Alimentazione per DAC TDA1543
Ciao a tutti,
posseggo un dac autocostruito con il chip tda1543, veramente minimalista, la schedina è minuscola, pochi centimetri quadrati...
Se sarà il caso pubblicherò una foto, lo schema non me lo ritrovo...
Al momento è alimentato con una banalissima sezione di alimentazione con trasformatore a lamelle di recupero 220V-12V, ponte raddrizzatore di diodi e condensatore Elna da 10000uF. L'amico che mi ha assemblato il tutto mi aveva consigliato di aggiungere un filtro pi-greco, ma volevo chiedervi se è il caso di provvedere ad un'alimentazione diversa. L'ideale sarebbe una scheda di alimentazione già bella e fatta, sennò uno schema....
Qualche consiglio???
Grazie a tutti
Grazie a tutti
Numero di messaggi : 1544
Provincia : Rimini
- Impianto principale
Impianto secondario
AMPLI: Fosi Audio T20
DAC: Shiit Modi 2 Uber
DIFFUSORI: Lonpoo LP42
Impianto cuffie
SORGENTI: Logitech Squeezebox
DAC: Arcam rLink + T-Slap
AMPLI: A1 Clone Gold
CUFFIE: Philips Fidelio X1
CAVO DIGITALE: Mogami 2964
Impianto cuffie secondario
DAC/AMPLI: FiiO E10
Re: Alimentazione per DAC TDA1543
Ciao Danilo.
Per quanto mi è capitato di vedere, in un DAC le alimentazioni sono fondamentali, tanto che anche in quelli più economici si tende a separarle quanto più possibile, soprattutto per quanto riguarda le sezioni digitali da quelle analogiche, dove la separazione prevede di solito due diversi trasformatori (o cmq diversi secondari del trasformatore). Non vedendo lo schema del tuo DAC posso solo presumere che dopo il ponte e il condensatore ci siano dei regolatori di tensione, potrebbero essere degli LM317 o 78XX ad esempio. Sulla rete a pigreco non saprei, ma per cominciare potrebbe essere una buona idea inserire un condensatore da 10nF in parallelo agli ingressi del ponte, se non addirittura un condensatore in parallelo ad ogni diodo che lo compone. Aggiungerei pure un condensatore da 100nF in parallelo all'elettrolitico che citi....poi dipende dallo schema vedere se è il caso di aggiungerne altri in prossimità dei pin di alimentazione degli integrati.
Giovanni
Giovanni
Giobax- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 947
Impianto : work in progress
Giobax ha scritto:Ciao Danilo.
Giovanni
Questo è l'interno del mio DAC:
E un particolare della scheda dac+uscita
Purtroppo non si vedono i due regolatori di tensione.....dovrei aprirlo per leggere le sigle, ma se non ricordo male dovrebbero essere L7809 o 7909...
Provincia : Rimini
Impianto secondario
Impianto cuffie
DAC/AMPLI: FiiO E10
Avevo già tentato l'upgrade con filtro pi-greco, ma un condensatore in perdita mi ha fatto desistere...nel senso che non ho mai avuto tempo di sostituirlo...
Era questo, attualmente i componenti sono montati, ma le sezione pi-grco è bypassata:
Provincia : Rimini
Impianto secondario
Impianto cuffie
DAC/AMPLI: FiiO E10
mi dici dove hai preso il CS8412???? mi sto impazzedo e non vorrei comprarlo su ebay
alessi89- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 08.12.10
Numero di messaggi : 575
Provincia : boo
Senza schema faccio un po' fatica ...ma andando ad intuito direi che le alimentazioni per quel dac non siano poi il massimo. Il CS8412 necessita di due alimentazioni separate per i +5V digitali e i +5V analogici....ritorno a quanto detto sopra circa il fatto che le due alimentazioni è solito separarle del tutto (secondario del trasformatore compreso). Quelli sul dissipatore direi possano essere dei 7805, uno appunto per la parte digitale e uno per quella analogica. La prima cosa che farei è aggiungere dei condensatori da 100nF tra i pin "in" e "out" e la massa del circuito, in modo da scongiurare oscillazioni dei due regolatori (sempre in agguato quando li si posiziona distanti dal carico...). Sembra di capire che ci sia un solo condensatore sulla scheda prima dei due regolatori... ne avrei messo uno per ramo...ma anche uno può andar bene. Non onosco il valore di questo condensatore, ma direi che un buon valore potrebbe essere attorno ai 2200mF o 3300. Vedo poi due elettrolitici più piccoli che sembrano uguali, a occhio direi che son queli in uscita dei regolatori: anche qui la regola vorebbe che fossero di valore almeno 1/10 di quello di ingresso....diciamo tra i 220 e i 470uF, meglio se di qualità e "veloci". Il 1543 mi sembra privo di qualunque capacità di bypass...il solito 100nF tra i pin di alimentazione potrebbe non guastare. Sull' 8412 parrebbe invece vedo una capacità da 47nF: potrebbe essere una capacità di bypass come quelle che ti ho indicato....ma perchè una sola? Nel caso aggiungine un altra sul ramo sprovvisto (o entrambe qualora quel cap fosse li per altri scopi.)
