rete a 250V ?
rete a 250V ?
Poco fà avevo iniziato a mettere in fase l'alimentazione del mio impianto, con l'ausilio del tester volevo vedere quali fossero i fili della fase e così via, solo che collegando il puntale nero alla messa a terra e il rosso a quello della fase il mio tester mi dà come valore 250V, come è possibile che siano così tanti, ma non dovrebbero essere 220?
Pensate che una tensione di rete così alta possa danneggiare le apparecchiature pensate per lavorare con la 220?
Ho due amplificatori revox (b750 e b740) entrambe danno la possibilità di selezionare la tensione in ingresso anche come 240v, ho provato e ho notato una tangibile diminuzione del rumore provocato dal trasformatore.
Buon Natale a tutti e grazie in anticipo a chi vorrà darmi delle delucidazioni.
Gmac- Interessato
- Data d'iscrizione : 25.06.09
Numero di messaggi : 41
Impianto : Giradischi Well Tempered Classic+Ortofon 540 MkII Pre Phono Syntesis Brio Preamplificatore MT Tecnology-C2 Finale Revox B740 Airport+DAC Teac D-T1 Casse Epicure 3.0
Re: rete a 250V ?
230 con tolleranza del + 0 - 10% se non sbaglio
piero7- Membro classe oro
Re: rete a 250V ?
La tolleranza è 230v + o - 10% quindi 207V min 253V max.Hai fatto benissimo a settare a 240V i tuoi apparecchi.
Resta sempre il fatto che 250V sono alti:dipende dalle zone e da cosa è connesso alle cabine Enel.
Numero di messaggi : 1849
Provincia : Varese Prov.
Sorgente: Oppo DV-983-H
Diffusori: Focal Aria 906
Cuffie: AKG K272HD ,AKG K340
Re: rete a 250V ?
Non succede nulla al massimo avrai più potenza in uscita.
Poi il 25 dicembre con le centrali di distribuzione con poco carico è normale che la tensione sia piu alta.
Barone Rosso- Moderatore
Re: rete a 250V ?
proverò di tenere monitorato nei prossimi giorni a vedere come cambia, ho anche scoperto che l'ups del pc eroga a 110v quando converte dalla batteria e il bello è che il computer non dice nulla in contrario.
Gmac- Interessato
Re: rete a 250V ?
Gmac ha scritto:proverò di tenere monitorato nei prossimi giorni a vedere come cambia, ho anche scoperto che l'ups del pc eroga a 110v quando converte dalla batteria e il bello è che il computer non dice nulla in contrario.
quei gruppetti funzionano a onda quadra, e gli alimentatori switching per pc sono universali per tutte le tensioni d'alimentazione del mondo (hai capito che si so inventati? )
» condensatori ingresso ta2024
» [Vendo NA] 2 Condensatori carta e olio 15mF - 250V - 10€
» [Vendo NA] 2 Condensatori carta e olio 10mF - 250V - 10€
» hhd di rete
» Rete Zobel
» hhd di rete
» Rete Zobel
Oggi alle 1:33 Da giucam61
Ieri alle 21:22 Da valterneri
Ieri alle 21:20 Da beppe61
Ieri alle 13:25 Da salvo93
