[HELP PC!] Ma che sfiga...
+10
icsnerdics
merkutio
gianlu71
14 partecipanti
stavolta è toccato al mio desktop.
in breve: schiaccio il pulsante di accensione.
il led si accende, anche quello del dvd, il disco gira per un attimo, la ventola della cpu parte.
poi il silenzio!
sul monitor non appare nulla di nulla, assenza di segnale...
il disco l'ho provato su un altro pc e funziona, fortunatamente.
che mi invento stavolta?
che palle!!!
poi il silenzio!
che palle!!!
Numero di messaggi : 4744
Impianto : Grundig R25
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
Re: [HELP PC!] Ma che sfiga...
diechirico ha scritto:stavolta è toccato al mio desktop.
poi il silenzio!
che palle!!!
miiiii se sei sfigato!!
ma non bippa niente?
vista così parrebbe l'alimentatore....
prova a staccare il cavo di alimentazione, premi il pulsante di accensione, lascia il cavo staccato per 5 minuti e poi riattaccalo e prova ....
gianlu71- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 512
Impianto : work in progress
mah, la ventola gira. come può essere l'ali?gianlu71 ha scritto:diechirico ha scritto:stavolta è toccato al mio desktop.
poi il silenzio!
che palle!!!
anche la mobo è sotto tensione.
niente beep.
mobo defunta??
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
falso contatto??
prova a togliere e rimettere tutti i componenti: cpu, ram e eventuali schede...
Tfan- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2194
Provincia : Kepler186F
diechirico ha scritto:anche la mobo è sotto tensione.
niente beep.
mobo defunta??
Forse la RAM. Apri il caso (e già che ci sei dagli un'aspirata), poi smonta i moduli RAM, soffiaci e rimontali invertiti.
Potrebbe anche essere la scheda grafica.
P.S.: ho spostato in area più consona.
Silver Black- Amministratore
Numero di messaggi : 16693
o scheda madre o alimentatore
solitamente quando parte l'alimentatore si porta con se
sempre qualcosa ( mobo, scheda audio, scheda video )
Numero di messaggi : 1677
Impianto : Low cost
può essere che non sia proprio saltato (che se salta per bene ha ragione merkutio, spesso si porta via qualcosa con sè....)
se fosse la ram, beeperebbe di brutto però.Silver Black ha scritto:diechirico ha scritto:anche la mobo è sotto tensione.
niente beep.
mobo defunta??
qui non vedo la minima scritta sul monitor, inoltre...
potrebbe essere anche la scheda grafica, però ad un certo punto il disco non gira più e si blocca l'inizializzazione...
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
all'inizio gira, poi si ferma tutto...
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
diechirico ha scritto:all'inizio gira, poi si ferma tutto...
Gira per almeno un minuto?
florin- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3236
Controlla che non ci sia nulla in giro (viti o altri elementi
conduttivi) e che esteticamente sia tutto integro.
Misura le tensioni di alimentazione in uscita alle utenze.
L'alimentatore deve essere sotto carico, usa una delle
uscite per alimentare i dispositivi eide.
Dopo aver tolto eventuali periferiche prova a togliere
e reinserire la cpu.
Numero di messaggi : 4290
Provincia : CA
no, girerà per una decina di secondi, poi il silenzio!florin ha scritto:diechirico ha scritto:all'inizio gira, poi si ferma tutto...
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
Riparando computer sono cose che vedo tutti i giorni. Prova a staccare tutto ...ram compresa e vedi se beeppa .... se non beeppa o è la board o è L'alimentatore (più probabile la board ma non si sa mai)
Se invece beeppa inserisci solo un banco e prova ad accenderlo sempre senza nulla e vedi se fa il singolo beep di boot
merkutio ha scritto:o scheda madre o alimentatore
A me è successo due volte con un PC precedente: una volta è letteralmente esploso l'alimentatore, un'altra volta cominciava a spegnersi all'improvviso e si poteva riaccendere dopo diversi minuti (cosa che andò degenerando). In entrambi i casi non si è mai portato via niente.
Fossi in Diego proverei a smontare i banchi RAM e a staccare e reinserire la scheda grafica. Dopodichè proverei un altro alimentatore (se l'hdd gira per poco e poi si ferma sicuramente è perchè non riesce ad essere alimentato, l'hdd se ne frega di RAM e VGA, se ha l'alimentazione lui gira a manetta!).
se la Ram è connessa parzialmente, cioè un modulo OK l'altro no, molte MB non bippano, ti consiglio vivamente di provare a smontare la ram e provare un banco alla volta, sono quasi certo che sia questo il problema.
Numero di messaggi : 700
Provincia : u' more. bone.
Impianto : /dev/null
Ho avuto lo stesso problema... cambiato alimentatore e tutto è tornato ok.
nd1967- Moderatore
Numero di messaggi : 12825
E se si fosse scaricata la batteria del BIOS ?
La prima cosa che si fa è proprio controllare se la 2032 è andata sotto il voltaggio dei 3 volt
Se senza RAM sugli slot la MB non bippa è rotta la MB punto non ci possono essere altre spiegazioni i BIP Bios error code sono fatti apposta
wasky ha scritto:E se si fosse scaricata la batteria del BIOS ?
Vero ...però a me una volta è capitato che non bippava senza ram ma per colpa dell'alimentatore cambiato quello ha iniziato a bippare e poi è partita con la vecchia ram.
Comunque è stato un caso unico .... in genere hai assolutamente ragione
ho appena provato con un altro alimentatore
caxxo, mo rifunziona tutto!
e pensare che avevo comprato quello figo silenzioso spendendoci 50 neuri!
mo a tiburcci je lo tiro in bocca!!
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
diechirico ha scritto:ho appena provato con un altro alimentatore
prova ad aprirlo, la cosa che saltano facilmente sono gli elettrolitici che si gonfiano per il calore...
piero7- Membro classe oro
misà che è ancora in garanzia, prevedo lancio sui denti del venditore!piero7 ha scritto:diechirico ha scritto:ho appena provato con un altro alimentatore
se lo apro misà che la garanzia viene annullata. giusto?
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
diechirico ha scritto:misà che è ancora in garanzia, prevedo lancio sui denti del venditore!piero7 ha scritto:diechirico ha scritto:ho appena provato con un altro alimentatore
Esatto ...per curiosità che alimentatore era?
eddai con i prezzi che fanno poveri tiburcc.
fattelo rimborsare, "che ce l'hai lo scontrino?"
quoto saranno in condensatori,sti maledetti elettrolitici mi hanno fatto inc.. parecchie volte,non solo sui pc..piero7 ha scritto:diechirico ha scritto:ho appena provato con un altro alimentatore
ho una mobo che non se nè salvato uno
Numero di messaggi : 1764
Impianto : non finirò mai
di lavorarci
Ieri alle 21:22 Da valterneri
Ieri alle 21:20 Da beppe61
Ieri alle 13:25 Da salvo93
