aiuto configurazione superpro 707 foobar e/o mediamonkey
ciao ragazzi
allora, veniamo subito al dunque.
ho il mio bel dac superpro 707 che utilizzo sia per bypassare quello del lettore dvd pioneer che per la musica liquida.
e qui sorgono i problemi.
collego lo scatolotto alla usb e tutto ok, viene riconosciuto come usb speakers e va bene,
funziona tutto.
scarico il driver asio per foobar e anche per MM
e qui iniziano i problemi
con MM il driver e il relativo pannello di controllo si attiva, ma non trovo su mm il sistema per andare aoltre a quanto sta indicato sul pannello asio, ossia
USB PnP Sound Device - Out: 2x 44.1-48HZ, 16 Bits
e la spia 192k del DAC rimane sempre blu lampeggiante
è due giorni che cerco soluzioni sui forum vari, compreso questo, ma non trovo la soluzione!!!!!
mentre utilizzando foobar (che non preferisco)
il problema è questo
installato tutto
selezionato come outup asio4all (il ks mi da addirittura un errore harware!!!)
impostato come virtual device asio4all e impostati i due canali destro e sinistro
tutto funziona allo stesso identico modo che con MM
ossia stessa dicitura nel annello asio e spia blu lampeggiante relativa all'indicaizone 192k sul DAC
se provo su foobar ad impostare il DSP per il resample mi da un errore qualunque sia il valore impostato e non funziona nulla.
insomma, il dac mi pare faccia un bel lavoro collegato al lettore dvd restituendomi un audio più aperto e arioso, migliore in generale di quello del pioneer, ma sul pc, i flac non hanno il corpo che mi aspettavo di sentire!!!
aiutatemi voi che siete quelli per tutto il web di queste cose mi siete sempbrati i più esperti!!!!
gracias
funziona tutto.
installato tutto
gracias
davide_or- Novizio
- Data d'iscrizione : 10.03.11
Numero di messaggi : 6
Impianto : Fenice 20 - superpro707- kro kraft B
Re: aiuto configurazione superpro 707 foobar e/o mediamonkey
dimenticavo
se su MediaMonkey attivo il resampler, anche in basse frequenze mi blocca tutto, il lettore inizia a saltare una per una tutte le tracce della gallery e non va in play, lo devo terminare dal task.
il pannellino asio in taskbar lampeggia per ogni traccia, si spegne e si riattiva, all'infinito.
davide_or- Novizio
nessuno che mi può aiutare??
davide_or- Novizio
» Hiface two + Mediamonkey: aiuto configurazione
» Aiuto configurazione Foobar con win 7 x64
» Aiuto per prima configurazione Foobar e driver ASIO
» Aiutoooo!!!! Foobar 2000 + asio + configurazione PC
» Foobar2000 VS MediaMonkey: scelta e prima configurazione
Ieri alle 21:22 Da valterneri
Ieri alle 21:20 Da beppe61
Ieri alle 13:25 Da salvo93
