Le mie modifiche sul Musiland SVDAC05
+6
dario
IcuZ
Antonio5
kurt10
10 partecipanti
In ordine alfabetico (scherzo) ...:
- opamp NE5534 originali cambiati con LME49710 e zoccoli rimossi
- condensatori d'uscita (fra opamp e prese RCA d'uscita) rimossi (quasi nessun DC offset residuo, < 10 mV)
- tutti gli elettrolitici principali sostituiti: 3 Panasonic FC 2200uF 25V, un FC 330uF 16V, un Sanyo ME-WG 1000uF 6.3V, due Panasonic FM 100uF 25V, due FC 10uF 25V
- condensatori di bypass aggiunti sulle linee di alimentazione: 4 Wima MKP4 0.15uF 250V e 2 Evox MMK 0.1uF 100V sulle linee analogiche (+/-15V); 1 Evox MMK in parallelo al Sanyo WG sull'alimentazione di 5V dei circuiti digitali
- fili di collegamento dell'ingresso digitale coassiale alla PCB in argento
Il risultato è . Se volete maggiori dettagli, basta chiedere. O forse è abbastanza così.
Ultima modifica di Mulo il Gio 5 Feb 2009 - 9:28 - modificato 3 volte.
Ospite- Ospite
Re: Le mie modifiche sul Musiland SVDAC05
Foto..........
kurt10- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1625
Ho paura che non lo aprirò più, sorry. Però se lo riapro proverò a fare una foto col cellulare.
Devo dire che l'interno è bello da vedere così modificato, peccato io non abbia una macchina fotografica decente.
Ospite- Ospite
'E un peccato! Un esteta come te dovrebbe documentare anche il backstage durante le sue creazioni.Mulo ha scritto:Ho paura che non lo aprirò più, sorry. Però se lo riapro proverò a fare una foto col cellulare.
A parte gli scherzi, posso chiederti quanto ti è costata la modifica tra componenti e spese di spedizione?
Antonio
Antonio5- Appassionato
- Data d'iscrizione : 09.12.08
Numero di messaggi : 383
Impianto : -CdP:CEC TL51-XR -Ampli: KelvinLabs Integrated
-Diffusori: Opera Callas
La tentazione c'è, ma mancano i mezzi.
I componenti costano poco, metti una trentina d'euro in tutto più una decina di spedizione. Il risultato è, vista la bontà del DAC in sè, di qualità notevole. Direi "definitiva", se non fosse che escono sempre DAC nuovi e più tecnologici.
P.S. Quanto al cavo di segnale, tutto sommato lo Straightwire Encore II era meglio suonante del VDH The Bay C5, quindi presto tornerò a quello.
Ospite- Ospite
peccato che non abbia l'uscita cuffia come lo Zero, mi ha sempre tentato molto questo DAC soprattutto per come si presenta.
di DAC non ne ho mai avuti quindi per me uno varrebbe l'altro e scusate l'ignoranza di questa affermazione.
il costo tutto sommato è anche accettabile e paragonabile ad una PCB montata alla quale poi si deve aggiungere trafo, etc etc per finirla e usarla.
Invece ce l'ha l'uscita cuffia, sul retro, e il volume lo si regola con l'attenuatore digitale interno (interno al CS4398).
L'uscita cuffia è anche bufferizzata da dei transistor complementari (polarizzati in classe AB) ...mica male.
Per la cronaca, io la circuitazione dell'amp. per cuffie l'ho "sradicata" del tutto, perchè si mangiava corrente inutilmente visto che non l'avrei mai usata (perchè semmai mi prendo un piccolo amp. per cuffia di qualità).
P.S. Sono ritornato allo Straightwire Encore II, che si abbina meglio al DAC modificato rispetto al VDH.
Ospite- Ospite
..zzo!!
interessante.
peccato che sia da mini jack.
non è un problema in quanto si può sempre sostituire con uno da 1/4.
interessante.
Mi è venuto un impulso irresistibile stamattina...
Così ho provato finalmente (!) il cavo Valab in argento 6N (con connettori in rame OFC rodiato) preso mesi fa da ebay.
Deve rodarsi, ma mi sembra un gran cavo... molto rigoroso... l'argento si sente, ma non è freddo... Ed ha un aspetto stupendo. More later.
