Oggi alle 23:12 Da diechirico
Oggi alle 23:06 Da antbom
Oggi alle 22:57 Da Massimiliano Sandri
» ampli a valvole
Oggi alle 22:01 Da arivel
Oggi alle 21:58 Da homesick
Oggi alle 18:51 Da Fabio Menozzi
Oggi alle 16:49 Da LeBaronn
Oggi alle 16:12 Da landrupp
Oggi alle 14:00 Da lello64
Oggi alle 13:30 Da SubitoMauro
Oggi alle 11:06 Da daltanius29877
Ieri alle 23:42 Da nerone
Ieri alle 15:52 Da Albert^ONE
Ieri alle 15:50 Da Albert^ONE
Ieri alle 11:51 Da Fabio Menozzi
Ieri alle 10:42 Da Nadir81
Ieri alle 8:09 Da lello64
» quale stend?
I nostri membri hanno inviato un totale di 812758 messaggi in 52809 argomenti
timo74
fritznet (9507)
In totale ci sono 51 utenti in linea: 4 Registrati, 1 Nascosto e 46 Ospiti :: 1 Motore di ricerca
attimus, diechirico, homesick, p.cristallini
SP 707 [c.c. sulla out analogica]
Messaggio  K8 il Gio 19 Feb 2009 - 18:09
C'è qualcuno che mi darebbe una mano ?
K8
Data d'iscrizione : 18.07.08
Numero di messaggi : 1194
Re: SP 707 [c.c. sulla out analogica]
Messaggio  Barone Rosso il Gio 19 Feb 2009 - 18:40
@K8 ha scritto:C'è qualcuno che mi darebbe una mano ?
Se si tratta di corrente continua sulla out analogica .... si può provare.
Ma almeno derivi il problema in modo più dettagliato:
di che componente si tratta, ci sono dentro opamp ecc....
Anche se sp 707 è questo:
http://direct.tesco.com/q/R.202-1478.aspx
Provincia (Città) : Altrove
Messaggio  K8 il Gio 19 Feb 2009 - 18:58
Allora Barone trattasi del SuperPro 707 penultima serie, acceso con coax o toslink collegato e senza segnale in arrivo sulle uscite analogiche c'è una tensione di 2,5mV appena appena parte il segnale (la musica) la tensione sale in modo vertiginoso fino a 1,8V/2,1V.
C'è un opamp LT1364, sulle uscite di questo è presente una tensione di 5,2V. Serve qualche altra info ?
K8
Messaggio  Barone Rosso il Gio 19 Feb 2009 - 19:04
Fra l'uscita del opamp e la rca (jack ...) ci sono dei condensatori?
Hai fatto le misure a vuoto: cioè sp acceso ma non collegato ad un altro apparecchio.
Messaggio  K8 il Gio 19 Feb 2009 - 19:17
Sì condensatori tipo SMT/SMD (il modello dovrebbe essere un Epcos ma non sono sicuro, eventualmente le foto le trovi quì : http://t-class.niceboard.org/tweaking-f23/modifiche-su-dac707-usb-t1466.htm#14735 sono quelli con il triangolino ) 47uF, le misure sono: SP 707 acceso non collegato in entrata del condensatore 5,2V in uscita 2,5mV.
PS : I condensatori sono degli SMT della Epcos vecchia serie.
K8
Messaggio  MaurArte il Gio 19 Feb 2009 - 20:27
Sarebbe opportuno controllare il circuito del muting.
La continua potrebbe arrivare da li.
E' posto dopo i condensatori degli operazionali, nelle immediate vicinanze dei jack di uscita
Numero di messaggi : 7316
Messaggio  K8 il Gio 19 Feb 2009 - 20:52
@MaurArte ha scritto:Sarebbe opportuno controllare il circuito del muting.
Sono questi ?
Se lo sono sai per caso la sigla ?
K8
Messaggio  roby2k il Gio 19 Feb 2009 - 23:27
Ciao K8,
Scusa se ti inquino il 3d, ma si è capito se è un problema del tuo superpro o di tutti?
roby2k
Data d'iscrizione : 27.10.08
Numero di messaggi : 1392
Provincia (Città) : CE
DRCizzato.
Messaggio  K8 il Gio 19 Feb 2009 - 23:33
@roby2k ha scritto:Ciao K8,
No non è un problema di tutti....e capitato al mio e se non fosse stato per quella prova sul tuo GC e chi mai lo avrebbe saputo!
K8
Messaggio  mastgreg il Ven 20 Feb 2009 - 8:51
ciao k8, scusa la domanda,
ma ci hai messo le mani, cioe' l'hai modificato?
greg.
mastgreg
Data d'iscrizione : 31.01.09
Numero di messaggi : 103
Impianto : imac + DAC SP707 mod + gainclone diy + ciare h01.1 diy - alla ricerca del final player
Messaggio  roby2k il Ven 20 Feb 2009 - 9:44
Eppure si legge spesso di sorgenti che hanno le uscite a 2 volt, forse questi non sono continui?
roby2k
DRCizzato.
