migliorare acustica ambiente
+14
Skywalker
sasachess
alex79roma
ainaen74
meraviglia
settore 7-g
Miclaud
Cella
Luigi.Mzzl
18 partecipanti
Pagina 1 di 7
Pagina 1 di 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
ciao a tutti
vorrei migliorare l'acustica dell'ambiente in cui far suonare l'impiantino di casa, quindi chiedo il vostro aiuto per far rendere al meglio la mia mini stanzetta (3,30m x 4,00m), questa:
per non lasciare vuote pareti senza mensole, mobili...insomma quelle contrassegnate dalla striscetta gialla, potrei mettere dei pannelli in legno con all'interno della spugna da trapunta (quelle delle vecchie trapunte della mamma)? potrebbe essere utile?
userei mdf da 19mm per lo scheletro, mdf da 0,5mm per il lato a vista, e l'interno sarebbe riempito con questa spugna (incollatagli su)
dite che può essere utile?
ovviamente per rendere più bello il tutto (e fare felici un po anche gli occhi) farei dei disegni stile futuristico sul legno...o qualcosa che non li faccia sembrare troppo spenti e brutti
Numero di messaggi : 1894
Re: migliorare acustica ambiente
il soffitto è a 2,90m dal pavimento (in ceramica monocottura, effetto cotto) se può servire l'info......
Secondo me sei sulla strada giusta; fai in modo che le mensole tra le due casse si mantengano al di sotto dell'altezza dei tweeter e aggiungi una poltrona per sederti e goderti la musica.
Cella- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2715
Impianto : Trends TA-10.2
Kingrex T20U
Topping TP32
Muse MU-T15, MU-15 MK2
Mettiti dei quadri acustici di bassocontinuo ...ovviamente la clone version
Stentor ha scritto:Mettiti dei quadri acustici di bassocontinuo ...ovviamente la clone version
Senza una misura non saprà mai dove dover agire
Per il consiglio di ivano prendi spunto dal lavoro fatto da Cavi Hi Fi (i due pannelli bianchi)
Per i bass trap puoi realizzarli anche in Reflex (non scherzo)
Dove non hai nulla ai muri devi fare prove sia con assorbenti che Riflettenti
wasky ha scritto:Senza una misura non saprà mai dove dover agire
Vai tu a Bari a fargliela? Alle voce occupazione ho letto studente, e quando lo fui io le uniche misure che possedevo le avevano prese le mie orecchie.
E comunque, a meno di non voler sentire la musica in piedi o sdraiato sul tappeto, deve completare l'arredo. Ed un divano con spalliera alta al centro della stanza, visto che non ha pareti libere, ne stravolgerebbe in meglio la risposta.
Con una poltrona o un divano dell'Ikea forse spende anche meno delle misure.
Kingrex T20U
Topping TP32
christian.celona ha scritto:Secondo me sei sulla strada giusta; fai in modo che le mensole tra le due casse si mantengano al di sotto dell'altezza dei tweeter e aggiungi una poltrona per sederti e goderti la musica.
Qual'è esattamente il motivo per il quale tra i diffusori non debbano esserci ostacoli, in particolare all'altezza tweeter?
Lo chiedo per curoisità, visto che al momento attuale a casa mia tra i due c'è un LCD 32 pollici grandicello e non ho modo di evitare che resti lì...
Miclaud- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1915
Provincia : MC
-> Dell Wyse + Gentoo Player
-> Pre valvolare Sonus Mirus
(a.k.a. Xindak 3200 MKII)
-> B&O IcePower 50ASX2 BTL
Dual Mono
-> ProAc Response D15
Perché è una delle condizioni che influiscono negativamente, ma il caso peggiore è quello che in mezzo vi si trovi un televisore a tubo catodico, che per lo spessore si troverebbe in posizione abbastanza avanzata, con una ampia superficie in vetro.
Kingrex T20U
Topping TP32
Tutti a dare consigli ma solo wasky ha chiesto effettivamente cosa c'è da migliorare.