Ospite- Ospite
Le mie modifiche sul musiland svdaco5
Mulo,leggendo i tuoi ultimi 50 interventi ho capito che hai provato una montagnia di cavi,ampli,pre,dac etc. spendendo una (presumo) fortuna.Come si fa che tu non abbia una banale e poco costosa macchina fotografica ???
florin- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3236
Semplice; i cavi mi sono utili (e altre cose pure), invece la macchina fotografica non mi servirebbe a niente se non a mettere una foto su un forum.
Mio fratello è il mio opposto - ne ha in abbondanza di macchine fotografiche! E di cellulari. Solo che è lontano da casa e credo se le sia portate con sè.
Verificherò; se posso, magari faccio una foto di gruppo al DAC e cavi vari (però il DAC non lo apro).
Ospite- Ospite
florin ha scritto:Mulo,leggendo i tuoi ultimi 50 interventi ho capito che hai provato una montagnia di cavi,ampli,pre,dac etc. spendendo una (presumo) fortuna.Come si fa che tu non abbia una banale e poco costosa macchina fotografica ???
Ho pensato la stessa cosa, Mulo usa il cell dai è meglio che niente
ps. il cavo che deve "rodarsi" non rientra nel mio pensiero
IcuZ- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 06.01.09
Numero di messaggi : 631
Provincia : Meteoropatico
•Gainclone NOVA
•Philips Dvp 3264 Mod
•Tesi 504 black
•Cavi artigianali
Questo è un cavo di segnale eccezionale. Prima, appena fuori della scatola, la timbrica chiaramente non era matura (tipico). Dopo solo qualche oretta di rodaggio (con volume a dell'amp. a 0), Jolie Holland suona meravigliosamente. Tutto è perfetto, e tutto perfettamente sotto controllo. Il suono ti (mi) fa semplicemente dimenticare l'impianto, tanto è naturale. Questo cavo mi ricorda l' Audioquest Lapis da 30 cm che ho avuto tempo fa, per la trasparenza e l'ariosità incredibili, e la timbrica senza personalità che lascia intoccata la timbrica dei suoni.
P.S. Non escludo assolutamente che migliorerà ancora, anzi ci vogliono almeno 24 ore perchè il suono si stabilizzi.
P.P.S. Non c'è traccia delle macchine fotografiche di mio fratello...; con il cellulare si può fare, ma a parte il fatto che ha la fotocamera VGA, non ho ancora provato a collegarlo al computer... (niente bluetooth, BTW)
Ospite- Ospite
ma l'aria non si deve rodare?
dario- Affezionato
- Data d'iscrizione : 24.08.08
Numero di messaggi : 216
Impianto : xyz
Vabbè, se vogliamo proprio renderci ridicoli...
Ospite- Ospite
Infatti i cavi si devono rodare i chip si devono rodare e le elettroniche si devono rodare e i fusibili audio grade da 50€ e i cavi da centinia di euro al metro che non hanno motivazione scientifica (partendo da un cavo fatto come si deve) e cosi via all'infinito, se il mondo normale funzionasse come secondo alcuni soggetti audiofili staremmo nella merda fino al collo!
dario- Affezionato
Impianto : xyz
Ti sto dicendo solo che un cavo di segnale non va giudicato a freddo, ma dopo 24 ore di rodaggio.
Mi sembra d'essere ben lontano dalle esagerazioni feticistiche che si trovano tanto facilmente su head-fi (tipo 1000 ore di rodaggio di un amp. per cuffie o di una cuffia).
E, te lo garantisco, se parlo di rodaggio ne parlo per esperienza.
P.S. Mi offendi se mi chiami "audiofilo". Certamente un po' lo devo pur essere; ma a me piace considerarmi un amante della musica, talmente tale da dover prendermi cura dei mezzi con cui l'ascolto.
Ospite- Ospite
I cavi hanno bisogno di lunghissimi rodaggi perchè gli elettroni devono abituarsi alla strada da percorrere.
Attenti che se poi invertite il cavo dovete ricominciare.
Dopo circa 100 ore ricordatevi di farlo riposare perchè l'elettrone stanco potrebbe rallentare ed il cavo diventare lento, gommoso.
