Ronzio CDp-->Trends Audio TA10.1
+6
Andrea Gianelli
Dreamflyer
bravo20
10 partecipanti
E' da qualche tempo che dai miei diffusori esce un ronzio di fondo provocato dal lettore CD (Cambridge Audio Azur 340c).
Ho fatto numerose prove, ho cambiato la posizione dell'ampli e del lettore CD, ho cambiato i cavi di segnale, di potenza, ho sostituito l'alimentatore ora sto provando anche dei filtri di rete EMI ma il ronzio in forme più o meno accentuate c'è sempre. Ho provato anche a cambiare ciabatta, ad usarne due, a scollegare uno ad uno tutti gli altri apparecchi elettrici nella mia stanza (Tv, condizionatore ecc.) nisba!!
Con l'alimentatore switching di serie del TA il ronzio è maggiore mentre con lo ZG è inferiore.
Scompare se stacco il cavo di alimentazione del CDp ma ricompare in forma leggera non appena io tocchi lo chassis del lettore CD anche senza alimentazione, ronza leggermente anche se tocco la presa dell'alimentazione.
L'intero chassis del lettore CD è in metallo, se tocco la fiancata non c'è ronzio mentre se tocco il coperchio o il fondo eccolo ricompare. Tutto questo se il CDp non è alimentato
Con l'alimentazione in rete, ronza sempre.
Con l'alimentatore ZG e senza mettere il potenziometro al massimo il ronzio di fondo c'è ma è a livelli accettabili. Con lo switching è decisamente maggiore.
Che cosa è potuto succedere?
Avete suggerimenti?
Avete suggerimenti?
Numero di messaggi : 4915
Impianto : Ctrl+C, Ctrl+V.
Re: Ronzio CDp-->Trends Audio TA10.1
Ivan ha scritto:E' da qualche tempo che dai miei diffusori esce un ronzio di fondo provocato dal lettore CD (Cambridge Audio Azur 340c).
Non sò se ti può aiutare ma Santo mi diceva che un ronzio del genere può essere causato dal toroidale che ha qualche avvolgimento allentato.....in teoria non si può fare niente solo aspettare che si affievolisca per poi sparire.
Da come lo hai descritto però credo che sia dovuto a qualche problema di percorso di massa errato o dissaldato.
Hai già controllato?
Ultima modifica di nd1967 il Lun 2 Feb 2009 - 5:03 - modificato 1 volta. (Motivazione : sistemato quoting)
bravo20- Affezionato
- Data d'iscrizione : 10.11.08
Numero di messaggi : 189
Provincia : Sempre Allegro
Occupazione/Hobby : IT Specialist
Impianto : ampli opera rsan / alientek d8
diffusori Amphion Xenon/Amphion prio510
Cd player: shanling cd-s100 mkII / Kenwood dsp 4030
Cavi di segnale : vari autocostruiti
cavi di potenza : vari autocostruiti
DAC: Valab e superpro 707 mod Maurarte
Ti ringrazio per il suggerimento ma il lettore CD non l'ho mai aperto.bravo20 ha scritto:
Devo fare un'aggiornamento: con l'alimentatore ZG tutto il discorso del ronzio a cavo di alimentazione scollegato non si verifica più, tranne un'impercettibile interferenza appoggiango l'orecchio al diffusore.
Inizio a pensare che il problema sia il cavo di alimentazione, quanto prima provo a farne uno schermato.
Forse si è allentato il toroidale col tempo, con piccole vibrazioni anche dovute alle onde sonore stesse?
Silver Black- Amministratore
Numero di messaggi : 16693
quando passi a prenderti il braccio, se vuoi ti presto anche un cavo schermato autocostruito per vaschette VDE. così vedi se migliora. tipo quello che ho montato sul giragira.Ivan ha scritto:Inizio a pensare che il problema sia il cavo di alimentazione, quanto prima provo a farne uno schermato.
cià!
Ultima modifica di nd1967 il Lun 2 Feb 2009 - 5:04 - modificato 1 volta. (Motivazione : sistemato quoting)
Numero di messaggi : 4744
Impianto : Grundig R25
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
Ivan ha scritto:E' da qualche tempo ...
Ciao Ivan,
questo vuol dire che prima non lo faceva ? se si che cosa hai cambiato ne frattempo ?
Dici che toccando il coperchio del cd si sente di più, questo mi fa pensare che potrebbe essere anche un problema di massa, è collegato bene il filo di massa della presa dove attachi il cd e l'ampli ?
Marco
P.S.: anche io sto combattendo con piccoli fruscii di sottofondo del mio pre a valvole... che ci vuoi fare noi cerchiamo sempre la perfezione
Dreamflyer- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 20.06.08
Numero di messaggi : 958
Provincia : VR
Sorgenti :
1HTPC + ASUS Xonar STX
3.Tuner Technics ST-GT350
4.Cd Player SONY CDP-710
Cavi segnale: TNT Shield
Cavi potenza: TNT tripleT
Ivan ha scritto:Avete suggerimenti?
