progetto u-B3N di F. Campedelli
+8
maxym77
merkutio
Jourawsky
12 partecipanti
ciao a tutti!
Finalmente ho trovato un ritaglio di tempo per costruire i diffusori, forse riuscirò a completare il mio primo pseudo-impianto very low-cost prima del 21-12-2012..
Il progetto che intendo seguire è quello dell'Ing F.Campedelli ( http://hxos.altervista.org/u-B3N.html ), oggi passavo dalle parti di Bologna quindi sono passato al negozio di audioselection.it a prendere i driver (Hi Vi B3S), li ho subito provati collegandoli al KamaBay e sono rimasto sbalordito, quei cosetti da 3 pollici sono una bomba (sarà che le mie orecchie sono abituate a sentire musica da impiantini commerciali entry level).
Ma veniamo al dunque..
1- domanda da ignorante: sull'altoparlante c'è un morsetto bianco e uno rosso, ma non ci sono i segni + e -, a intuito il bianco dovrebbe essere il meno, no?
2- sulla guida utilizza il Dacron come riempimento, sarebbe il classico filtro per cappe da cucina?
3- sul progetto lascia le pareti interne cosi come sono; se io le tratto con l'antirombo ottengo un effetto benefico o rischio di alterare il comportamento in negativo?
Jourawsky- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 28.03.10
Numero di messaggi : 918
Impianto : Musiland 01 US
Scythe SDA-1100
uB3N
A.MS1i
Re: progetto u-B3N di F. Campedelli
Risposte.Jourawsky ha scritto:1- domanda da ignorante: sull'altoparlante c'è un morsetto bianco e uno rosso, ma non ci sono i segni + e -, a intuito il bianco dovrebbe essere il meno, no?
1 - Rosso "dovrebbe" essere "+". Se vuoi essere sicuro al 100% prendi una pila da 1,5 Volt e fai un confronto con un altoparlante che abbia i segni + e - sui morsetti. Collega i poli della pila ai morsetti e osserva con quale posizione dei poli le membrane si muovono nella stessa direzione.
Peraltro, a meno che tu non debba far suonare queste casse in parallelo ad altre (e dunque in fase!), l'importante è che i poli delle due casse siano omogenei tra loro.
2 - Sì, ed è anche lo stesso materiale che serve ad imbottire cuscini di primo prezzo.
3 - Io l'antirombo ce l'ho messo e in quantità generosa. In passato ho anche spalmato di antirombo le mie IL HC 206 e DJ 204. Facendo prove di confronto con queste ultime, una cassa verniciata e l'altra no, quella verniciata a un volume al limite della sopportazione aveva un suono più dettagliato (violoncelli e contrabbassi un filo meno sbrodolosi).
L'antirombo contribuisce a garantire la tenuta stagna delle giunture.
Rattaman, come potrai vedere in altri tread del T-Forum, a suo tempo aveva fatto dei capolavori di ebanisteria.
Questo è stato un mio setting di confronto di tre anni fa con gli altoparlanti in oggetto.
Numero di messaggi : 2889
grazie mille Smanetton delle risposte tempestive!!
visto che hai realizzato anche i diffusori in reflex ti devo per forza chiedere qual'è che suona meglio secondo te..
si ho visto quelli realizzati da Rattaman molto belli!
Per la finitura visto che è il mio primo progetto penso di fare qualcosa di semplice, due mani di fondo, carteggiatura e direttamente vernice opaca.. cercherò di concentrarmi sui dettagli costruttivi
Scythe SDA-1100
uB3N
A.MS1i
Collega la pila all'altoparlante e nella posizione in cui la membrana va avanti,il morsetto collegato al positivo della pila e +.
florin- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3236
Jourawsky ha scritto:grazie mille Smanetton delle risposte tempestive!!
Questo è l'interno delle piccoline (in cui si vede l'antirombo)
che, come disegno, sono ispirate alle Spica di Bellino .
Ma hanno un'enfasi sui bassi che non mi è piaciuta, tanto che ho poi chiuso la fessura posteriore per smorzarli.
Le uB3S suonano molto meglio.
l'altro ieri sono passato a prendere l'MDF tagliato, i lavori sono iniziati!!
