippo sparisce e questi risultano non buoni.....per averli ci vuole una settimana dall'Inghilterra e costano pure .MaurArte ha scritto:
Vi terrò informati !!
Se segui le piste dopo i condensatori di uscita vedrai che vanno direttamente ai pin Jack.
Se passa la continua ed i condensatori non sono bucati l'unico punto dove puo entrare continua è dai transistor del muting.
Tolti quelii l'unico svantaggio potrebbe essere quello di avere un minimo di rumore digitale tra un brano e l'altro e all'accensione del DAC
Qui si parla della rimozione dei transisitor d'uscita di questo DAC con i commenti dell'utente MULO che li ha rimossi:
http://t-class.niceboard.org/tweaking-f23/modifiche-su-dac707-usb-t1466.htmHo fatto anche dell'altro: tolto i transistor del muting d'uscita, eliminato il diodo di protezione contro le inversioni di polarità (così i 12V non scendono a 11.3), aggiunto un Wima verde da 10nF vicino allo stabilizzatore, e infine tolto le economiche spine RCA d'uscita - il cavo di segnale è saldato direttamente al circuito stampato.
Ultima modifica di MaurArte il Sab 21 Feb 2009 - 17:22 - modificato 3 volte.
La tensione è salita a 6,2V.....MaurArte ha scritto:Non c'è bisogno di rimontarli.
Toglili e prova.
Cambia i condensatori. HAi MKP da 2,2uF per le mani? Hai controllato che siano montati nel verso giusto (positivo verso la sorgente)
Ultima modifica di MaurArte il Sab 21 Feb 2009 - 17:26 - modificato 1 volta.
Mauro gli SMT hanno la striscia verso l'opamp......2,2uF...non sono sicuro se MKT o MKPMaurArte ha scritto:La tensione è salita a 6,2V.....
in poche parole sono dei Wima a forma di parallelepipedo 63V...procedo?
Togli gli SMD e monta gli altri.
Ok procedo......MaurArte ha scritto:Mauro gli SMT hanno la striscia verso l'opamp......2,2uF...non sono sicuro se MKT o MKP
scusa k8 quando chiedevo se ci avevi messo le mani intendevo dire se era modificato; a me sembra di si perche' i condensatori sotto il cs, l'operazionale e i ponti non mi sembrano siano "originali".
mah ...
comunque risolto?
greg
mah ...
comunque risolto?
greg
Comunque il mio DAC707 originale in funzionamento in uscita non ha continua (pochi millivolt) con o senza carico.
Greg quella è una foto presa dal web....non è mia!!mastgreg ha scritto:scusa k8 quando chiedevo se ci avevi messo le mani intendevo dire se era modificato; a me sembra di si perche' i condensatori sotto il cs, l'operazionale e i ponti non mi sembrano siano "originali".
mah ...
comunque risolto?
greg
Mauro risolto....a riposo 2,5mV con sorgente attiva 45/50mV.....meglio di così si muore!!Maurarte ha scritto:Comunque il mio DAC707 originale in funzionamento in uscita non ha continua (pochi millivolt) con o senza carico.
a MaurArte per il supporto logistico (nonché psicologico)......tenghiù
» Esb XL5 sulla baia
» Sulla Loudness War
» Pallini e titoli
» Amplificatore Harman Kardon Pm640 vxi problema canale destro
» Ancora sulla loudness war
» Pallini e titoli
Oggi alle 15:57 Da beppe61
Oggi alle 13:25 Da salvo93