A costo zero, se il problema sono i bassi, prova a mettere i diffusori ad angolo invece che lungo la parete....a volte fa miracoli questa disposizione!
settore 7-g- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1997
Provincia : Arretium
Cavi: Ricable + Tellurium
Cuffia: Beyer dt990 pro
christian.celona ha scritto:wasky ha scritto:Senza una misura non saprà mai dove dover agire
No ma potrei chiedere a Claudio Negro mica uno micio micio Bau Bau
Purtroppo è cosi Christian senza sapere dove agire non puoi agire, dubito che, il tuo orecchio riesce a stabilire quanta RT60ci sia in stanza
Infatti mi chiedevo anche io il motivo ci sono diffusori molto bassi dovrei avere i mobili Lilliput ma, è palese che, nessuno posizioni i diffusori dietro mobili che possano impedirne l'emissione
Avvicinare ancora di più il diffusore al muro è nocivo vedi la Emissione polare ?
Intanto dovrebbe effettuare una misura (spero abbia il metro) della diagonale della stanza
Ci sarebbero da fare ovviamente delle misurazioni ...ma mettendo dei quadri assorbenti sui punti di prima riflessione e riempiendo gli angoli (anche con mobili) in alcune stanze vuote .....altamente riflettenti e con bassi a rimbombo libero ... si ottengono già dei primi ottimi miglioramenti ....poi da li alla perfezione ovviamente ce ne vuole
Stentor ha scritto:Ci sarebbero da fare ovviamente delle misurazioni ...ma mettendo dei quadri assorbenti sui punti di prima riflessione e riempiendo gli angoli (anche con mobili) in alcune stanze vuote .....altamente riflettenti e con bassi a rimbombo libero ... si ottengono già dei primi ottimi miglioramenti ....poi da li alla perfezione ovviamente ce ne vuole
Pelouche
Sotto il tappeto andrebbe sistemato un materiale da isolamento calpestabile, è di solito usato anche per incartare materiale elettronico, fino bianco e morbido, tipo le patatine da imballaggio ma a foglio
Il prossimo tappeto me lo faccio con mantophon strato al piombo da 2mm, ho trovato un fornitore a 200 mt da casa
In cosa non ti soddisfa l'acustica?
Comunque, se il disegno è in scala e gli armadi a fianco delle casse sono chiusi nella parte bassa, allora i diffusori sembrerebbero troppo sacrificati.
Numero di messaggi : 1475
allora per iniziare grazie a tutti, e chiedo scusa se risp soltanto ora alle numerose risposte ^_^meraviglia ha scritto:In cosa non ti soddisfa l'acustica?
allora, sento che in gamma bassa è come se ci siano dei rimbombi (non in modo esagerato, ma rendono più confusionale l'ascolto) mentre in medio alta non è tanto male devo dire..
la diagonale la prendo e la scrivo subito, cosi' come tutte le misure che mi chiederete
sto facendo cosi' per provare dei tube trap (in che senso esistono reflex..? o.O ) con un paio di tubi in pvc che ho in casa...uno da 120mm e l'altro 100mm di diametro. all'interno metto dei dischi di gomma piuma a circa 30cm di distanza fra loro (lasciando quindi vuoto nel mezzo) mentre all'esterno avvolgo uno strato di circa 3 o 4 cm di spugna da trapunta, che ricordo che quando la provai in alcuni punti della stanza (in grossi quantitativi) dava qualche seppur minimo miglioramento...come se smorzasse un po il basso e lo rendesse più secco e con meno code (come piace a me).
queste andranno messe sulle mensole angolari a partire da circa 1, 80m di altezza fino a quasi arrivare al soffitto.
per il pannello insonorizzante faccio una parete di 2m x 0,50m in legno e da dietro la riempio di spugna e gomma piuma, e l'appendo alla parete (dove si trova la porta d'ingresso) sulla parte alta arrivando fino all'angolo, cosi' da riempire u po quel punto che sennò sarebbe liscio e vuoto.
faccio un paio di disegni x rendere meglio l'idea...