Devo ammettere che non è per niente facile lavorare il legno per uno alle prime armi come me, quel dannato vinavil e i morsetti me stanno facendo impazzire
Una domanda sui cavi di potenza..pensavo di autocostruirli visto che voglio tenere le spese al minimo possibile
Pensavo di realizzare questi segnalatimi dal grande Masterix
oppure leggendo su vair post del forum si diceva che si possono realizzare anche con dei cavi elettrici di adeguata sezione..magari potrei ripiegare su questi visto che un cavo elettrico costa di meno del CAT5..o sbaglio?
conoscete qualche guida per realizzarli coi cavi elettrici? io l'unico che ho trovato è questo: il TNT-Star
Scythe SDA-1100
uB3N
A.MS1i
Jourawsky ha scritto:l'altro ieri sono passato a prendere l'MDF tagliato, i lavori sono iniziati!!
segui il consiglio di masterix
è il migliore in assoluto
Numero di messaggi : 1677
Impianto : Low cost
ho appena finito i cavi di potenza Vincenzo, che fatica col multifilare, purtroppo ho trovato solo quello nei negoi di elettronica.
Comunque l'ho subito provato, una bomba!! poi ancora sto rodando gli altoparlanti tenedoli appoggiati sopra il tavolo collegati all'ampli.. prima usavo i cavi dati in dotazione col Kama Bay di sezione piccolissima, la differenza si sente come il giorno e la notte, adesso le membrane si spostano molto di piu e i bassi si sentono molto di piu!
Però ho un problema per collegarli all'altoparlante perchè nel B3N i morsetti sono molto piccoli ed è veramente difficile farci passare il cavetto di rame...forse quando li metterò nel box con una saldatura risolverò il problema..
Intanto se a qualcuno interessa carico le immagini dei primi lavori per il box:
Scythe SDA-1100
uB3N
A.MS1i
I lavori proseguono!!
e Berta filavaa e filava la lanaaa!!
...non c'è molto feelin' tra me e i morsetti..
ci do di spatola ci dò...ci do che ci do che ci doo!!
Scythe SDA-1100
uB3N
A.MS1i
Complimenti comunque! Stanno venendo bene.
Numero di messaggi : 3107
Provincia : Sinusoidale
grazie!!
per la finitura, dopo aver dato due mani di fondo turapori, pensavo di farle nere, però un nero che sia molto lucido tipo il frontale di queste http://www.dynavoice.it/serie-magic-ex.html
avete qualche consiglio su cosa usare per ottenere un aspetto del genere?
Scythe SDA-1100
uB3N
A.MS1i
Credo che per ottenere un risultato del genere tu debba rivolgerti ad un'azienda che fa questo lavoro...insomma difficile da ottenere in casa.
infatti...e per ottenere una finitura del genere dovrei spendere un botto, e su un paio di diffusori economici come questi sarebbe un po fuori luogo
penso che per farlo il piu lucido possibile bisogna levigare le superfici fino a renderle perfettamente lisce, solo che con l'MDF non penso ci si riesca
Scythe SDA-1100
uB3N
A.MS1i
Per ottenere una laccatura lucida devi andare da un verniciatore che fa proprio questo tipo di cose ...farlo da se è impossibile perchè bisogna eseguire più mani di fondo ,verniciatura e poi spazzolare il tutto.
Ps: L'MDF è il miglior prodotto per laccature, è nato proprio per questo!!!
Numero di messaggi : 5195
Provincia : NA
Occupazione/Hobby : Falegname
Diffusori: Klipsch F1.
per fare questi diffusori mi sto appoggiando nella falegnameria di mio cognato, lui fa prevalentemente verniciatura solo che questa laccatura così lucida non l'ha mai fatta nei suoi lavori..mannaggia!!
