Wasapi e Win7. Richiesta di consigli.
sono nuovo qui e subito ne approfitto per una richiesta di aiuto.
Ho un PC con win7, foobar e WASAPI, collegato tramite USB a un rdac.
Ho delle micorinterruzioni nell'ascolto sia dei formati HD sia CD. Ho messo al minimo il buffer di foobar, cambiato porta, alzato la priorità del processo, disabilitati antivirus e wifi ma, seppur migliorato, il problema resta.
Scompare se utilizzo KS o direttamente windows.
Mi pare di aver capito che con win7 non c'è più il problema del mixer e che wasapi, quindi, non serve per avere il trasferimento dati bit-perfect ma solo per far ottenere a foobar il controllo esclusivo della periferica e perciò disabilitare interferenze da parte dei suoni di sistema.
Ho inteso bene o ci sono altri motivi per utilizzare WASAPI?
Cosa mi suggerite per risolvere il problema o come alternativa a WASAPI?
Grazie per i vostri consigli.
Marvel- Interessato
- Data d'iscrizione : 20.01.11
Numero di messaggi : 30
Impianto : Ensemble ecco + Avalon Avatar
Re: Wasapi e Win7. Richiesta di consigli.
Con l'ingresso USB dovresti avere dei miglioramenti dopo l'installazione del service pack RTM.
Sei uno dei pochi che si accorge delle interruzioni: prova ad usare un cavo USB più corto.
Cella- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2715
Impianto : Trends TA-10.2
Kingrex T20U
Topping TP32
Muse MU-T15, MU-15 MK2
In effetti ho preso un cavo migliore, lunghezza 3Mt., e anche questo ha contribuito a diminuire ma non risolvere il problema.
Ma se fosse il cavo non dovrei avere lo stesso problema anche utilizzando KS o windows?
Marvel- Interessato
No perché l'audio USB con i driver di Windows necessita i cavi della versione 1, mentre le nuove specifiche sono più restrittive. Tre metri di cavo sono un'enormità.
Kingrex T20U
Topping TP32
Ciao anche io ho avuto lo stesso problema risolto solamente usando l'out con ks e rinunciando a wasapi. Se vai a vedere qui http://wiki.hydrogenaudio.org/index.php?title=Foobar2000:Components_0.9/foo_out_wasapi la cosa è risaputa e segnalata, sembra che con alcuni dac si debba provare un buffer più basso ma io non sono riuscito a farlo funzionare perciò ho risolto con ks che poi fa la stessa cosa, saltare il mixer di windows.
Numero di messaggi : 3935
Provincia : PT
DAC: Merging Hapi
PRE: Audio Research LS 27
AMPLI: Krell fpb 400cx
CAVI POTENZA Viablue sc4
AMPLI CUFFIE: Violectric V200
Confermo, con KS il problema non si presenta.
Però ho letto che in teoria KS non dovrebbe essere utilizzato con win7, serviva con wxp che faceva transitare i dati attraverso il mixer.
Non ho capito se con win7 il mixer entra ancora in gioco o meno. Da alcuni schemi che ho trovato si direbbe di no. Non vorrei caricare il kernel di un lavoro inutile, potrebbe essere sufficiente utilizzare windows con l'accortezza di disabilitare i suoni di sistema?
E' una curiosità tecnica, tanto per capire cosa sto facendo.
Marvel- Interessato
Non credo che non si debba usare il ks con vista/7 . Semplicemente con vista/7 esiste il wasapi che dovrebbe essere sufficiente, è ovvio che se questo da problemi si prova ks.Marvel ha scritto:Confermo, con KS il problema non si presenta.
Provincia : PT
DAC: Merging Hapi
» Clicks con Win7+Wasapi+Hiface
» Richiesta consigli
» richiesta consigli per entrare nel mondo T
» [Richiesta Consigli] Sostituzione CD Player defunto.
» foobar.. win7... dac esterno
Oggi alle 1:33 Da giucam61
Ieri alle 21:22 Da valterneri
Ieri alle 21:20 Da beppe61
Ieri alle 13:25 Da salvo93