PS: grazie!!!!!!!!!!!!!!!!!!
tutte le mensole vedo di riempirle io con libri e quant'altro
il pannello in legno che sto realizzando sarà pieno id scanalature e dislivelli...dovrebbe essere meglio avere uan parete disomogenea..anche se con rilievi di poco spessore...circa 0,5cm
almeno credo..
almeno credo..
questo è in linea di massima il pannello (ovviamente più bello dal vivo....con il pain non riesco molto bene a disegnare xD)
l'orologio è bianco opaco trasparente, ci applico una luce dietro comandata cosi' diventa davvero una bella luna eheheh
la montagna è in rilievo verniciata con ferromicacea antracite antichizzante su mdf (che se non levigato a dovere resta molto grezzo, diciamo effetto pietra, quelloc he voglio io)
le stelle sono in rilievo lo stesso, mentre le onde del mare le faccio con dei tocchetti di flessibile che creano delle ondine scavate nel legno. ovviamente le ondine le vernicio più chiare dove c'è il riflesso della luna...
sweet_boyxx ha scritto:tutte le mensole vedo di riempirle io con libri e quant'altro
almeno credo..
Questo potrebbe servire, credo, per le frequenze medio alte... aspetta, fammi vedere quale frequenza corrisponde a una lunghezza d'onda di mezzo centimetro... eh, si va ben oltre l'udibile, circa 70 KHz. A 20 KHz la lunghezza d'onda è circa di 1,70 cm, a 1 KHz la lunghezza d'onda è circa 34 cm, dubito che delle scanalature o rilievi di 0,5 cm abbiano una qualche efficacia...
Se ho scritto stupidate segnalatelo, grazie
Switters- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5072
sweet_boyxx ha scritto:l'orologio è bianco opaco trasparente, ci applico una luce dietro comandata cosi' diventa davvero una bella luna eheheh
Domanda: ma invece di un pannello con MDF (riflettente?) non sarebbe più efficace un "quadro" di tessuto dipinto, dietro il quale posizionare del fonoassorbente?
questi sono in linea di massima i tube traps (fanno schifo lo so, ma almeno renderanno un po migliore l'acustica spero..)
certo, infatti quella era l'idea iniziale...ma spendo meno facendo cosi'........e poi ci mettoa nche l'orologio unendo l'utile al dilettevole....Switters ha scritto:sweet_boyxx ha scritto:l'orologio è bianco opaco trasparente, ci applico una luce dietro comandata cosi' diventa davvero una bella luna eheheh
il materiale che userò è di giacenza e il lavoro è meno oneroso di quanto possa sembrare...
cmq non escludo l'acquisto della tela al posto del pannello di mdf....però c'è da vedere il costo...è circa 2m x 0.55m bello grosso..
Ultima modifica di sweet_boyxx il Lun 2 Mag 2011 - 11:57 - modificato 1 volta.
quello che spero è solo che l'mdf sia meglio del semplice muro vuoto e scarno (acusticamente parlando)
sweet_boyxx ha scritto:questi sono in linea di massima i tube traps (fanno schifo lo so, ma almeno renderanno un po migliore l'acustica spero..)
Non so se utilizzare un tubo, intero, in pvc sia l'ottimale. Prova a dare un'occhiata qui (usano un foglio di platica): http://www.teresaudio.com/haven/traps/traps.html
non riesco a capirci nulla da quel link xD però dalle foto mi sono fatto un idea....Switters ha scritto:sweet_boyxx ha scritto:questi sono in linea di massima i tube traps (fanno schifo lo so, ma almeno renderanno un po migliore l'acustica spero..)
cmq ho deciso, invece del legno metto della semplice tela acustica (con cui rivesto anche i tube traps all'esterno magari)
che ne dite?
» simulazione acustica ambiente
» Correzione acustica ambiente (sulle basse freq.)
» Compromessi e leggi inderogabili per migliorare l'acustica del salotto per ascolto HT e 2ch
» Tela Acustica
» Papers Acustica
» Tela Acustica
» Papers Acustica
Pagina 1 di 7
Oggi alle 19:52 Da fileo
Oggi alle 19:38 Da embty2002
Oggi alle 18:53 Da FilippoTN
Oggi alle 13:25 Da salvo93
