JLH AMPLIFIER CLASS "A" VERSION 2000
+15
Giobax
Togno1985
lukyluke
hifi top level
x84andrea
sandrelli
gabriele
hell67
gigi6c
19 partecipanti
Pagina 2 di 2
Pagina 2 di 2 • 1, 2
Re: JLH AMPLIFIER CLASS "A" VERSION 2000
I classici 2n3055 selezionati, come da progetto originale e versioni riviste.robertor ha scritto:che componente hai usato come transistor di potenza?
quelli con la scritta rossa per intenderci.
gigi6c- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1967
Impianto : NU CASIN,
scottiluigi@quipo.it
ok.
la mia domanda era se quei 2n3055 erano i toshiba.
comunque grazie.
comunque grazie.
Pardon non avevo compreso.Si trattasi dei toshiba.robertor ha scritto:ok.
comunque grazie.
jlh
ho anche io costruito il jlh A voi aumenta il bias da 1.2 a circa 1.6A quando ci sono i bassi o il volume è alto ?? a ME resta stabile a 1.2 A qualcuno puo aiutarmi lo schema e quello originale del 1969
hifi top level- Novizio
- Data d'iscrizione : 13.09.13
Numero di messaggi : 3
sull'originale la corrente deve rimanere stabile anche se il bootstrap può se si và vicino alla saturazione far diminuire la corrente, almeno su varie versioni (escuse quelle con generatore di corrente coreazionato, mi è sempre capitato così anche con 2 a di bias
lukyluke- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 721
Impianto : vari..
Il mio jlh realizzato con transistor lineari 2sc3181 e un alimentazione con lm 338
Quando il volume e troppo troppo forte il Bias diminuisce anche se l'alimentazione e stabile a 27volt comunque è normale che alla sua massima Potenza un Po distorce
Il punto cruciale è che tutti sostengono su costruire hi fi che il mio jlh habbia seri problemi proprio ci il Bias resta stabile a 1.2a loro sostengono che deve aumentare in proporzione al volume segnale
Esiste una versione che aumenta il Bias in quale??
Vi ringrazio anticipatamente
##2sc3281 toshiba
Come ho scritto sopra il mio JLH 69 funziona benissimo e la corrente non può aumentare per il semplice motivo che è vincolata direttamente alla tensione di alimentazione, il condensatore di bootstrap può unicamente abbassare la corrente derivando una parte della corrente di base del transistor "superiore".. Se provi a mandarlo a manetta con un'onda quadra vedrai che la corrente scende di molto.
Impianto : vari..
Io ho usato i BUR 52 come finali
Albert^ONE- Membro classe oro
Numero di messaggi : 6415
ciao ragazzi ..lo scehma in prima pagina è affidabile? si può copiare alla lettera vero? non ci sono state modifiche?
Togno1985- Appassionato
Numero di messaggi : 259
Provincia : Ancona
Occupazione/Hobby : Tecnico elettricista automazioni industriali
Impianto : SORGENTE: MARANTZ CD6000 OSE
DAC: TEAC UD-H01
PRE: PREFET 2013
FINALE: WORK IN PROGRESS
DIFFUSORI: INDIANA LINE NOTA 260N
CAVI: AUTOCOSTRUITI
STAND: AUTOCOSTUITI
https://www.tforumhifi.com/t38454p45-nesimo-jlh-69-revisedTogno1985 ha scritto:ciao ragazzi ..lo scehma in prima pagina è affidabile? si può copiare alla lettera vero? non ci sono state modifiche?
Giobax- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 947
Impianto : work in progress
Ciao ragazzi, mi sono appena iscritto, questo schema è davvero interessante però purtroppo i transistor elencai non esistono più, ne ho trovati alcuni in sostituizione, volevo chiedere se secondo voi possono essere comunque sufficienti:
TR1= Magnatec 2N2905A
TR2= STMicroelectronics 2STR1215
TR3= ON Semi 2N3055G
TR4= "
Grazie davvero a tutti
TR4= "
bigpego90- Data d'iscrizione : 10.07.15
Provincia : Treviso
Impianto : Adam a7x
salve a tutti, in riferimento a quanto scritto da MAURARTE a proposito dei valori delle resistenze r5 e r6...ho provato a sostituirle con i valori di 8.2k e 100 ohm, e devo ammettere che suona meglio però è molto piu sensibile ai vari disturbi , non ronza ma dai tweeter esce un soffio abbastanza forte, poi sento degli scoppietti qua e la ogni tanto...vorrei mantenerlo così, ma non so se ci possono essere problemi di instabilità o altro...con i valori 4k7 e 180 ohm invece è piu silenzioso ma non suona altrettanto bene...che mi dite?
cucicu- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5986
Provincia : Lungimirante
AMPLI Marantz PM6006
DIFFUSORI Chario 523R
Piacere mi chiamo daniel sono nuovo su questo forum..
Vorrei sapere i due trasformatori da quanto sono di W .. ho quasi finito di costruirlo il JLH 2000 ma mi manca l'alimentazione spero che qualcuno mi aiutiii
Daniel Delogu- Novizio
- Data d'iscrizione : 05.03.16
Provincia : genova
complimenti per la parte meccanica ma...
non so perché ma non mi convince del tutto con quel glorioso 1711 e i 3055 come finali penso ci sia di meglio ma trovarlo può essere un'impresa. non c'è un potenziometro del volume? comunque io di stato solido capisco poco e non sono molto pratico mi scusi per l'ardire ma non sarebbe sta meglio un bel williamson con delle 5881 a triodo? non credo che lo sforzo non sarebbe stato di molto maggiore, i soldi si di sicuro
checco- Novizio
- Data d'iscrizione : 06.05.16
Provincia : mira (ve)
Impianto : tutto autocostruito
» TNT......Yarland CV-34C EU version tube amplifier
» Class T amplifier
» JHL Class A Headphone amplifier PRE AMP KIT DIY
» 20-W stereo Class D amplifier
» TPA3123 Class-D Audio Amplifier
» Class T amplifier
Pagina 2 di 2
Oggi alle 1:33 Da giucam61
Ieri alle 21:22 Da valterneri
Ieri alle 21:20 Da beppe61
Ieri alle 13:25 Da salvo93