Messaggio  madqwerty il Ven 20 Feb 2009 - 10:07
@roby2k ha scritto:Eppure si legge spesso di sorgenti che hanno le uscite a 2 volt, forse questi non sono continui?
direi proprio di no eh.. Shocked Very Happy
è sempre sottointeso un segnale alternato (Vpp = 2V nel tuo caso) senza componenti di continua,
o con una componente continua così piccola da essere considerata insignificante..
ci si mette apposta dei condensatori in ingresso e/o uscita proprio per eliminare le componenti continue (che ti segano le possibilità di escursione dinamica del segnale) oppure altre tecniche più fini per "calibrare" ingressi e uscite in modo da annullare la continua..
si usano segnali con elevata ampiezza per cercare di abbassare il rapporto segnale/rumore nel trasferimento del segnale (se il rumore è una cifra fissa che dipende anche da parametri fisici, aumentando il segnale migliori il rapporto s/n.. Smile )
Messaggio  K8 il Ven 20 Feb 2009 - 12:48
@mastgreg ha scritto:ciao k8, scusa la domanda,
greg.
No Greg non è stato modificato.....
K8
Messaggio  MaurArte il Sab 21 Feb 2009 - 16:08
Sono questi ?
Sembrano proprio quelli. Hanno scritto 1D. Prova a toglierli.
Messaggio  K8 il Sab 21 Feb 2009 - 16:43
Ok procedo...!! Cmq. misurati sulla scheda, elettricamente sembrano buoni (il beneficio del dubbio perché andrebbero misurati al di fuori della pcb...lo sò) il loro lavoro lo fanno senza nessun problema....va beh! Una volta smontati (incrociate le dita perché a me stì cosi si sono sempre rotti Hehe ) se l'inghippo sparisce e questi risultano non buoni.....per averli ci vuole una settimana dall'Inghilterra Don't know e costano pure Orrified .
Vi terrò informati Hello !!
K8
Messaggio  MaurArte il Sab 21 Feb 2009 - 16:48
Non c'è bisogno di rimontarli.
Toglili e prova.
Messaggio  MaurArte il Sab 21 Feb 2009 - 16:58
Se segui le piste dopo i condensatori di uscita vedrai che vanno direttamente ai pin Jack.
Se passa la continua ed i condensatori non sono bucati l'unico punto dove puo entrare continua è dai transistor del muting.
Tolti quelii l'unico svantaggio potrebbe essere quello di avere un minimo di rumore digitale tra un brano e l'altro e all'accensione del DAC
Qui si parla della rimozione dei transisitor d'uscita di questo DAC con i commenti dell'utente MULO che li ha rimossi:
Ho fatto anche dell'altro: tolto i transistor del muting d'uscita, eliminato il diodo di protezione contro le inversioni di polarità (così i 12V non scendono a 11.3), aggiunto un Wima verde da 10nF vicino allo stabilizzatore, e infine tolto le economiche spine RCA d'uscita - il cavo di segnale è saldato direttamente al circuito stampato.
Ultima modifica di MaurArte il Sab 21 Feb 2009 - 17:22, modificato 3 volte
Messaggio  K8 il Sab 21 Feb 2009 - 17:21
@MaurArte ha scritto:Non c'è bisogno di rimontarli.
Toglili e prova.
La tensione è salita a 6,2V..... Lol eyes shut
K8
Messaggio  MaurArte il Sab 21 Feb 2009 - 17:24
Cambia i condensatori. HAi MKP da 2,2uF per le mani? Hai controllato che siano montati nel verso giusto (positivo verso la sorgente)
Ultima modifica di MaurArte il Sab 21 Feb 2009 - 17:26, modificato 1 volta
Messaggio  K8 il Sab 21 Feb 2009 - 17:33
Mauro gli SMT hanno la striscia verso l'opamp......2,2uF...non sono sicuro se MKT o MKP
in poche parole sono dei Wima a forma di parallelepipedo 63V...procedo?
K8
Messaggio  MaurArte il Sab 21 Feb 2009 - 17:34
Togli gli SMD e monta gli altri.
Messaggio  K8 il Sab 21 Feb 2009 - 17:37
Ok procedo......
K8
Messaggio  mastgreg il Sab 21 Feb 2009 - 17:46
scusa k8 quando chiedevo se ci avevi messo le mani intendevo dire se era modificato; a me sembra di si perche' i condensatori sotto il cs, l'operazionale e i ponti non mi sembrano siano "originali".
mah ...
comunque risolto?
greg
mastgreg
Messaggio  MaurArte il Sab 21 Feb 2009 - 17:50
Comunque il mio DAC707 originale in funzionamento in uscita non ha continua (pochi millivolt) con o senza carico.
Messaggio  K8 il Sab 21 Feb 2009 - 18:02
@mastgreg ha scritto:scusa k8 quando chiedevo se ci avevi messo le mani intendevo dire se era modificato; a me sembra di si perche' i condensatori sotto il cs, l'operazionale e i ponti non mi sembrano siano "originali".
mah ...
comunque risolto?
greg
Greg quella è una foto presa dal web....non è mia!!
@Maurarte ha scritto:Comunque il mio DAC707 originale in funzionamento in uscita non ha continua (pochi millivolt) con o senza carico.
Mauro risolto....a riposo 2,5mV con sorgente attiva 45/50mV.....meglio di così si muore!!
Clap a MaurArte per il supporto logistico (nonché psicologico)......tenghiù Lol eyes shut
K8