Ti dico come ho proceduto con i lavori:
- ho pareggiato le superfici con la carteggiatrice a nastro (che comodità!! ho risparmiato molto olio di gomito )
- stuccatura per coprire le microfessure sulle giunzioni e i buchi dei chiodini di fissaggio
- carteggiatura con carta P280
- prima mano di fondo (Max Meyer all'acqua)
- carteggiatura
- seconda mano con il fondo
Domani rifaccio una bella carteggiatura con la solita carta fine e poi levigo le superfici con un panno ruvido che hanno lì, e poi verniciatura con lo smalto nero brillante all'acqua sempre della Max Meyer
ecco qualche immagine di oggi:
(prima mano di fondo)
- carteggiatura
Scythe SDA-1100
uB3N
A.MS1i
Avete ragione è difficilissimo ottenere una laccatura tipo pianoforte da soli..oggi ho eseguito la verniciatura dopo aver levigato fino allo sfinimento ma il risultato è stato pessimo!!
Ho provato a verniciare con il rullo, poi con il pennello, poi con la pistola ad aria nella cabina di verniciatura che usa mio cognato...la migliore soluzione è stata quest'ultima perchè essendo molto caldo oggi, lo smalto all'acqua si ritirava troppo velocemente formando una superfice grinzosa..
UFF che delusione, poi ho letto su questo forum come ottenere una buona laccatura anche se non perfetta ( http://forum.audioreview.it/VB/showthread.php?p=110851 ), troppo impegnativo!!
Indi per cui lascio la verniciatura così com'è, d'altronde inizialmente avevo intrapreso il progetto con l'intento di tenere il budget il più basso possibile..
posto alcune foto dei risultati ottenuti oggi:
levigatura fino allo strenuo delle forze
Scythe SDA-1100
uB3N
A.MS1i
con una bomboletta di nero lucido ti venivano lucide
maxym77- Appassionato
- Data d'iscrizione : 11.05.10
Numero di messaggi : 463
Occupazione/Hobby : Informatica, Musica
Impianto : DVD Sony DVP NS-38 - DIR9001 + PCM1793 + OPA2134 MINI DAC - PreFet MKII - Dune - Ciare H04.1
e grazie a Maurizio!!
mamma mia!!
ti sono solidale...
ti sono solidale...
Numero di messaggi : 4744
Impianto : Grundig R25
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
13euro di vernice buttati!!!
non so se la bomboletta avrebbe migliorato perchè ho verniciato (anzi mio cognato lo ha fatto) una parte con la pistola professionale ad aria compressa e il risultato ottenuto aveva comunque una certa ruvidità della superficie
Scythe SDA-1100
uB3N
A.MS1i
eh ma non per niente la laccatura va fatta da gente esperta.
Hai fatto delle belle casse, se suonano bene scartavetra tutto e fattele fare da chi di dovere... non importa che siano costati poco gli altoparlanti per cui non ne vale la pena.
Io penso che alla fine se le fai laccare quando le guarderai quei soldi ci varranno tutti...
oppure impiallacci e poi passi cera! aivoglia se ti vengono bene!
l'occhio vuole sempre la sua parte... sopratutto per moglie fidanzate parenti e amici!
Ultima modifica di maxym77 il Mer Lug 21, 2010 10:15 pm - modificato 3 volte.
Realizzare una laccatura del genere non è una cosa semplicissima... e le condizioni atmosferiche di questi giorni non sono delle migliori!
poluca- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 10.04.10
Numero di messaggi : 775
maxym77 ha scritto:eh ma non per niente la laccatura va fatta da gente esperta.
hai ragione!!
Per adesso le lascio cosi come sono venute e appena il cash flow del mio portafoglio torna in positivo le porto a laccare da un professionista!
Scythe SDA-1100
uB3N
A.MS1i
poluca ha scritto:Realizzare una laccatura del genere non è una cosa semplicissima... e le condizioni atmosferiche di questi giorni non sono delle migliori!
è vero, infatti secondo me con questo caldo la vernice ha evaporato l'acqua troppo velocemente e non ha fatto in tempo a spandersi uniformemente.
Altrimenti non si spiega che mia sorella qualche mese fa abbia ristruttuaro un mobile con lo stesso rullo e la stessa marca di vernice e fondo, e gli sia venuta una superficie perfettamente liscia..
Scythe SDA-1100
uB3N
A.MS1i
Finalmente le ho finite!! La verniciatura alla fine è venuta male ma per adesso le lascio così..
