Dubbio 120VAC-230VAC
ragazzi, se un ampli riporta i seguenti valori:
Power supply: 120VAC, 60Hz
Power consumption: 248W, 300VA
come faccio per ottenere il valore corrispondente se alimentato a 230VAC???
edit: sul manuale riporta che per il modello europeo:
Power supply: 220/240VAC, 50/60Hz
power consumption : 176W ma non riporta i VA
in pratica se sul manuale riporta 300VA, quelli rimangono, a qualsiasi tensione in ingresso giusto?
cucicu- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5986
Provincia : Lungimirante
AMPLI Marantz PM6006
DIFFUSORI Chario 523R
Re: Dubbio 120VAC-230VAC
diviso 2 (circa)
piero7- Membro classe oro
ma in pratica, in serie al trafo è montato un fusibile da 2A.
questo significa che:
-il trafo assorbe 2Ampere al massimo e ne eroga altrettanti al secondario? oppure al secondario gli ampere erogati variano???
in teoria, gli ampere dovrebbero aumentare se il voltaggio diminuisce secondo la relazione A=W/V giusto?
quindi 2 ampere max a 230Vac, che in realta sono 0,76A visto che il consumo max dell'ampli è 176w (176w/230V=0,76A), diventano circa 4,8A su 37V (176W/37V). quindi il trafo in uscita eroga al max 5A supponendo che i 37V a vuoto diventino 35 con il carico....è corretto o ho detto una serie di boiate???
» Dubbio... Dubbio amletico...
» In attesa della Scheda Sure
» Fiio e10 o e10k?
» il dubbio...
» Dubbio su Little dot 1+
» Fiio e10 o e10k?
» il dubbio...
» Denon Integrato
Ieri alle 20:03 Da salvo93
Ieri alle 19:02 Da lello64
» info/consiglio
» AIUTO per modello Casse
» Bevis Frond
» SACD e ascolto dsd nativo
» Consiglio diffusori
» RME Multiface vendesi 280€
» alimentazione 12au7
» Prova Cerwin Vega XLS215
