passa basso per t-amp con induttanza?
Salve,
riassumento il mio scopo,
ho una coppia di Audio Nirvana 8" fullrange, sotto i 60Hz non vado.
mi stanno arrivando una coppia di 15" 4ohm 30 watts magnavox vintage in ottime condizioni.
voglio fare una biamplificazione lasciando il ta10.1 sui fullrange e un ampli TA2020 per questi woofer.
domanda da ignorante, sapendo che cambiando i condensatori d'ingresso di questi ampli con altri di valore minore si può fare un passa alto, OK non è questo che mi interessa; ma, al posto dei condensatori d'ingresso, non è possibile mettere una induttanza per fare un passa basso?
se si, quali valori per fare passa basso a 150hz, 120 hz, 100hz,.... e così via per fare varie prove sulle frequenze d'incrocio tra di due altoparlanti.
Grazie per le risposte e scusate ma di elettronica non ne capisco niente, e ringrazio chi finora nei forum ha insegnato molto.
Saluti
Francesco
Saluti
Francesco
Numero di messaggi : 1307
Re: passa basso per t-amp con induttanza?
embty2002 ha scritto:Salve,
Francesco
NO!
Quel condensatore viene messo li per bloccare la componente continua generata da ta 2024 risp. 2020 (e altri modelli). Quindi il condensatore non si tocca.
Se proprio vuoi avventurarti in tweaking creativi puoi fare un passa-banda, un condensatori con una bobina in serie, ma non mi sembra una grande idea.
Barone Rosso- Moderatore
Quindi, l'unica soluzione a parte i crossover attivi, è di realizzare il classico crossover passivo sul woofer, giusto?
suggerimenti a riguardo?
considerando che è un woofer da 4 ohm e che lo vorrei tagliare molto in basso, dai 150HZ in giù.
embty2002 ha scritto:Quindi, l'unica soluzione a parte i crossover attivi, è di realizzare il classico crossover passivo sul woofer, giusto?
Se si tratta di un sub, penso che il filtro sul woofer sia la soluzione migliore.
Di progetti ne trovi di tutti i tipi dal classico LC ai filtri pi greco o T, googla un po sul tema.
Se si tratta di bi amping normale e hai un diffosore commerciale, togli la piastrina e lascia che i filtri del diffusore facciano il loro lavoro senza aggiungere nulla.
Puoi tentare di usare dei fltri attivi in ingresso fatti con degli operazionali.
Qualcosa del genere è descritto anche qui:
http://www.linkwitzlab.com/filters.htm
Per la scelta delle frequenze di taglio e dell'ordine dei filtri, dovresti pero conoscere la risposta in frequenza degli altoparlanti montati nelle loro casse, se non con misura diretta almeno con un simulatore.
Cosa che comunque dovresti conoscere anche nel caso di crossover passivi.
Devi anche badare che l'efficenza dei due tipi di trasduttori sia compatibile, altrimenti uno dei due stadi che interponi andrà amplificato o attenato.
Puoi anche adotarlo solo per il woofer e lasciare il full range libero di riprodurre ciò che arriva a riprodurre, come avviene spersso per i SUB hifi.
In genere in questo caso la pendenza del passabasso è di almeno 12db.
Per contro, più cose aggiungi alla catena e più le fonti di distorsione e rumore aumentano.
Fabio- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2518
Provincia : pessimo
» Filtro subsonico
» Filtro passa-basso
» Strano comportamento filtro passa basso
» ARRIVATO NELSON PASS!!!
» [CE] Vendo TPA 3116 2.1 con filtro passa basso per subwoofer
Oggi alle 1:33 Da giucam61
Ieri alle 21:22 Da valterneri
Ieri alle 21:20 Da beppe61
Ieri alle 13:25 Da salvo93