Il cavo dopo circa 500 ore ha anche bisogno del cambio della guaina perchè gli elettroni a forza di sfregare lo consumano e si rischia di far diventare povero il suono per la conseguente fuga di elettroni.
Per i cavi in bagno d'olio è necessario controllare spesso il livello e la sostituzione dello stesso va fatta ad intervalli regolari.
Per ammorbidire i cavi troppo duri si consiglia il callifugo Ciccarelli che dona una incredibile musicalità alle medio alte.
Tutte queste informazioni le ho lette sul mensile "Audiofili Oggi tra mistero e magia" rivista autorevole che tratta di HiFi e occultismo...
Se non hai mai sentito una chiara differenza tra un cavo nuovo, ed un cavo con 24 ore di rodaggio, allora permettimi di nutrire seri dubbi sulla tua sensibilità uditiva.
Detto ciò, ad Audioquest si sono persino inventati un metodo per tenere costantemente polarizzato il dielettrico dei loro cavi di segnale, per mezzo di un conduttore separato inserito nel cavo e collegato ad una batteria da 72V, qualcosa del genere insomma (non dicono i dettagli, of course). Questo per la parte rodaggio del dielettrico. Dopo c'è la parte rodaggio del conduttore (i.e. orientamento delle molecole in funzione della direzione del flusso del segnale + formazione di micro-saldature tra trefoli di rame/argento adiacenti).
Per fortuna che poi ero io quello che doveva studiare i fondamenti.
Ospite- Ospite
Ma l'elettrone libero non è che poi va a fulminare l'unico neurone rimasto?
Ultima modifica di nd1967 il Dom 8 Feb 2009 - 16:31 - modificato 1 volta. (Motivazione : sistemato quoting)
dario- Affezionato
Impianto : xyz
La nube di elettroni in fuga dal cavo dopo il rodaggio frettoloso può attaccare i condensatori di ingresso riunendosi nella configurazione detta " a freccia" con conseguenze disastrose per le elettroniche. (da "Cavi e cavilli il come ed il perchè")
Attenti quindi al rodaggio che deve essere quanto possibile gentile, con musiche a bassa escursione dinamica.
Mulo ha scritto:Se non hai mai sentito una chiara differenza tra un cavo nuovo, ed un cavo con 24 ore di rodaggio, allora permettimi di nutrire seri dubbi sulla tua sensibilità uditiva.
Non offendiamo l'intelligenza altrui co sti rodaggi assurdi, io per caso cambiai un hdam nello zero (ho 3 sun e 1 earth) con oltre 200 ore con l'altro nuovo di pacca, e con delle hd650 non sentii assolutamente nessuna differenza (ed è un confronto diretto, 1 orecchio hdam nuovo, 1 orecchio hdam vecchio), dimmi che sono poco sensibile, lo preferisco, a farmi dichiarare visionario
Ripeto se il mondo dovesse andare a fusibili magici, cavi magici analogichi, cavi magici digitali, cavi dedicati grossi quanti quelli che l'enel usa per alimentare le utenze industriali, e via dicendo, staremmo in un mare di merda, ma fino al collo proprio.
dario- Affezionato
Impianto : xyz
ERETICO!!!
Guarda, di differenze nel suono degli opamp discreti detti (impropriamente) "HDAM", che fossero imputabili al loro rodaggio, non ne ho mai sentite neppure io.
Ho scoperto che dopo i diffusori (in cui è totalmente evidente), il "rodaggio" più avvertibile è proprio quello dei cavi di segnale (anche di potenza, ma meno) -- e questo può prendersi, fra l'altro, come "metro infallibile" di valutazione per la loro importanza come componenti imprescindibili di un buon impianto audio.
Poi se uno le sfumature di cui parlo proprio non le ha mai sentite, anche volendo, più che all'hi-fi, è meglio si dia all'ippica. O alla discoteca.
Ospite- Ospite
» Musiland SVDAC05... AIUTO!!!
» Musiland 03 USB
» Musiland 03 US
» MUSILAND MD 10
» Help - Quale DAC USB scegliere?
» Musiland 03 USB
» Musiland 03 US
» MUSILAND MD 10
Ieri alle 21:22 Da valterneri
Ieri alle 21:20 Da beppe61
Ieri alle 13:25 Da salvo93
