aiuto trasformatore toroidale
cdtony
salve a tutti da francesco ho comprato un trasformatore toroidale della isme, dovrebbe essere primario 2 x 115 volt, secondario 2 x 12 volt ora non riesco a capire come collegarlo a 220 volt praticamente ho 4 fili sul primario la sequenza e marrone blu marrone blu e sul secondario mi escono i 4 cavi per la 12 volt, mi potreste spiegare come effettuare il collegamento.
daltanius29877- Affezionato
- Data d'iscrizione : 26.02.10
Numero di messaggi : 231
Impianto : Integrato Valvolare MENGUYE MINI
dac VALAB
sorgente IMAC
Re: aiuto trasformatore toroidale
Chiedo conferma da altri più esperti ma se funziona come il mio i fili più esterni cioè il primo marrone e l'ultimo blu vanno alla 220V mentre quelli al centro (interni insomma) che ti sono rimasti vanno collegati tra di loro.
Scusa il disegno ma penso si capisca meglio cosi...
Ultima modifica di cdtony il Lun 3 Gen 2011 - 15:24 - modificato 1 volta.
In genere è così per utilizzare lo stesso trasformatore anche nei paesi dove la rete è a tensioni più basse.
Cella- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2715
Impianto : Trends TA-10.2
Kingrex T20U
Topping TP32
Muse MU-T15, MU-15 MK2
se li collego in questo modo mi salta il contatore come se va in corto
dac VALAB
sorgente IMAC
il toroidale in questione ha lo zero non lo avevo detto forse cambia qualcosa, ho provato pure ad unire al contrario il primo e l'ultimo e a quelli interni la 220 ma il contatore mi salta forse non funziona il trafo, pero se collego alla 220 solo o i due estremi o i 2 interni senza fare ponte non succede nulla ma non mi esce tensione io non ci sto capendo nulla.
dac VALAB
sorgente IMAC
Aggiungere una foto o il modello potrebbe essere un buon inizio.
Kingrex T20U
Topping TP32
il modello e' isme 35 1110 appena posso faccio foto, poi vi e' scritto 0 115 - 0 115 per le uscite v1 10v - v2 10v, ma come si fa a vedere se funziona, mica potrebbe essere bruciato, sto impazzendo.
dac VALAB
sorgente IMAC
se collego la 220 volt ai prime due fili cioe' quello marrone e blu stacca il magnetotermico
dac VALAB
sorgente IMAC
Per vedere se funziona si misura la resistenza del primo primario (tra 0 e 115) e poi quella del secondo.
Bisogna ottenere lo stesso valore; poi bisogna verificare che non ci sia conduttività tra i due primari, alla fine si collega il 115 più vicino allo 0 e si verifica che la resistenza raddoppi.
In tal caso l'avvolgimento primario è buono e bisognerà misurare il secondario.
Kingrex T20U
Topping TP32
vi posto le foto
dac VALAB
sorgente IMAC
dac VALAB
sorgente IMAC
dac VALAB
sorgente IMAC
ho fatto le prove che hai detto tu e risulta tutto a posto ma non riesco a capire ancora come lo devo collegare help!!!!
dac VALAB
sorgente IMAC
E ci credo che si stacca il magnetotermico! Hai attaccato il secondario (10V+10V) alla 220V!daltanius29877 ha scritto:se collego la 220 volt ai prime due fili cioe' quello marrone e blu stacca il magnetotermico
Devi collegare insieme due fili di colore bianco e nero e poi dare la 220V agli altri due fili liberi (sempre bianco e nero).
In questo modo metti in serie i due avvolgimenti a 115V (115V x 2 = 230V)
Se non ho capito male è ininfluente quale filo bianco e nero colleghi assieme e quindi non rischi di mettere in controfase gli avvolgimenti.
Basta leggere l'etichetta sul toroide:
Pri=Primario per i due avvolgimenti a 115V
WH=White= bianco
BK=Black = nero
Sec= Secondario per i due avvolgimenti a 10V
BL=Blu
BW=Brown= marrone
Comunque anche con il tester in ohm avresti dovuto capire che l'avvolgimento secondario è quello che ha una resistenza molto bassa (es: 1 ohm), mentre il primario l'ha molto più alta (>10 ohm, tipo 20-30 ohm)
Facci sapere.
Giancarlo- UTENTE DISISCRITTO
Numero di messaggi : 929
Provincia : universo
mio dio ma ma quali non fa differenza per esempio unisco quelli centrali e la 220 volt sui restanti?
dac VALAB
sorgente IMAC
Come ti ho già scritto se ho ben interpretato non fa differenza. Comunque ormai, visto che l'hai pure alimentato sul secondario, direi che puoi tentare.
Ripeto per me non cambia nulla, se i colori sono corretti come scritto sull'etichetta. Prova.. al limite risalterà e quindi invertirai i fili (ma non credo). Altrimenti aspetta altri pareri.
Ciao a tutti
avevo un trasfo simile e devi collegare la 220 v , come già detto da altri, ai cavi + esterni
dei 4 del primario, cioè bianco unisci nero e bianco e nero
Bianco Fase 220 V
Nero --I
Bianco --I
Nero Neutro 220V
occhio ad isolare dove unisci i fili perchè c'è tensione.
Per l'uscita è la stessa cosa.
Attensione alla 220v
Ciao Sergio
Bianco Fase 220 V
Nero --I
Bianco --I
Nero Neutro 220V
Ciao Sergio
green marlin- Appassionato
- Data d'iscrizione : 05.07.09
Numero di messaggi : 270
Occupazione/Hobby : Tecnico elettronico
Impianto : Cambridge 640v2
Pionner sx-780
Allora, come è andata a finire?
Purtroppo mi sono perso in altro, ma è come ti hanno già scritto.
Kingrex T20U
Topping TP32
grazie mille per i vostri aiuti, sono riuscito a collegarlo, pero mi succede una cosa strana il toroidale l'ho preso per alimentare con un ramo la sezione del mio lettore cd, con l'altro ramo devo alimentare una uscita valvolare, con la sezione del lettore cd non ci sono problemi, ma se vado ad alimentare il buffer valvolare che mi funziona a 12 volt con 2 valvole e88cc tesla mi fa rumore eppure non assorbono tanto e il trafo dovrebbe essere 6,5 amper in complessivo, anche solo alimentando il buffer mi fa molte vibrazioni, ma e' dovuto a qualcosa che non va bene non credo che non ce l'ha fa o devo fare qualcosa sempre al toroidale non capisco.
dac VALAB
sorgente IMAC
Ciao scusa ma leggo sul trasfo che è 80 va perciò 6,5 amp mi paiono troppe forse 80/20= 4 amp
a spanne.
Se pensi che sia un problema di secondario puoi provare a invertire i rami cosi vedi se è
il ramo del secondario.
Ciao Sergio
a spanne.
Ciao Sergio
Pionner sx-780
scusate se rispolvero un thread un po' vecchio, ma avrei bisogno di aiuto per capire quale di questi trasformatori (es: 8220-12030 su futurashop . it, non posso ancora postare link) devo collegare all'amplificatore 8220-K8060.
In generale, come si determina l' "accoppiamento"?
jumpjack- Novizio
- Data d'iscrizione : 07.09.11
Impianto : In preparazione
» aiuto Trasformatore toroidale!
» aiuto problema trasformatore toroidale
» Trasformatore toroidale
» Secondario Trasformatore toroidale
» info su trasformatore toroidale
Oggi alle 23:36 Da giuseppeneroli
Oggi alle 21:22 Da valterneri
Oggi alle 21:20 Da beppe61
Oggi alle 13:25 Da salvo93