Caro Ivan, la cosa più semplice che tu possa fare è collegare un qualunque altro lettore (anche un economico dvd multiformato) e vedere cosa accade.
Numero di messaggi : 2608
No prima non lo faceva, era silenzioso. Io di cambi ne faccio diversi, gioco un po' ma il cambio sostanziale che avevo fatto era quello di sostituire l'alimentatore ZG con lo switching in dotazione con il TA. Ciò ha comportato un'aumento del ronzio.Dreamflyer ha scritto:
Oggi ho ripristinato lo ZG e il problema dell'interferenza al tocco dello chassis non c'è più.
Ho pensato che fosse la massa, ho cambiato anche il cavo stesso attaccandolo direttamente alla rete bypassando la ciabatta ma nulla il leggero ronzio permane.
Non mi tocca che sperimentare un cavo schermato, altrimenti apro questo CD con la speranza di capirci qualcosa.
Altrimenti ci convivo in finale non è poi così rilevante, però la perfezione...
Si ci provo, per ora ho attaccato il tuner e il giradischi e il ronzio non c'è.Andrea Gianelli ha scritto:
Caro Ivan, la cosa più semplice che tu possa fare è collegare un qualunque altro lettore (anche un economico dvd multiformato) e vedere cosa accade. Wink
Farò anche questo tentativo, altra sorgente e stesso CDp con altro amplificatore (T-amp).
Ho fatto delle prove.
Ho collegato all'impianto un lettore Philips DVD 622 e il protagonista in assenza di musica è stato il silenzio tombale, come anticipato ho effettuato anche la controprova collegando questo benedetto lettore CD al T-amp e il ronzio c'era sempre.
Ho provato a cambiare il cavo di alimentazione con un TNT-Merlino CD (quindi non schermato) ma il ronzio non se ne andato.
Ho controllato anche la terra della presa di rete ma tutto mi è sembrato ok.
Insomma nessun passo in avanti.
Il problema è circoscritto al lettore CD, ora lo dovrei aprire
Probabilmente c'e' un ground loop. Il lettore CD ha la messa a terra in comune con quella dell'ampli (magari sono entrambi collegati al pin centrale della presa IEC).
In questo caso ti servirebbe un ground loop breaker o dovresti trovare il modo di separare le due masse.
Se ci fai caso, molti lettori DVD, (specie quelli da supermercato) non hanno il pin centrale della messa a terra sulla spina. E il tuo?
P.
P.
Numero di messaggi : 2867
Non credo sai, l'alimentatore del TA cioè lo ZG non ha il terzo polo sulla spina per cui non ha messa a terra - almeno credo che sia così -pincellone ha scritto:Probabilmente c'e' un ground loop.
Poi ho provato anche a collegare i due dispositivi su due prese di rete diverse ma il problema si è presentato lo stesso.
Dopo tutti questi tentativi ritengo che il problema sia al 90% interno al lettore.
Per rispondere alla tua domanda, il mio lettore ha il pin centrale sulla iec e anche il cavo di alimentazione ha i tre poli, nelle prove non ho lesinato ed ho anche provato anche un cavo senza massa. Zero.
Cmq grazie per l'aiuto.
ripple o loop di massa
per concludere, mi pare che riassumendo le possibili cause sono:
1) Loop di massa Esterno al lettore, ovvero una possibile massa disturbante, potrebbe essere la presa di terra nella spina, oppure un contatto della massa dello chassis del lettore con un'altro componente.
2) Loop di massa Interno allo chassis del lettore per qualche contatto di massa interno (ne basta uno) staccato o ridondante.
3) Un trasmettitore fm mal filtrato quindi con un forte ripple che in questo caso è captato dal componente più sensibile alle radiofrequenze.
per vedere il grado di sensibilità alle interferenze radio basta avvicinare un cellulare durante una chiamata e si capisce subito quanto è sensibile.
4) Alimentazione interna del cd mal filtrata o con offset non corretto.
Buona fortuna.
Buona fortuna.
giancaudio- Interessato
- Data d'iscrizione : 30.01.09
Numero di messaggi : 63
Impianto : Geloso recorder 1/4"
Ho aperto il lettore CD e al suo interno mi è sembrato tutto in ordine. Le mie competenze non mi permettono di effettuare ulteriori esami.
Non mi resta che contattare la Cambridge oppure tenermelo così dal momento che il rumore è veramente di fondo e si sente solo senza musica....però che fastidio!!
Ringrazio tutti per l'interessamento e in caso di ulteriori sviluppi vi terrò informati.
Ho provato sia il T-amp che un vecchio coordinato Sony e il rumore di fondo c'è sempre.MaurArte ha scritto:Ivan, hai provato con un altro amplificatore?