Per il resto (senza stravolgere l'intera pcb) non ho altri consigli da darti.
Giovanni
Giovanni
danilopace ha scritto:...posseggo un dac autocostruito con il chip tda1543, veramente minimalista.
Scusate se mi intrometto, intanto complimenti.
Quando hai finito mi farebbe piacere leggere qualche tuo commento su come suona.
Grazie.
flovato- UTENTE BANNATO
Numero di messaggi : 12509
flovato ha scritto:danilopace ha scritto:...posseggo un dac autocostruito con il chip tda1543, veramente minimalista.
Grazie.
Eh eh eh....i complimenti li girerò all'amico (Roberto) che ha curato la realizzazione del tutto, pcb compresa....
Giobax sei stato gentilissimo!!!!! Io personalmente non so interpretare i tuoi consigli, perchè non me ne intendo affatto....ma ne parlerò con Roberto e vedo se riesco ad apportare le modifiche che suggerisci...
Flovato.....purtroppo non credo che saranno tempi brevissimi....sia io che Roberto siamo incasinati tra lavoro e famiglia....spero che riusciremo a trover il tempo....E' per questo che cercao una schedina di alimentazione da montare e basta...
Quindi, Giobax, mi pare di capire che non sostituiresti la sezione di alimentazione a monte dei regolatori...?
Provincia : Rimini
Impianto secondario
Impianto cuffie
DAC/AMPLI: FiiO E10
Beh....visto che la pcb è quella non credo si possa far molto per separare le alimentazioni. Quindi direi di mettere un cap all'ingresso del ponte diodi (o uno per ogni diodo). Tutto il resto che ti ho detto si riduce ad aggiungere qua e la qualche condensatore di bypass, soprattutto intorno ai regolatori (direttamente sul regolatore magari...) e tra i pin di alimentazione degli integrati.
Mi associo alla domanda di Alessio....da dove viene l'8412?
Giovanni
Giovanni
io mi sto facendo questo (se riesco a trovare quel componente CS8412), le alimentazioni sono separate.....
http://digilander.libero.it/abmade/schemadac.html
L' ho sentito suonare e mi piace...se lo realizzo vi saprò dire di piu
Provincia : boo
alessi89 ha scritto:..... le alimentazioni sono separate.....
Esatto....una analogica per il tda1543 e due (analogico e digitale) per il cs8412.
Giovanni
alessi89 ha scritto:mi dici dove hai preso il CS8412???? mi sto impazzedo e non vorrei comprarlo su ebay
Ciao!, Guarda sono passati alcuni anni e non me lo ricorco.....credo che me lo abbia procurato il mio amico insieme al tda1543...se non ricordo male è un sampler gratuito direttamente dalla casa produttrice....credo...
Provincia : Rimini
Impianto secondario
Impianto cuffie
DAC/AMPLI: FiiO E10
» Consiglio alimentazione per DAC TDA1543
» Modifica DAC tda1543 - alimentazione e reclock
» [NA] VENDO Monoblock Icepower 500w/4ohm con Alimentazione Lineare, Cavi Segnale, Potenza e Alimentazione, [500 Euro]
» dac 1*TDA1543
» dac nos con tda1543
» dac 1*TDA1543
Oggi alle 15:57 Da beppe61
Oggi alle 13:25 Da salvo93