Sulla foto sembrano ancora più oscene perchè ho fatto la foto con il cellulare:
(notare il portatile risalente al neolitico)
Ora da buon utente dovrei rilasciare le mie impressioni d'ascolto ma non avendo mai ascoltato prima musica con un impianto decente mi rimane molto difficile
Sorgente: PC (l'assenza di un DAC credo che influisca non poco sul segnale che arriva all'amplificatore, come dicono gli informatici "trash in, TRASH OUT"!!!)
Amplificatore: Scythe KamaBay
Diffusori: come da oggetto
un primo impiantino semiserio, possiamo definirlo Mid-Fi?
I driver hanno fatto un rodaggio di circa 20 ore prima di montarli, comunque ciò che mi risulta più evidente al primo ascolto è la pulizia del suono che prima non conoscevo avendo sempre ascoltato da impianti coordinati tipo Sony o casse per pc.
Inoltre sul forum sentivo sempre parlare di questa sconosciuta "tridimensionalità della scena", forse ascoltando qualche brano credo di aver capito , però bisogna ascoltarle da molto vicino probabilmente a causa della bassa sensibilità dei B3S.
I bassi non mancano per le mie aspettative, ma quando tengo il volume più o meno a ore 11 rimbombano un po e mi danno un po fastidio, non che siano troppo forti ma sono fastidiosi all'orecchio.
Per i toni medi e alti neanche mi esprimo perchè non saprei neanche riconoscerli all'ascolto!
In conclusione mi ritengo soddisfatto di questi diffusori autocostruiti e ringrazio tutti voi del forum per tutte le utili info che leggo ogni giorno nelle varie discussioni!
Scythe SDA-1100
uB3N
A.MS1i
Jourawsky ha scritto:Finalmente le ho finite!! La verniciatura alla fine è venuta male ma per adesso le lascio così..
davvero tanti complimenti
quel progetto è davvero ottimo però ti consiglio vivamente di prendere un dac perchè l'audio in uscita dal portatile vanifica tutto il lavoro che hai fatto
Ps: cerca di distanziare il più possibile le casse tra di loro e per evitare il rimbombo dei bassi metti sotto le casse , ad ogni angolo , un quadratino di gomma da cancellare ( quella bianca morbida che si usa per il disegno ), assorbe molto bene le vibrazioni e per casse posizionate su scrivania secondo me è il tweaking migliore
Impianto : Low cost
» Progetto Diffusori da pavimento semplici (modifica progetto LE CONTRO ZU IN STILE ITALIANO)
» Progetto D-Amp
» progetto FC1
» Progetto all in one
» Progetto con 20 cm
» Progetto D-Amp
» progetto FC1
Oggi alle 9:20 pm Da beppe61
Oggi alle 8:48 pm Da GAMBACORTA STEFANO
Oggi alle 8:41 pm Da arthur dent
Oggi alle 1:25 pm Da salvo93
Oggi alle 11:57 am Da philball1959
Oggi alle 10:01 am Da philball1959
Oggi alle 9:58 am Da philball1959
Ieri alle 11:22 pm Da Alessandro Gurato
Ieri alle 9:40 am Da Alessandro Gurato
Mer Apr 24, 2024 6:44 pm Da THC
Mer Apr 24, 2024 1:06 pm Da fritznet
Mer Apr 24, 2024 10:47 am Da refrank71
Mar Apr 23, 2024 6:36 pm Da PiLuxNiEn
Mar Apr 23, 2024 5:31 pm Da gmasi1971
Mar Apr 23, 2024 7:52 am Da Sanfilippo Roberto
Lun Apr 22, 2024 10:12 pm Da PiLuxNiEn
Lun Apr 22, 2024 10:19 am Da giucam61
Dom Apr 21, 2024 11:39 am Da Alessandro Gurato
Dom Apr 21, 2024 6:36 am Da AndreaCD
Dom Apr 21, 2024 1:45 am Da TRIPLALLOSCADERE
Sab Apr 20, 2024 7:41 pm Da TRIPLALLOSCADERE
Sab Apr 20, 2024 1:31 pm Da Alessandro Gurato
Sab Apr 20, 2024 8:54 am Da RUR
Gio Apr 18, 2024 3:17 pm Da Marco Ravich
Gio Apr 18, 2024 11:35 am Da Gedeone