Parlando anche con K8 - che ringrazio pubblicamente - sembra che il rumore sia generato dal motorino che fa girare il cd.
Ivan ha scritto:Ho provato sia il T-amp che un vecchio coordinato Sony e il rumore di fondo c'è sempre.
Se così fosse, cambiando lettore il disturbo scomparirebbe.
Ad ogni modo, per meglio aiutarti, ho appena consultato mio padre che, dopo aver letto tutti i post dell'argomento in questione, suggerisce di provare ad avvolgere il lettore in un involucro di alluminio (quei fogli che si usano in cucina, per intenderci): se si tratta di un disturbo RF, dovrebbe essere in tal modo eliminato, anche se la cosa migliore sarebbe quella di collegare l'involucro stesso (in alluminio da cucina) alla massa dell'impianto elettrico (questo richiede però una certa esperienza/competenza tecnica, altrimenti potrebbe essere rischioso).
Facile!! Ma non me lo sogno proprio è praticamente nuovo e il problema non è così grave da giustificare un cambio di player. Proprio ora me lo sto godendo senza troppe fisime.Andrea Gianelli ha scritto:Se così fosse, cambiando lettore il disturbo scomparirebbe.
Andrea Gianelli ha scritto:Ad ogni modo, per meglio aiutarti, ho appena consultato mio padre che, dopo aver letto tutti i post dell'argomento in questione, suggerisce di provare ad avvolgere il lettore in un involucro di alluminio (quei fogli che si usano in cucina, per intenderci): se si tratta di un disturbo RF, dovrebbe essere in tal modo eliminato, anche se la cosa migliore sarebbe quella di collegare l'involucro stesso (in alluminio da cucina) alla massa dell'impianto elettrico (questo richiede però una certa esperienza/competenza tecnica, altrimenti potrebbe essere rischioso).
Ringrazio te e tuo padre per l'interessamento, non credo che sia un problema di disturbi RF comuque il lettore è già interamente dentro un'involucro di metallo tutto collegato a massa: è il suo chassis. Anche l'elettronica interna è schermata e collegata a massa.
Ci posso sempre provare, ormai ho provato di tutto ma non credo che la soluzione sia lì.
Intanto ti ringrazio e ti saluto.
Ivan ha scritto:un problema di disturbi RF comuque il lettore è già interamente dentro un'involucro di metallo tutto collegato a massa: è il suo chassis. Anche l'elettronica interna è schermata e collegata a massa.
Invece, andando per esclusione, direi proprio di sì: se si tratta di un disturbo esterno è inutile agire all'interno dell'apparecchio (che a quanto pare funziona, dato che anche sostituendolo con altri il problema persiste). Pertanto l'unica cosa che rimane da fare è tentare la via sopra indicata: prova e fammi sapere.
Ciao Andrea prima di tutto auguri per lo status...!Andrea Gianelli ha scritto:Invece, andando per esclusione, direi proprio di sì: se si tratta di un disturbo esterno è inutile agire all'interno dell'apparecchio (che a quanto pare funziona, dato che anche sostituendolo con altri il problema persiste). Pertanto l'unica cosa che rimane da fare è tentare la via sopra indicata: prova e fammi sapere.
Allora oggi ho chiamato Ivan per capire meglio il problema che lo affligge, in sintesi succede questo (Ivan correggimi) il Cambridge collegato e acceso non provoca rumore...ma appena si chiude il cassetto si ascolta nitidamente il motorino che posiziona il gruppo ottico, quando questo raggiunge la posizione il rumore finisce. (Poi quando và con il Play.... )
Tutto questo accade sia con il T-Amp che con un vecchio Sony.
K8- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1194
K8 ha scritto:Ciao Andrea prima di tutto auguri per lo status...!
Caro Antonio, innanzitutto grazie per gli auguri e la precisazione.
A questo punto quel che mi sfugge è se Ivan abbia effettivamente provato un altro lettore (come da me immediatamente indicato) o solo altre amplificazioni (che, come previsto, non spostano minimamente il problema), dato che i casi ipotizzabili sono due: o è un problema del lettore (provare con un altro è semplice e immediato: c'è sempre qualche amico che ha un economicissimo lettore da prestare per una prova al volo) o di disturbi elettrici esterni (vedi prova da me precedentemente suggerita).
» Bartman - Trends audio TA10.2
» Venditore Albamaiuscola - Trends Audio Ta10.1
» [PD+Sped] TRENDS TA10.1 + YAQIN MS12B + REGALO = 310 EURO
» [VENDUTO] Trends Audio Ta10.2P + alimentatore ZetaGi HP 145 - 100€ + s.s.
» [VENDUTO] Finale trends audio TA10.2P - 95€ spedito
Oggi alle 15:57 Da beppe61
Oggi alle 13:25 Da salvo93
