Problemi con batteria
Sto alimentando un t-amp con una batteria 7ah 12 volt, solo batteria direttamente al t-amp 2024; se alzo abbastanza il volume c'è il calssico effetto a singhiozzo come se mancasse corrente...devo mettere condensatori in parallelo?
Stesso problema con 2 batterie in serie per 24 volt 5ah al 2070...
mcatk- Appassionato
Numero di messaggi : 327
Impianto : ...
Re: Problemi con batteria
No, devi misurare la tensione sotto carico, cioé con l'amplificatore acceso e potresti verificare che sia bassa. Le batterie non devono scaricarsi per più del 20% altrimenti la loro tensione scende per esaurimento.
Potrebbe essere accaduto che hai lasciato l'amplificatore acceso troppo a lungo.
Io per ovviare al problema ho dei pannelli fotovoltaici che tutti i giorni ricaricano gli accumulatori. Il dimensionamento deve tenere conto che il consumo per 16 ore non ecceda mai il 20% della capacità della batteria. In questo modo anche nei mesi con meno ore di luce non si ha nessun esaurimento del gel.
Cella- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2715
Impianto : Trends TA-10.2
Kingrex T20U
Topping TP32
Muse MU-T15, MU-15 MK2
Sempre che non stia intervenendo la protezione, visto che dici "quando alzo abbastanza il volume"
Fat george- Affezionato
- Data d'iscrizione : 23.09.10
Numero di messaggi : 176
Provincia : Venezia
Impianto : Ampli: Marantz PM-75
Casse: Scott S-176
CD: Onkyo DX7333
Cuffie: Sennheiser HD 580 Precision
DAW con Daphile
Fat george ha scritto:Sempre che non stia intervenendo la protezione, visto che dici "quando alzo abbastanza il volume"
No no, con alimentazione tradizionale non succede. Cmq quello che succede è la classica mancanza di corrente che c'è con alimentazioni switch da basso amperaggio o con basso voltaggio ed arriva ben prima del clipping..
mcatk- Appassionato
Impianto : ...
Capito, non credo che mettendo dei condensatori riesca a risolvere i problemi ... gli accumulatori in genere sono in grado di dare valori di amperaggio istantanei ben più alti di quelli di targa. Potrebbe essere che il caricabatterie non fa correttamente il suo dovere? O che sia l'accumulatore a non avere più le sue proprietà? In fase di carica, la batteria è scollegata dal t-amp vero?
Provincia : Venezia
Casse: Scott S-176
CD: Onkyo DX7333
DAW con Daphile
Fat george ha scritto:Capito, non credo che mettendo dei condensatori riesca a risolvere i problemi ... gli accumulatori in genere sono in grado di dare valori di amperaggio istantanei ben più alti di quelli di targa. Potrebbe essere che il caricabatterie non fa correttamente il suo dovere? O che sia l'accumulatore a non avere più le sue proprietà? In fase di carica, la batteria è scollegata dal t-amp vero?
yes, a sto punto mi sa le batterie che sto provando sono da buttare...
mcatk- Appassionato
Impianto : ...
buttala..a me era successo con una batteria regalata 12v7Ah per cui non teneva più la carica dopo 2 ore di funzionamento....
Corsaro- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 13.09.10
Numero di messaggi : 728
Provincia : dipende dal tempo
Impianto : Audio pro:
-Powersoft digam 2002
-SSL Mynx XR425 eq
Prendetele buone ste batterie, la più costosa costa 24 euro (Yuasa).
Comprate un CD in meno e dategli del buon fieno ai poveri T
flovato- UTENTE BANNATO
Numero di messaggi : 12509
flovato ha scritto:Prendetele buone ste batterie, la più costosa costa 24 euro (Yuasa).
é recuperata da un'impianto dall'allarme (di casa mia) ma per provare andava bene...cmq ho messo un condensatore da 10.000 uf 25 volt (3 euri) è sembra andare decisamente bene
mcatk- Appassionato
Impianto : ...
» Problemi ricarica batteria 6V - 7,2Ah
» Esperienze batterie al piombo vs. alimentazione standard
» batteria, lettore a batteria, entrate che ho una bella idea
» Batteria / UPS
» batteria UD 10
» Batteria / UPS
» batteria UD 10
Oggi alle 11:54 Da fileo
